> Разбортовка колеса, Не отрываеццо!
Оладий
сообщение 22.9.2008, 12:49
Из: Тамбов
Пользователь №: 3612
Машина:Ваз-21063
Цвет:Беж 236
Считаю, каждый уважающий себя водила (не нажиматель педалек и не крутило баранки, а именно водила) должен уметь быстро и щеголевато разбортовать - заклеить - забортовать колесо. Вот только одна проблема... на шиномонтажах (совсем от них можно не отказываться) так приклеивают покрышки к ободам, что я со всей дури ну никак оторвать не могу. Вообще никак.
Как?
Или только у нас такой хороший клей юзают?
- Оладий   Разбортовка колеса   22.9.2008, 12:49
- - Jarik   Оладий, Мож на сдутом бублике попробовать попрыгат...   22.9.2008, 12:57
- - Mad_Doc   а боковину домкратом оторвать не пробовал????   22.9.2008, 13:00
- - Оладий   Вчерась так замудохался... так и не снял блин. Сос...   23.9.2008, 7:14
|- - Mad_Doc   Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 7:14) Вчерась ...   23.9.2008, 9:41
|- - *DIK*   Цитата(Оладий @ 23.9.2008, 9:14) Вчерась ...   6.3.2009, 21:51
- - Jarik   Оладий, Фига залип же. Знаю способ как бескамерку ...   23.9.2008, 8:56
- - chpok   Mad_Doc, полностью согласен. Зачем мучать себя, ди...   23.9.2008, 11:13
- - БАЙКЕР   берёш 2 уголка с полкой 45-50мм шириной 50-70мм и ...   3.10.2008, 23:46
- - Fynt   Напишу одну историю. Года 3 назад поехал я на учеб...   4.10.2008, 0:08
- - Andriy_IF   Как вариант надеть назад на машину и проехаться чу...   6.3.2009, 22:05
- - Оладий   За ответы благодарю! А спрашивал я, потому что...   7.3.2009, 19:48
- - mik58   если бескамерка то лучше не надо самому (у бескаме...   7.3.2009, 20:10
- - Sancho_SP   я что-то упускаю, или никто не уточнил что колесо ...   8.3.2009, 0:35
- - ded   обыкновенное штампованное стальное колесо разборта...   25.3.2009, 15:18
|- - Михаил456   Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) вуа ля рез...   25.3.2009, 20:22
|- - 0птимист   Цитата(ded @ 25.3.2009, 15:18) обыкновенн...   3.5.2009, 19:17
- - ded   Цитата(Михаил456)вуа ля???ножками???ну-ну!...   25.3.2009, 20:44
|- - Михаил456   Цитата(ded @ 25.3.2009, 20:44) Цитата(Мих...   25.3.2009, 20:48
- - ded   домкратом, если ногами дальше не получается)   25.3.2009, 20:56
- - Van78   Я в прошлом году пытался два колеса разбортировать...   22.5.2009, 8:36
- - Andrew 21065   У меня батя - разбортовывал - забортовывал ! и...   14.9.2009, 12:07
- - Dragons   Цитата(Оладий @ 22.9.2008, 12:49) Считаю,...   22.10.2009, 11:41
- - lexa19891213   снимаешь колесо,тормозишь какую-нибудь ниву или во...   21.11.2009, 22:45
- - samtam   Для решения проблемы разбортировки есть спец присп...   15.3.2010, 0:55
- - doc-bart   Свой способ разбортовки камерной покрышки. 1. Подн...   28.9.2012, 17:55
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 14:36
