> Стучит руль, ...на скорости >80
Сласх
сообщение 15.9.2008, 21:14
Из: Курган
Пользователь №: 4697
Цвет:Сафари
сабж. едешь по городу - все хорошо, все тихо и замечательно, разгоняешься до 80, сразу начинает стучать руль. четко так, резко, в руль отдаётся этот стук. совсем недавно меняли среднюю рулевую тягу, после этого стук прекратился, покатался недели 2, стук появился. затем варили передние лонжероны, увидали, что разболталась какая-то гайка в рулевом, подтянули, стучать перестало. теперь опять. вопрос первый: что это может быть за гайка и могу ли я её подтянуть сам, потому что загнав на эстакаду, подергал все что мог, ничего нигде не стучит, явно открученных гаек тоже не нашёл. ну и второй вопрос: как искоренить эту проблему, чтобы больше не стучало, ездить страшно!
p.s. руль, на стоячей машине, если вверх-вниз подергать с силой, стук этот слышен.
- Сласх   Стучит руль   15.9.2008, 21:14
- - chpok   Балансируй колеса.   15.9.2008, 21:59
- - Сласх   проблема в том, что это первое что я сделал когда ...   15.9.2008, 22:06
- - Оладий   Ступичные подшипники проверил? Нет? Бегом в гараж...   16.9.2008, 7:12
- - Сласх   подшипники в сутпицах поменял все 4. под кожухом в...   16.9.2008, 12:56
- - Phil   Автор же написал, что если дергать руль на месте, ...   16.9.2008, 13:00
- - GREEEN   масло в редуктор долей..скорее всего им там уже не...   16.9.2008, 18:21
- - Сласх   это уже интересней. спасибо, буду пробывать!   16.9.2008, 21:20
- - xac   по симптомам (после 80 км/ч) - кривые диски.... у ...   16.10.2008, 20:25
- - andank   такая же фигня была, просто докрутил руль, под пан...   2.6.2009, 11:28
- - Enkei   А у меня руль как на самолете - на себя и от себя ...   2.6.2009, 17:40
|- - Раззвиздяй   Цитата(Enkei @ 2.6.2009, 18:40) А у меня ...   2.6.2009, 18:33
|- - вовка   Цитата(Раззвиздяй @ 2.6.2009, 19:33) Цита...   3.6.2009, 20:50
- - Enkei   он хотя бы где, в салоне или под капотом?   2.6.2009, 18:54
- - МЫХЪ   в салоне.... как раз возле педалей.......   2.6.2009, 19:16
- - Раззвиздяй   Цитата(МЫХЪ @ 2.6.2009, 20:16) в салоне.....   3.6.2009, 17:48
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.2.2026, 22:21
