25.9.2008, 16:08
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 5.9.2008 Пользователь №: 4590 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте, помогите решить проблему следующего характера: Обнаружил что тосол течет, поковырялся и нашел что патрубок один подтекает. Сделал. Но течь все равно осталась, где непонятно. Патрубки сухие,радиатор сухой, но как только чуть проедешь сразу начинает немного подкапывать. Порекомендовали тут герметик засыпать в радиатор, но что то боязно, вдруг засрет все? Подскажите , откуда еще течь может?
Будулай Течь тосола. 25.9.2008, 16:08
Misha065 1 хомуты на патрубках подтягивай когда они теплые ... 25.9.2008, 16:24
Будулай Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 17:24) 1 хом... 25.9.2008, 16:51
*DIK* "Я конечно чайник еще, не знаю какие у меня х... 5.3.2009, 19:54
Palex300182 Цитата(Будулай @ 25.9.2008, 20:08) Здравс... 25.9.2008, 16:40
Misha065 помпу(насос ож) посмотри с нее может течь 25.9.2008, 16:54
Elperegrino Цитата(Misha065 @ 25.9.2008, 16:54) помпу... 23.3.2009, 17:50
Palex300182 Если с самим радиатором все в порядке то пробка та... 25.9.2008, 17:00
viktor у меня и с патрубков текло, и с помпы, и с коллект... 25.9.2008, 18:23
белый 10RUS у меня текло с горизонтальной трубки, которая идёт... 25.9.2008, 18:26
varvar-s течь искать как правило трудно и за один раз редко... 20.3.2009, 12:30
varvar-s сегодня сам у себя нарыл течь в том же месте-нижни... 23.3.2009, 14:55
varvar-s диагноз по видимому верный заменил обе позиции сег... 24.3.2009, 21:19
Серёга47 Ребят помогите!!! Льется охлаждающая ж... 18.5.2011, 20:35
yurecgod Цитата(Серёга47 @ 18.5.2011, 20:35) Ребят... 18.5.2011, 21:45
ROMAN KIROVOGRAD Прокладку колектора сразу смотри... 18.5.2011, 21:01
Серёга47 а не головы? просто оно очень интенсивно льется.
и... 18.5.2011, 21:07
ROMAN KIROVOGRAD Может и головы, но легче то колектора снять и посм... 18.5.2011, 21:10
Серёга47 завтра буду разбирать и там уже наверно будет видн... 18.5.2011, 21:17
ROMAN KIROVOGRAD Ну конечно, отпишись по результату. 18.5.2011, 21:22
Серёга47 обязательно) 18.5.2011, 21:24
vvv_spb Привет.
Вчера утром заметил пятно тосола на асфал... 19.5.2011, 7:35
vvv_spb Цитата(vvv_spb @ 19.5.2011, 8:35) Привет.... 20.5.2011, 8:00
changes86 всем привет,проблема была в том сто терял тосол,гд... 19.5.2011, 9:12
changes86 ребят пасаветуйте как быт,пропустил радиатор дал з... 22.5.2011, 18:32
романПЕТРОВИЧ3617 Есть порошок какойто , как называется забыл , вот ... 22.5.2011, 18:39
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Не открывается у меня ссылка твоя. Да этого порошк... 22.5.2011, 18:46
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 18:47
романПЕТРОВИЧ3617 Систему не забъёт .
Я лучше бы снял и зделал по че... 22.5.2011, 18:58
changes86 Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 22.5.2011, 20... 22.5.2011, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Если все таки решишь порошком, то печка при этом д... 22.5.2011, 20:18
changes86 Цитата(ROMAN KIROVOGRAD @ 22.5.2011, 22:1... 22.5.2011, 20:52
IiS Цитата(changes86 @ 22.5.2011, 21:52) спас... 22.5.2011, 21:02
lozovik тосол уходит в воздушный фильтр что может быть 15.6.2011, 11:02
stac13 Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 12:02) тосол ... 15.6.2011, 11:21
lozovik Цитата(stac13 @ 15.6.2011, 12:21) Цитата(... 15.6.2011, 15:55
романПЕТРОВИЧ3617 Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 11:02) тосол ... 15.6.2011, 18:15
lozovik проблема такая уходит тосол на 250км ушло 20 литро... 15.6.2011, 18:25
Mitka Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 19:25) пробле... 15.6.2011, 18:29
романПЕТРОВИЧ3617 Заедь в гораж выложи под двигатель две три гозеты ... 15.6.2011, 18:32
lozovik проблема в том что показал знакомому он тоже говор... 15.6.2011, 18:39
Ролакс Цитата(lozovik @ 15.6.2011, 18:39) пробле... 15.6.2011, 18:42
романПЕТРОВИЧ3617 Да хоть на солярке , такого быть неможет , смотри ... 15.6.2011, 18:41
lozovik попробую 15.6.2011, 18:43
Алехандро Ребят, а посоветуйте какой краник лучше поставить.... 30.6.2011, 18:53
Tul46 Цитата(Алехандро @ 30.6.2011, 19:53) Ребя... 2.7.2011, 8:05
Бурый Капает тосол откуда-то из под движки на штаны.как ... 8.7.2011, 11:25
