26.9.2008, 1:00
Экстремальный Жигулистъ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 30.3.2007 Из: Москва,Северное бутово Пользователь №: 15 Машина:Renault Logan cup Цвет:белый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 0 раз |
Здраствуйте уважаемые!Проблема следующая:ехал по трассе,обратил внимание-указатель температуры ОЖ уже на красной зоне.Остановился,открыл капот,а она не кипит,вообще ни намека на перегрев.Щупаю радиатор-холодный,как снизу так и сверху.Щупаю патрубки и термостат-горячие,печка тож шпарит огого.Думаю термостат накрылся.Заменил,залил тосола,завожу.Вроде нагрев идет нормальный,не быстро и не медленно,как положено.Думаю усе оки.Еду дальше,по трассе-и опять тож самое…нагрев до красной зоны.Открываю капот-а у меня из под пробки радиатора (заливной крышки) тосол сифонит огого как…и с паром еще.Хм,не пойму,вроде все сделал,воздушные пробки удалил,радиатор теперь нормально нагрелся.И почему сифонило не из расширительного бачка,а из самого радиатора-не пойму,так и ехал всю дорогу в красной зоне,вроде нормально…и вентилятор зараза не включался…в общем я не пойму что еще делать,что смотреть и что менять (мож радиатор заменить?).Ах да,чуть не забыл-потом из печки внезапно подул холодный воздух,хотя пробки вроде удалил…короче я в непонятках и жду вашего совета,зарание спасибо,ваш одноклубник VAZныйFRANZ.
VAZныйFRANZ Жудкий нагрев,но не кипит 26.9.2008, 1:00
xbz термостату могет гердык быть,
появление воздушных... 26.9.2008, 3:18
Оладий Помпу снять и проверить срочно и обязательно!... 26.9.2008, 6:59
VAZныйFRANZ Усе понятно народ.На счет герметичности-тут все в ... 26.9.2008, 7:10
xbz как советует товарисч по поводу помпы
надо так как... 26.9.2008, 7:55
djsaniok как правило термостат клинит в открытом положении ... 26.9.2008, 14:48
GREEEN Цитата(djsaniok @ 26.9.2008, 14:48) как п... 28.9.2008, 12:34
vnenya С пластмассовой крыльчаткой это ерунда. У меня она... 26.9.2008, 15:24
VAZныйFRANZ в общем я поменял прокладку ГБЦ и помпу.Странно,но... 30.9.2008, 13:30
Flash13 Ребят! Я здесь новенький, да и в авто ни хрена... 12.12.2008, 18:48
PostScript Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 18:48) Ребят... 12.12.2008, 18:50
Flash13 Да руками не продавливается! А мож так и должн... 12.12.2008, 18:57
PostScript Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 18:57) Да ру... 12.12.2008, 19:12
Flash13 На холодной продавливается без особых усилий и в б... 12.12.2008, 19:28
PostScript на горячей не продавливается - такого не должно бы... 12.12.2008, 20:09
Flash13 Цитата(PostScript @ 12.12.2008, 20:09) на... 12.12.2008, 20:33
PostScript http://www.vaz-2106.ru/index.php?part=article... 12.12.2008, 21:06
Flash13 Нижний патрубок чуть-чуть холодней верхнего!
С... 12.12.2008, 21:16
Господин поручик Цитата(Flash13 @ 12.12.2008, 21:16) Нижни... 12.12.2008, 21:47
кобзев по моему ребятки вам сюды- http://vaz-2106.ru/foru... 12.12.2008, 21:49
рома из таганрога Спасибо за помощ, не пришлось самоммуу пользовать ... 12.12.2008, 22:28![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 7.4.2026, 3:22 |
