25.9.2008, 16:08
#101
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4590 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
14.11.2017, 18:12
#102
При снятии радиатора печки,не обязательно нужно будет сливать весь тосол? В принципе не обязательно, можно как выше написано. Я лично сливал литра 3 наверно..... с открытым краном печки естесственно...... когда печку менял, все прокладки были в комплекте с печкой, я тока патрубки слегка шлифанул мелкой наждачкой, и собрал..... крутил болт пока не уперлось и еще чутка довернул шоб натяг был, ничего не течет..... да и не первый раз уже та все разбирать приходится..... 2я печка, 3й кран...... До фанатизма крутить и не надо иначе прокладки раздавит и будет только хуже..... лучше не дотянуть, шоб потом можно было на пол оборота докрутить..... |
Будулай Течь тосола. 25.9.2008, 16:08
романПЕТРОВИЧ3617 Лезь смотри. 8.10.2011, 21:12
Пухлый Всем привет, никто не сталкивался с такой проблемо... 9.10.2011, 17:44
Mursay Цитата(Пухлый @ 9.10.2011, 22:44) Всем пр... 9.10.2011, 19:57
Пухлый Цитата(Mursay @ 9.10.2011, 20:57) Цитата(... 10.10.2011, 9:15
романПЕТРОВИЧ3617 Новый купить, лечить там нечего. 9.10.2011, 19:14
Ролакс на рынке всякие есть,и в виде заглушок,и в виде кр... 9.10.2011, 20:01
Goliaf Валит пар из под пробки радиатора,пробку менял не ... 10.10.2011, 18:18
серго Цитата(Goliaf @ 10.10.2011, 19:18) Валит ... 10.10.2011, 18:40
ROMAN KIROVOGRAD У всех валит когда прогреватся хорошо. 10.10.2011, 18:33
Goliaf Вокруг пробки всё в подтеках тосола. 10.10.2011, 19:12
vovakh В расшир.бачке не бурлят пузыри? 10.10.2011, 21:37
Slay Пробки отдельная тема- я штук 6 поменял - все сифо... 11.10.2011, 9:47
Danny Dyer в моей уже давно капает...беда какая то(
и вокруг ... 11.10.2011, 11:13
neverdie Ребятки хелп!!! Проехал сегодня 320км,... 17.12.2011, 18:47
Роман Петрович . У тебя прокладку под гбц пробило , а помпа это с... 17.12.2011, 19:00
neverdie Цитата(Роман Петрович @ 17.12.2011, 20:00... 17.12.2011, 19:17
Роман Петрович КАК это пока чёрное? Оно что при работе белеет? 17.12.2011, 21:05
4VIK4 Подскажите почему из под пробки радиатора выдавлив... 18.12.2011, 14:29
Роман Кировоград Пробку расширительного прочисть просто, там отверс... 18.12.2011, 14:41
4VIK4 Цитата(Роман Кировоград @ 18.12.2011, 15... 18.12.2011, 14:45
rdv Нижний патрубок....К термостату. Течет. Ставил на ... 22.12.2011, 19:13
flat Цитата(rdv @ 22.12.2011, 21:13) Нижний па... 22.12.2011, 19:22
серго Цитата(rdv @ 22.12.2011, 20:13) Нижний па... 22.12.2011, 19:25
rdv Цитата(серго @ 22.12.2011, 21:25) Цитата(... 22.12.2011, 21:46
серго Цитата(rdv @ 22.12.2011, 22:46) Цитата(се... 22.12.2011, 21:52
rdv Помпа в порядке. Все остальное тоже. Остается греш... 23.12.2011, 14:00
Shustrik939 такая проблема, тёк печной радиатор залил жидкий г... 27.12.2011, 5:14
серго Цитата(Shustrik939 @ 27.12.2011, 6:14) та... 27.12.2011, 14:03
Shustrik939 ну так течь то перестало, почему одни проблемы? в ... 28.12.2011, 5:42
1300SL Цитатачто окна в налёте жирном очень не нравится..... 28.12.2011, 10:07
Shustrik939 что окна в налёте жирном очень не нравится..[/quot... 29.12.2011, 5:20
серго Мужики , течет тосол с ражиатора , сверху (латунны... 29.12.2011, 14:04
1300SL пропаяй по старой пайке.
вот только в качестве флю... 29.12.2011, 14:25
серго Цитата(1300SL @ 29.12.2011, 15:25) пропая... 29.12.2011, 15:02
espancik cухой герметик не сыпь!!!!!