Warrior Цитата(Бурый @ 8.7.2011, 15:25) Капает то... 8.7.2011, 18:13
Бурый Цитата(Warrior @ 8.7.2011, 19:13) Цитата(... 8.7.2011, 19:11
Лесоповал Всем привет, кто подскажет что может быть? вообщем... 18.7.2011, 18:35
varvar-s Цитата(Лесоповал @ 18.7.2011, 19:35) Всем... 18.7.2011, 19:00
ROMAN KIROVOGRAD Проследи трубку от помпы и до патрубков печки, пом... 18.7.2011, 19:02
Лесоповал понял спасибо большое, просто машина во дворе стои... 18.7.2011, 19:10
NikolaGad Есть вопрос. двигатель 21011 на холодную уровень т... 2.8.2011, 17:09
Mitka Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 18:09) Есть ... 2.8.2011, 19:15
NikolaGad Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 3:15) Цитата(Nik... 2.8.2011, 20:12
Mitka Цитата(NikolaGad @ 2.8.2011, 21:12) Пузыр... 2.8.2011, 20:19
NikolaGad Цитата(Mitka @ 3.8.2011, 4:19) Цитата(Nik... 2.8.2011, 20:29
ROMAN KIROVOGRAD Понаблюдай в радиаторе, пузыри идут при заведенном... 2.8.2011, 18:53
романПЕТРОВИЧ3617 Крышку поменяй. В системе охлаждения давление на г... 2.8.2011, 19:00
Шахид Магамедов ИМХО, в системе пердит ихтиандр, т.е. газы прут в ... 2.8.2011, 20:44
NikolaGad Цитата(Шахид Магамедов @ 3.8.2011, 4:44) ... 2.8.2011, 20:51
NikolaGad Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 4:51) Цитата... 3.8.2011, 16:55
Mitka Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 17:55) прове... 3.8.2011, 17:07
NikolaGad Цитата(Mitka @ 4.8.2011, 1:07) Цитата(Nik... 3.8.2011, 17:09
Mitka Цитата(NikolaGad @ 3.8.2011, 18:09) непос... 3.8.2011, 17:15
NikolaGad Цитата(Mitka @ 4.8.2011, 1:15) Цитата(Nik... 3.8.2011, 17:19
ROMAN KIROVOGRAD флуд скрыл..... 4.8.2011, 14:33
***MONSTR*** Всем привет.Такая проблема-уходит тосол,примерно 2... 7.9.2011, 21:06
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 7.9.2011, 22:06) Вс... 7.9.2011, 21:16
***MONSTR*** Сегодня,когда подсушило,на холодную протер все тря... 8.9.2011, 14:23
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 15:23) Се... 8.9.2011, 17:22
***MONSTR*** Цитата(Kot Ablativ @ 8.9.2011, 17:22) Цит... 8.9.2011, 17:26
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:26) Ес... 8.9.2011, 17:45
романПЕТРОВИЧ3617 Если репа не влазит чтоб увидеть , попробуй зеркал... 8.9.2011, 16:44
***MONSTR*** Попробовал сфоткать на телефон-ниче не разобрать..... 8.9.2011, 16:51
романПЕТРОВИЧ3617 Смотри по струйке , не может быть такаго что тосол... 8.9.2011, 16:57
романПЕТРОВИЧ3617 А здесь? 8.9.2011, 17:38
***MONSTR*** Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.9.2011, 17:3... 8.9.2011, 17:56
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 18:56) ка... 8.9.2011, 18:31
романПЕТРОВИЧ3617 Чудеса и только. Если не сможеш найти то на крайня... 8.9.2011, 18:00
***MONSTR*** http://cs5833.vkontakte.ru/u891991/142427253/x_166... 8.9.2011, 19:57
Kot Ablativ Цитата(***MONSTR*** @ 8.9.2011, 20:57) те... 8.9.2011, 21:07
***MONSTR*** Это стопудова оттуда откуда я на 1й фотке показал-... 9.9.2011, 13:39
Warrior Цитата(***MONSTR*** @ 9.9.2011, 17:39) Эт... 9.9.2011, 16:03
***MONSTR*** Цитата(Warrior @ 9.9.2011, 16:03) Цитата(... 9.9.2011, 16:07
Warrior Этого будет достаточно.Цитата(***MONSTR*** @ ... 9.9.2011, 17:42
***MONSTR*** Спасибо,завтра,надеюсь,поменяю-отпишусь. 9.9.2011, 17:45
***MONSTR*** Вчера поменял прокладку,вроде не сифонит.Сразу зао... 11.9.2011, 10:16
романПЕТРОВИЧ3617 Понюхать бачок , если газы то хреново. 11.9.2011, 18:05
***MONSTR*** Вроде перестало пузырить...Теперь надо шланги подт... 13.9.2011, 11:01
ya007k Люди, как сохранить тосол, а то у меня течет ужасн... 18.9.2011, 20:59
dark-blast всем привет!
я тут новичек, неделю назад родст... 8.10.2011, 20:12
романПЕТРОВИЧ3617 Не нужно боятся ехать.
Посмотри есть ли жидкость в... 8.10.2011, 20:26
dark-blast Цитата(романПЕТРОВИЧ3617 @ 8.10.2011, 21... 8.10.2011, 20:32
Mitka Цитата(dark-blast @ 8.10.2011, 21:32... 8.10.2011, 20:35
dark-blast Цитата(Mitka @ 8.10.2011, 21:35) Цитата(d... 8.10.2011, 20:41
романПЕТРОВИЧ3617 А лучше заменить на новый . Когда его меняли ты зн... 8.10.2011, 20:39
романПЕТРОВИЧ3617 А в радиаторе смотрел? 8.10.2011, 20:48![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2026, 20:34 |
