88 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
> Не заводится при разных температурах двигателя, вообще
masei26
сообщение 20.1.2011, 10:35
Сообщение #961
Пользователь №: 38628
Цвет:светло бежевый
попробуй крышку тромблера поменять ,возможно пробита, центральный провод может мозг делать,из личног опыта.удачи
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 10:50
Сообщение #962
Из: Беларусь, Витебск
Пользователь №: 40022
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Цитата(akont @ 20.1.2011, 10:13) *
если с катушки искра идет, а на свечу не приходит то посмотри бегунок и крышку трамблера. может сопротивление сгорело или угольный контакт крышки залип/раскрошился, или там контакты повыгорали.
Крышка совсем новая - 3 дня назад поставил. Смотрел контакты и уголёк, всё нормально. А как проверить резистор на роторе трамблёра и пррыватель?
сообщение 20.1.2011, 11:01
Сообщение #963
___«Carabinieri»___
Из: Украина, Кривой Рог
Пользователь №: 27856
Год Выпуска: 1987/2008
Спасибо сказали: 1547 раз
Если есть тестер, то прозвонить, если нет, то акуратно его (резистор) вытащить и на время скрепку вставить или что-то подходящее.
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 11:06
Сообщение #964
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Тестер есть. А как проверить конактную группу? И ещё вот такая хрень: когда проверяю искру на свече, она один раз пробъёт всё. Постоишь покуришь, отпять попробуешь, опять один раз пробъёт иопять глухо.
Сообщение отредактировал Zhlob - 20.1.2011, 11:08
сообщение 20.1.2011, 11:14
Сообщение #965
Зазор нормальный(0.4)?прогляди болт который идет сквозь тармблер на конденсатор,бывает касается массы,ну и здесь глянь http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...azhiganiya.html
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 11:17
Сообщение #966
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Зазор нормальный, а вот на счёт болта незнаю, надо будет глянуть. Спасибо.
сообщение 20.1.2011, 11:18
Сообщение #967
___«Carabinieri»___
Цитата(Zhlob @ 20.1.2011, 10:06) *
....И ещё вот такая хрень: когда проверяю искру на свече, она один раз пробъёт всё. Постоишь покуришь, отпять попробуешь, опять один раз пробъёт иопять глухо.
Похоже на конденсатор, попробуй поставить заведомо исправный (попроси у когонить для проверки).
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 11:23
Сообщение #968
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Так в том то и дело, что попросить не у кого.
сообщение 20.1.2011, 11:36
Сообщение #969
___«Carabinieri»___
Ну токда в магазин, только бери несколько, не знаю как у вас, но у нас много брака, у своего отца штук шесть перебрал пока нормальный нарыл, а себе, как только машину взял, это первым делом БСЗ поставил и забыл что такое контакты и конденсатор в трамблере.
ЗЫ. Попробуй так, поставь двиг по меткам (на первый цилиндр), отсоедини провод от трамблера (от контактов, тот что на катушку идет), вместе с проводком кондера, вставь свечку в провод на первый цилиндр (ну как искру проверяешь), включи зажигание и этим проводком на массу потыкай (слово блин такое :) ), сначала вместе с конденсатором, потом без него и смотри на искру - эсли без кондера будет все время - меняй кондер, если нет - смотрим и думаем, что может быть еще.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.1.2011, 11:38
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 11:50
Сообщение #970
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Так по какому цилиндру выставлять по первому или по четвёртому? Одни говорят и пишут по первому другие по четвёртому. И я не понял. Трамплёр с крышкой должен стоять ны месте, все провода на месте, только вывернуть 1-ю свечу и надеть на неё провод и к "массе"? И тыкать на "массу" два провода сразу и а потом только низкого напряжения, правильно я понял??
сообщение 20.1.2011, 11:55
Сообщение #971
___«Carabinieri»___
Поставь по меткам, по бегунку посмотри на какой цилиндр, в тот провод и свечку, поставь назад крышку (предварительно отсоедини проводок, тот что на катушку и от туда же проводок - контакт кондера).
Потом этот проводо соедини с проводком (контактом) конденсатора и тут-же на трамблер тыкай, потом без кондера.
Сообщение отредактировал payalnikk - 20.1.2011, 11:56
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 12:01
Сообщение #972
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Спасибо за разьяснения. Сегодня же после работы куплю прерыватель, резистор, пригоршню кондёров и буду проверять.
Zhlob
сообщение 20.1.2011, 19:56
Сообщение #973
Цвет:Тёмно красный
Год Выпуска: 1980
Сегодня ходил по магазинам, всё купил, но не нашёл резистора на ротор трамблёра, а тот который стоит сдох. Так если старый закрутить полностью в фольгу и воткнуть обратно, прокатит???
elektrik
сообщение 20.1.2011, 20:59
Сообщение #974
Пользователь №: 28444
Цвет:white
Год Выпуска: 97
Насколько я знаю, резистор служит для уменьшения помех, так что можно спокойно его закоротить.
akont
сообщение 21.1.2011, 10:38
Сообщение #975
Пользователь №: 42989
Цвет:аквамарин
я себе гвоздик воткнул вместо резистора.
не могу понять. вчера начал чуть погуливать ХХ. посмотрел контакты трамблера, а там опять ужас что. возможно ли такое, что за ТРИ недели совершенно новые контакты сильно подгорают? и с чем это может быть связано? раньше такого не замечалось, контакты "ходили" от полу года до двух месяцев.
П.С. езжу каждый день по 50-60 км.
сообщение 21.1.2011, 10:42
Сообщение #976
Быстрей всего из-за кондера,пора подыскать хороший на замену.
akont
сообщение 21.1.2011, 10:46
Сообщение #977
Цвет:аквамарин
конденсаторы меняю вместе с контактами (у меня их два, может быть причина в этом?). понятное дело, что среди них брака полно.
Спасибо за совет, буду искать 100% рабочий.
777DEN777
сообщение 20.2.2011, 17:42
Сообщение #978
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 45550
Машина:Mercedes-benz w123 200d
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1979
Ребята выручайте срочно! У меня проблема мы перебрали голову: поменяли клапана, сальники, прокладки! Всё собрали, а она не заводится! Что это может быть????
stalker18.08
сообщение 20.2.2011, 19:48
Сообщение #979
Пользователь №: 28727
Цвет:темно-коричневый
Народ помогите... где то месяц назад снял с машины карб и решил почистить и отремрнтировать так как все прокладки и диафрагмы были убиты, всё сделал, поставил карб на место завёл, завелась и начала тройть стрелять в глушак и так далее... кое как доехал до дома. Решил снять трамблёр и пройзвети дефектовку... в результате чего от старого трамба остался только корпус...ну после проделанной работы с радостной мордой побёг к машине, но хрен вам(((( не завелась. Сегодня весь день ковырялся, зажигание выставил по искре, но двигатель даже не думает заводить, заменил катушку зажигания, проверил искру на центральном проводе, на проводах цилиндров везде всё есть...
В чём может быть проблема??? Помогите кто может???
Ещё забыл добавить что карб не отрегулирован совсем... и такая проблема аккум садиться очень быстро, при полностью заряженном аккуме стартер крутит медленно, аккума хватает прокрутки на три по 10-15 секунд и всё, потом при повороте ключа лампы тускнеют и стартер только еле жужит...
tuner
сообщение 20.2.2011, 20:42
Сообщение #980
Пользователь №: 6913
компрессия,зажигание
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 15:32
