6.12.2010, 21:16
#841
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 6.12.2010 Из: Липецк Пользователь №: 43191 Машина:Ваз 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Здарова всем и приятного времени суток!!!
может быть не по теме но все таки!, у меня 2106 не заводится и даже ни каких нет движений когда вставляешь аккумулятор!! не работает ни сигнал и ни что другое может быть замок зажигания??? который не подключен, но сейчас подключил и на выходных попробую с ним??? а может нет на кузове массы?? и еще на клеммме + должно быть 2 провода или один потому что один провод есть а другой тоже есть ,но не рискую попробовать подключить!! Подскажите а то я в этом дуб дубом |
6.12.2010, 21:31
#842
6.12.2010, 21:34
#843
/на клеммме + должно быть 2 провода/ - да.
6.12.2010, 22:06
#844
7.12.2010, 17:46
#845
Советы грустные - диодный мост в генераторе ты уничтожил переполюсовкой АКБ с вероятностью 99.9%. А вот чего не заводится - отсюда не видно. Искра на свечах есть? Бензин в карбюраторе (не в баке!)? бензонасос работает,даже напрямую залил пару капель в карб,а когда завожу,движок крутит,но как бы не схватывает. блин а про диодный мост вообще грустно А искра есть? А то ты так полмашины переберешь... |
7.12.2010, 17:52
#846
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 31.3.2010 Пользователь №: 29419 Машина:21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
kolobok
сегодня поменял датчик холла,искра есть! не заводится,и из-под карбюратора начало пшикать с интервалом в 1,5-2 секунды :(((( |
7.12.2010, 18:00
#847
7.12.2010, 18:07
#848
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2087 Регистрация: 22.12.2008 Из: Пенза, ГПЗ-24 Пользователь №: 7419 Машина:2112 Цвет:кварц Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 13 раз |
там на вп коллекторе есть снизу(прям под карбом) такая штучка, типа трубочки. мокрая? значит перелил. оттуда может и "пшикает". интервал - капля падает. вероятно на разогретый стартер, если на нем защиты нет.
простите, но я тоже со своей проблемой. вобщем недели 3 назад я начал перебирать подвеску потихоньку. поставил на это время в гараж, решил просто не ездить пока не доделаю. недели 1,5 назад завел ради интереса. все было ок. за бортом было градусов не более + 8-9. после до минус 15 падала температура. не далее как вчера пробовал завести, ибо все сделал и ехать надо было. вобщем днем было +2, в момент попыток около 0. и НЕ завелась. сначала схватывала. даже после крутка полоборота стартером двиг крутил еще оборота 2-4 и глох. потом я похоже свечи залил. ибо схватывать вообще перестала. аккум было еще живой. вобщем решил поступить варварски. прокалил свечи, почистил их. проверил - искра есть(причем в прошлую зиму на них же заводился в минус 25 с полоборота, и это в прямом смысле)прогрел карбюр огневым методом. картина маслом - не схватывает. посадил аккум. хочу спросить совета. кто что подскажет. карб озон(дааз 2107-20), вторая камера механика, КСЗ, свечи Denso, провода кажется финвал. провода\свечи меняны полтора года назад, нареканий не вызывали. карбюр перебран прошлой зимой, нареканий нет. Сообщение отредактировал Timon07-j - 7.12.2010, 18:22 |
7.12.2010, 19:10
#849
kolobok сегодня поменял датчик холла,искра есть! не заводится,и из-под карбюратора начало пшикать с интервалом в 1,5-2 секунды :(((( Открой крышку возд. фильтра, утопи подсос и загляни в "колодцы" карбюратора (можно подсветить фонарем, но не зажигалкой!). Если там полно бензина - меняй игольч. клапан, если нет - то меняй свечи и заводи. (При условии, что ты правильно поставил трамблер после замены дат. Холла и больше не делал никаких действий). Удачи! |
7.12.2010, 23:18
#850
ребят. подскажите что-нибудь пожалуйста.
7.12.2010, 23:27
#851
8.12.2010, 12:33
#852
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 21.10.2010 Пользователь №: 40224 Машина:21063 Цвет:Сине-зеленый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят. подскажите что-нибудь пожалуйста. Мало информации. Каждый увидит свою проблему :) Я недавно не мог завестись примерно с такими же симптомами, оказалось зажигание было позднее. Отрегулировал зажигание и завелся с пол-оборота. Ну и свечи может быть хреновые уже, попробуй поменять. |
8.12.2010, 13:27
#853
зажигание выставлено как надо(делали этим летом) попутно тогда сменил вакуум на трамблере, контактную группу, подшипник(вобщем почти весь трамблер перебрал). заводилась вообще с полтыка. и на холодную и на горячую.
из мыслей что может быть не в порядке - свечи, катушка, провода вв(врятли но возможно). если соседа отловлю - попробую с троса. не захочет - значит катушку под замену Сообщение отредактировал Timon07-j - 8.12.2010, 13:28 |
8.12.2010, 13:31
#854
8.12.2010, 13:59
#855
зажигание выставлено как надо(делали этим летом) попутно тогда сменил вакуум на трамблере, контактную группу, подшипник(вобщем почти весь трамблер перебрал). заводилась вообще с полтыка. и на холодную и на горячую. из мыслей что может быть не в порядке - свечи, катушка, провода вв(врятли но возможно). если соседа отловлю - попробую с троса. не захочет - значит катушку под замену Я в октябре капремонт делал, тоже заводился отлично, однако после нескольких морозных дней стояния машины во дворе зажигание каким-то чудом сбилось. Мистика |
8.12.2010, 18:16
#856
зажигание выставлено как надо(делали этим летом) попутно тогда сменил вакуум на трамблере, контактную группу, подшипник(вобщем почти весь трамблер перебрал). заводилась вообще с полтыка. и на холодную и на горячую. из мыслей что может быть не в порядке - свечи, катушка, провода вв(врятли но возможно). если соседа отловлю - попробую с троса. не захочет - значит катушку под замену Зажигание делалось полгода назад - для КСЗ это приличный срок, учитывая нынешние запчасти. Поэтому начинаем с проверки искры. Скорее всего, ее нет или нестабильна. Проверяем/чистим контакты и выставляем зазор (если надо). ВВ провода проверяем на обрыв тестером и резистор в бегунке. Ставим свежие свечи (недорогие) и заводим. Катушку из перечня я бы исключил - чтобы ее убить нужен талант редкий... |
8.12.2010, 18:40
#857
8.12.2010, 18:51
#858
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 8.12.2010 Пользователь №: 43326 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 85 Спасибо сказали: 0 раз |
здарова всем . Вопрос у меня такой поменял трамплер(правда не новый но в отличном состоянии) крышка новая, бегунок новый, провода и свечи новые АКБ тоже . Попробовал завестись она как мертвая. Да стартер тоже заменил
| Гость_Шеff_* |
8.12.2010, 19:01
#859
Проезжающие |
Проверь сопротивление на бегунке.Мало кто на эту мелочь изначально обращает внимание!Или может трамплер неправильно поставил....
Сообщение отредактировал Шеff - 8.12.2010, 19:02 |
8.12.2010, 19:03
#860
здарова всем . Вопрос у меня такой поменял трамплер(правда не новый но в отличном состоянии) крышка новая, бегунок новый, провода и свечи новые АКБ тоже . Попробовал завестись она как мертвая. Да стартер тоже заменил ...разверни на 180 градусов,если только чхает.. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.3.2026, 6:23 |