е... 4.1.2012, 22:26
серго Цитата(espancik @ 4.1.2012, 23:26) cухой ... 5.1.2012, 15:54
1300SL а где тебе еще помогло? в радиаторе отопителя, кан... 5.1.2012, 6:26
Роман Кировоград Я сыпал когда-то на ниве Абро назывался сухой, по ... 5.1.2012, 15:23
1300SL куда ни шло говорят и горчичный порошок помогает..... 5.1.2012, 17:20
gruzochek На верхнем патрубке что идет на радиатор возле про... 9.1.2012, 1:19
Роман Петрович Пробка не влияет на прогрев. Переделай ещё раз пат... 9.1.2012, 10:05
gruzochek Если пробка ни причем значит глючит термостат ?, ... 9.1.2012, 14:13
Роман Петрович Без герметика сади , только поверхности патрубка и... 9.1.2012, 14:51
gruzochek Большую под стрелочкой ?(там есть еще верху мален... 9.1.2012, 15:06
серго Зря, у меня печка плохо грела и из под крышки тосо... 9.1.2012, 15:13
Роман Петрович Большая должна быт а меленькой у меня нет , считаю... 9.1.2012, 15:21
1300SL а можно фото проблемного патрубка? кстати радиатор... 9.1.2012, 16:09
Роман Кировоград На латунном тоже может быть трещина на пайке ...ге... 9.1.2012, 16:34
РУСТ Еще патрубки разные бывают. Одни под пластиковые в... 9.1.2012, 16:45
gruzochek Радиатор латуный еще той старой закалки, хомути ст... 9.1.2012, 21:24
Роман Кировоград Да нравится он им, просто с нынешними хомутами не ... 10.1.2012, 9:47
gruzochek Вот фото проблемного патрубка, и еще сбоку радиат... 11.1.2012, 0:11
1300SL заглушка- может быть технологической.
пробку хоть ... 11.1.2012, 5:50
gruzochek В патрубке есть нитки точно, насчет ткани не знаю,... 11.1.2012, 16:28
1300SL да фото течи, как течет выложил бы)))
и по чему в... 11.1.2012, 16:41
YaJAROFF gruzochek, а что, с паяльником не дружишь?
Да и те... 11.1.2012, 16:54
Ролакс Если датчик наверху,срабатывать будет очень рано..... 11.1.2012, 17:00
OPTIMUS PRIME Мех привод пропелера рулит максимум надежности и м... 11.1.2012, 17:15
1300SL Цитатамаксимум надежности
это только тогда когда у... 11.1.2012, 17:47
серго Цитата(1300SL @ 11.1.2012, 18:47) Цитатам... 11.1.2012, 18:10
OPTIMUS PRIME Цитата(1300SL @ 11.1.2012, 18:47) Цитатам... 11.1.2012, 18:12
gruzochek Дело в том что радиатор старого образца, и датчик ... 12.1.2012, 17:16
Уолл Вот и нашел тему, отлично. Всех приветствую, это м... 16.1.2012, 18:54
Ролакс Совсем нежелательно..обычно это приведет к "з... 16.1.2012, 19:01
Миха84 респект всем. проблема такая течет тосол на старте... 8.2.2012, 15:21
1300SL а точно из блока? может из трубок что на печку? 8.2.2012, 16:06
Миха84 точно с блока с этих патрубков ничего не бежит 8.2.2012, 16:29
1300SL там один патрубок вообщето к блоку привернут.
так ... 8.2.2012, 16:37
Миха84 знаю но течет на втягивающие так что этот патрубок... 8.2.2012, 16:43
Michael_Mira Была одна штука. Купил машинку, все внорме, но на ... 11.5.2012, 16:46
filipp Цитата(Michael_Mira @ 11.5.2012, 20:46) Б... 11.5.2012, 16:54
1300SL ну так рассмотри откуда выдавливает, запусти мотор... 8.2.2012, 17:07
Shramkovsky Цитата(1300SL @ 8.2.2012, 17:07) ну так р... 13.1.2014, 1:30
Антоха.! Привет всем!! не кто не знает может ли из ... 4.1.2013, 0:20
rasum кааапает тосол. медленно но верно и не переставая,... 12.1.2014, 16:20
stac13 Посмотри место соединения шлангов, идущих от печки... 12.1.2014, 18:51
rasum Цитата(stac13 @ 12.1.2014, 20:51) Посмотр... 13.1.2014, 2:15
Игореха_116 Здравствуйте! простите меня модераторы что не ... 18.1.2014, 22:12
rasum Цитата(Игореха_116 @ 19.1.2014, 0:12) Здр... 22.1.2014, 17:02
Роман Кировоград Игореха_116 , отогревать, проверить , потрогать по... 18.1.2014, 22:23
Игореха_116 как отогреть можно? трубку тока с бочка трогал она... 18.1.2014, 22:27
Роман Кировоград трубка с бачка и летом твердая, пробуй резиновые п... 18.1.2014, 22:36
Игореха_116 Благодарю вас за советы и ответы , хорошо попробую... 18.1.2014, 22:36
Роман Кировоград читай по ссылке... 18.1.2014, 22:39
Игореха_116 спасибо! 18.1.2014, 22:40
jaja1994 Снова под ковриками тосол,этим летом только поменя... 13.11.2017, 2:13
Lyzhenkov герметик-нет не слышали,прокладки там хоть стоят п... 13.11.2017, 2:58
Tolik2402 значит дело было так. берешь звездчатые шайбы 4шт.... 13.11.2017, 8:46
jaja1994 Цитата(Lyzhenkov @ 13.11.2017, 2:58) герм... 13.11.2017, 17:37
Tolik2402 не обязательно сливать. достаточно на время ремонт... 13.11.2017, 21:00
Route_66 Цитата(Tolik2402 @ 13.11.2017, 21:00) не ... 13.11.2017, 23:23![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 9.4.2026, 0:48 |
