> Лягушка Заднего хода, может так глючить?
Jarik
сообщение 23.9.2008, 9:19
Из: Ярославль
Пользователь №: 972
Здрасьте! Недавно отлетели провода от нее изза того что расплавились выхлопной трубой. Теоретически могут они взаимозамыкаться на массу и сами с собой как нибуть чтобы глючила электрика?
- Jarik   Лягушка Заднего хода   23.9.2008, 9:19
- - chpok   Как так могут там провода расплавится от выхлопной...   23.9.2008, 9:21
- - Jarik   chpok, Ну они отлетели от нее ваще! И возможно...   23.9.2008, 9:44
- - Leo666   Может. У меня от такого гена накрылся и приборка п...   23.9.2008, 10:12
- - Jarik   Leo666, И что, поменял провода на лягухе и все? Пр...   23.9.2008, 10:25
|- - Palex300182   Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 10:25) Leo666, ...   23.9.2008, 11:10
- - chpok   Проверь преды, устрани выявленные дефекты.   23.9.2008, 11:14
- - Leo666   ЦитатаLeo666, И что, поменял провода на лягухе и в...   23.9.2008, 12:33
- - Silentium   подскажите где находится ета лягушка и как она выг...   3.4.2009, 17:19
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 3.4.2009, 18:19) подск...   3.4.2009, 17:40
- - Silentium   там нечего нету :(((((( ето значит надо новую став...   4.4.2009, 9:19
|- - badboy   Цитата(Silentium @ 4.4.2009, 11:19) там н...   4.4.2009, 9:52
- - Tolik   Ребят, что делать - покупаю новую лягушку, ставлю,...   4.4.2009, 10:29
- - Silentium   Если я правельно понял то надо под машину лещть ...   4.4.2009, 11:53
|- - Vladimir70   Цитата(Silentium @ 4.4.2009, 12:53) Если ...   4.4.2009, 12:02
- - Silentium   спасибо   4.4.2009, 12:13
- - Silentium   Человект добрый день. Подскажите нашёл я ету лягуш...   27.4.2009, 16:33
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 17:33) Чело...   27.4.2009, 17:16
- - Silentium   пасиб. и еще кое что так там 2-а провода кокой из...   27.4.2009, 17:27
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 18:27) паси...   27.4.2009, 17:49
- - Silentium   я перед установкой лягушки тестером на 2-е клемы...   27.4.2009, 17:59
|- - Господин поручик   Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 18:59) я пе...   27.4.2009, 18:06
- - Silentium   :((( попробую старый поставить я его просто даже н...   27.4.2009, 18:32
|- - Gypsus   Цитата(Silentium @ 27.4.2009, 19:32) :(((...   27.4.2009, 20:15
|- - Silentium   Цитата(Gypsus @ 27.4.2009, 8:15) Цитата(S...   28.4.2009, 16:43
- - Slimka   Ребят а что может быть за проблема? короче коропка...   3.5.2009, 15:58
|- - Господин поручик   Цитата(Slimka @ 3.5.2009, 16:58) Ребят а ...   3.5.2009, 18:31
|- - vasenik   Цитата(Slimka @ 3.5.2009, 15:58) Ребят а ...   15.5.2009, 15:46
- - Silentium   сделал я свою наконецтО :) всё окозалось в том ,чт...   3.5.2009, 19:18
- - AsH_SPb   За два года лягушку менял уже раз пять, если не бо...   4.3.2010, 23:49
- - AsH_SPb   Вообщем загонял на эстакаду, лягушка на месте, кон...   20.3.2010, 11:56
- - Hechet   Цитата(Jarik @ 23.9.2008, 10:19) Здрасьте...   4.4.2010, 11:14
- - morfair   Люди, а где эти провода от выключателя выходят? С ...   2.9.2010, 0:34
|- - Sima4   Цитата(morfair @ 2.9.2010, 2:34) Люди, а ...   18.1.2013, 23:33
|- - maloi2012   Цитата(Sima4 @ 19.1.2013, 0:33) Цитата(mo...   19.1.2013, 0:25
- - Alexin   Всем здраствуйте. Такая проблема: позле замены кпп...   7.9.2010, 17:30
|- - Warrior   Цитата(Alexin @ 7.9.2010, 21:30) Всем здр...   7.9.2010, 17:35
