Не заводится при разных температурах двигателя, вообще |
25.1.2017, 11:11
#1681
С коммутатором - это уже не в стоке..
26.1.2017, 9:01
#1682
5.5.2017, 16:12
#1683
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Имя: Дима Сообщений: 24 Регистрация: 8.4.2017 Пользователь №: 98343 Машина:Ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Карбюратор солекс 21053. Зажигание бесконтактное. На холодную заводится как новая. А вот на горячую не крутит стартер. Если на втягивающем контакты перемкнуть то норм, а через ключ не хочет. Если пару часов постоит, остынет, то с ключа как новая заводится.
В чем может быть проблема? И на сколько вредно перемыкать контакты на втягивающем отверткой? |
5.5.2017, 16:51
#1684
В принципе ничего нового..... На стартере перемыкать не обязательно. На брызговике есть проводок с колодкой, от него провод идет к втягивающему, в этой колодке очень любят провода окислятся и контакт пропадает но как ни странно происходит это тока по теплу и при нагретом моторе..... для начала их можно попробовать зачистить.....
KiberZera (как помоч проблеме написал в личку) |
5.5.2017, 17:06
#1685
Пойду займусь этим вопросом. Надеюсь проблема именно в контакте
5.5.2017, 17:17
#1686
Попробуй как я тебе написал..... у меня тож така ж беда, иногда по "жаре" после длительной поездки так бывает, вожу проводок
6.5.2017, 21:02
#1687
Ну контакты все поменял на новые и ничего не поменялось. На горячую так же не крутит. Поменяю ка я втягивающее.. Хотя оно новое в принципе, где то пару месяцев как.
И не крутит на горячую не только после длительной, а даже если на месте его прогрею и потом сразу же попробую завести. Перемыкание помогает, но было же все нормально.. Сообщение отредактировал KiberZera - 6.5.2017, 21:06 |
6.5.2017, 21:50
#1688
6.5.2017, 22:50
#1689
Поменяю ка я втягивающее.. Хотя оно новое в принципе, Одобрям. Хотя для начала можно его разобрать. При нагреве оно подклинивает. Можжно смазать, заусенки мож где внутри снять. Я себе еще и пружинку чуть укоротил. |
6.5.2017, 23:07
#1690
При нагреве оно подклинивает. Можжно смазать, Не факт.. У себя такого не замечал.. А тупая несработка это было.. И коротышы.. |
7.5.2017, 15:23
#1691
Предлагаете разобрать втягивающее? Она у меня новое не разборное. Только если распаивать..
Для начала рем комплект для стартера, а дальше посмотрю. Спасибо за советы |
7.5.2017, 15:33
#1692
7.5.2017, 15:39
#1693
7.5.2017, 17:23
#1694
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
блин, посоветуйте уже машину поменять
была такая же фигня поставил доп.реле на брызговик и все. попробуй, дешевле все же. было в моей теме по жиге. плюс что чистил на брызговике, идущий с замка на катушку реле. прямой плюс с акб чкрез контакт реле на стартер. де то при нагреве в цепи или замке теряются пару вольт, и усе проблемма. |
7.5.2017, 17:43
#1695
У меня есть 4х контактное реле, которое на ближний свет идет. Пойдет такое же поставить?
7.5.2017, 18:27
#1696
Очень мучает такой вопрос: почему не заводится горячий движок без прогазовки? С подсосом, понятное дело, заведется без проблем, но горячий двиг должен заводиться легко и без подсоса. Сейчас же приходится крутить стартер и сразу подгазовывать, тогда заводится. Это вообще нормально, или проблема в системе питания?
Зажигание контактное. |
7.5.2017, 18:52
#1697
вопщем то в мануале прописано, что горяий движок нужно заводить с нажатой на треть хода педалью газа (или две трети)
7.5.2017, 19:11
#1698
да, такое реле подойдет. желательно на 50А, хотя и стандартные на 30А работают на ура.
фауст, смотрите карб. и проверьте на случай опережение зажигания, может чуток по раньше метки надо поставить. |
8.5.2017, 9:11
#1699
1300SL а что с карбом может быть? Большой уровень в поплавковой камере?
8.5.2017, 13:53
#1700
или мало воздуха или много топлива
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 15:43 |