|- - Alexin   Цитата(Warrior @ 7.9.2010, 17:35) Цитата(...   8.9.2010, 8:45
|- - =linkor=   Цитата(Alexin @ 8.9.2010, 10:45) Цитата(W...   27.2.2012, 20:39
- - ROMAN KIROVOGRAD   Да, видно не ту лягушку поставил, получается шток ...   7.9.2010, 18:39
- - YaJAROFF   =linkor=, ау! Кому пишем? См. дату предыдущего...   27.2.2012, 21:30
|- - =linkor=   Цитата(YaJAROFF @ 27.2.2012, 23:30) =link...   27.2.2012, 21:35
- - Роман Кировоград   Sima4 http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtop....   18.1.2013, 23:39
|- - Sima4   Цитата(Роман Кировоград @ 19.1.2013, 1:39...   18.1.2013, 23:48
- - ving-6   Менял лягушку провода подключил фонари при включен...   12.7.2014, 21:20
- - vintertur   Между собой пробовал перемкнуть эти концы проводов...   13.7.2014, 15:24
|- - ving-6   Цитата(vintertur @ 13.7.2014, 16:24) Межд...   13.7.2014, 17:50
- - Ролакс   лягушки не весьма щас(как и все остальное).отвертк...   13.7.2014, 18:54
|- - ving-6   Цитата(Ролакс @ 13.7.2014, 19:54) лягушки...   14.7.2014, 9:26
|- - Сержик   Опять придётся новую покупать. Хотя, мой кент без ...   14.7.2014, 9:36
|- - ving-6   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 10:36) Опять п...   14.7.2014, 9:48
|- - Сержик   Цитата(ving-6 @ 14.7.2014, 11:48) Та...   14.7.2014, 10:02
|- - ving-6   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 11:02) У нас в...   14.7.2014, 10:12
|- - Сержик   Цитата(ving-6 @ 14.7.2014, 12:12) ну...   14.7.2014, 10:20
|- - Joker!   Цитата(Сержик @ 14.7.2014, 20:20) Афигеть...   14.7.2014, 12:10
- - fedorchenkoa   вылезла проблема с жабкой.при включении задней пер...   28.8.2014, 13:56
|- - Warrior   Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 18:56) в...   28.8.2014, 14:16
|- - fedorchenkoa   Цитата(Warrior @ 28.8.2014, 15:16) Колечч...   28.8.2014, 14:38
|- - Warrior   Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 19:38) с...   28.8.2014, 14:43
|- - fedorchenkoa   Цитата(Warrior @ 28.8.2014, 15:43) Попроб...   28.8.2014, 15:03
- - payalnikk   Если действительно жабка менялась и это не помогло...   28.8.2014, 15:22
|- - fedorchenkoa   Цитата(payalnikk @ 28.8.2014, 16:22) Если...   28.8.2014, 15:26
- - 1300SL   может контакт де на проводах али концевиках...щупа...   28.8.2014, 15:59
|- - fedorchenkoa   Цитата(1300SL @ 28.8.2014, 16:59) может к...   28.8.2014, 17:01
|- - Warrior   Цитата(fedorchenkoa @ 28.8.2014, 22:01) п...   29.8.2014, 4:07
|- - fedorchenkoa   Цитата(Warrior @ 29.8.2014, 5:07) Эта ляг...   29.8.2014, 5:28
|- - Warrior   Цитата(fedorchenkoa @ 29.8.2014, 10:28) д...   29.8.2014, 5:51
- - Tolik2402   а мож сама лягушка все же?   28.8.2014, 18:50
- - 1300SL   да ну если без шайбы ставили, и он не покрыл износ...   29.8.2014, 9:23
- - payalnikk   ИМХО с лягушкой проблемы, потому как у него бывают...   29.8.2014, 9:48
|- - Warrior   Цитата(payalnikk @ 29.8.2014, 14:48) ИМХО...   29.8.2014, 10:08
|- - ИванычЪ   Цитата(payalnikk @ 29.8.2014, 10:48) ИМХО...   29.8.2014, 10:59
|- - payalnikk   Цитата(ИванычЪ @ 29.8.2014, 10:59) ..врод...   29.8.2014, 11:19
- - 1300SL   так погодьте, шарик при включении утапливается и з...   29.8.2014, 11:23
|- - payalnikk   Цитата(1300SL @ 29.8.2014, 11:23) ..может...   29.8.2014, 12:19
- - 1300SL   та да жаба зависает...   29.8.2014, 12:30
- - ИванычЪ   Или мусорок под шарика попал , или пружинка внутри...   29.8.2014, 13:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 14:37
