Часы цифровые электронные самодельные, Переделываем штатные часы ВАЗ-2106 в электронные цифровые |
21.3.2010, 18:25
#21
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 21.3.2010 Пользователь №: 28835 Машина:ваз 21041i Цвет:тёмно синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 0 раз |
sarvaz я смотрю ты часики VST 7042v разбирал, подскажи пожалуйста какие провода куда паяются от платы самих часов к корпусу их же.Есть такие часы но внутри все проводки оторваны куда что припаять неразберусь.Выручай.
Сообщение отредактировал pomah11 - 21.3.2010, 18:32 |
21.3.2010, 19:12
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
sarvaz я смотрю ты часики VST 7042v разбирал, подскажи пожалуйста какие провода куда паяются от платы самих часов к корпусу их же.Есть такие часы но внутри все проводки оторваны куда что припаять неразберусь.Выручай. выкладывай фотки своих часов, подрисую куда провода подпаивать Сообщение отредактировал dim-mon - 21.3.2010, 19:12 |
22.3.2010, 20:07
#23
dim-mon прошу прощения за качество но под рукой тока камера мобильного.Огромное спасибо за помощь.
Сообщение отредактировал pomah11 - 22.3.2010, 20:07
часы.jpg ( 67.11 килобайт ) Кол-во скачиваний: 329 часы_3.jpg ( 163.01 килобайт ) Кол-во скачиваний: 313 |
22.3.2010, 20:36
#24
23.3.2010, 16:05
#25
23.3.2010, 19:38
#26
dim-mon огромнейшее человеческое спасибо ща сяду паять, хорошо когда есть такие люди которые всегда откликнутся на твою проблему. и моя благодарность Если чем смогу помочь обращайся.
25.3.2010, 23:21
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 14.11.2009 Из: Saratoff Пользователь №: 21845 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:темн.синий Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14"..
На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия. VST-7042V -распиновка: Копия_проводки2.JPG ( 276.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640 Сообщение отредактировал sarvaz - 25.3.2010, 23:31 |
27.3.2010, 7:26
#28
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14".. На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия. VST-7042V -распиновка: Копия_проводки2.JPG ( 276.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640 извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти |
4.4.2010, 15:37
#29
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Добрый день. Вот, собранно на основе нерабочих штатных часов и БК-06 (борт.комп для классики). стекло стандартное с верху пленка фильтр, кнопки пока неровно. Ну ты даешь! Я эту идею уже полгода вынашиваю! Респектище! Срочно выкладывай технологию впиха в корпус часов! |
20.5.2010, 13:35
#30
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 80 Регистрация: 17.5.2010 Пользователь №: 32029 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
Как альтернатива штатным часикам есть такие и такие. Название VST-7042V. Купил за 530 руб. Правда после пару тестовых подключений отвалилась клемма вместе с проводком, сразу клеммы вместо "родных" 1мм шурупчиков прикрутил 2.5мм винтиками к корпусу, датчик температуры салона "выковырял" из корпуса часов (он прилеплен термоклеем внутри, греется от печки и завышает темпрературу), на задню стенку установил 2 микроразъема для подключения к ним датчиков внеш. и внутр. темп. , пропаял все проводочки, выковырянный датчик (резюк) внутр.темп. поместил в корпус от конденсатора (для установки в салоне), датчик внеш.темп. запихал в мет.корпус. приделал к нему кроншейн. (для установки под передний бампер). А не подскажешь, где купить такие можно? |
21.5.2010, 0:24
#31
по магазинам искать, через Инет попробуй заказать - название девайса есть выше.
тут посмотри Сообщение отредактировал sarvaz - 21.5.2010, 0:27 |
25.8.2010, 15:26
#32
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Цитата кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм? кстати, в этих часиках есть функция "SNZ" - "соня" (по паспорту, и кнопочка есть). Т.е. при нажатии на неё девайс должен "пипикать" три раза через каждые пять мин. НО, при нажатии на "SNZ", ни на дисплее (по паспорту индикация должна появиться) ни в реале ни "пикает". Разобрал, на плате, в месте прилегания контакной площадки кнопки "SNZ", слишком длинные "хвостики" от шлейфа, подумал - не достает... сточил.. не помагло. В магаз пришел, еще две штуки проверил, тоже не работает... Смирился, China есть China, значит нет такой фнкц в девайсе... Ну и ладно, хоть всё остальное работает. Режим Snooze работает, только включается он по-хирому... братья китайцы, блин )))) Включается он следующим образом: 1) При включении звонка будильника !!! нажать клавишу SNZ (Если нажать на любую другую клавишу функция не сработает) 2) На экране появиться значок "Z" 3) Функция работает три раза, через каждые 5 минут. Звонок длиться в течение 1 минуты. P.S. Кстати вопросик в догонку к знающим: Как можно скорректировать показания температуры ? У меня за 3 года вторые подобные часы, но у обоих экземпляров показания температуры отличались от эталонных примерно на 5 гр. Цельсия. Сообщение отредактировал Palex300182 - 26.8.2010, 6:14 |
27.8.2010, 15:19
#33
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 72 Регистрация: 16.6.2009 Из: Волгоград Пользователь №: 15399 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Тёмно-синий. Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
P.S. Кстати вопросик в догонку к знающим: Как можно скорректировать показания температуры ? У меня за 3 года вторые подобные часы, но у обоих экземпляров показания температуры отличались от эталонных примерно на 5 гр. Цельсия. Точно такая же бойда, температуру завышает. Посмотри тут мне кое что подсказали но я сам ещё не пробовал ( нет времени пока) может поможет. |
28.8.2010, 6:33
#34
P.S. Кстати вопросик в догонку к знающим: Как можно скорректировать показания температуры ? У меня за 3 года вторые подобные часы, но у обоих экземпляров показания температуры отличались от эталонных примерно на 5 гр. Цельсия. Точно такая же бойда, температуру завышает. Посмотри тут мне кое что подсказали но я сам ещё не пробовал ( нет времени пока) может поможет. Спасибо за идею, но это не поможет, я подключал сам прибор напрямую к аккумулятору, минуя проводку авто и соответственно возможные потери на кузове. Сообщение отредактировал Palex300182 - 28.8.2010, 7:14 |
30.8.2010, 18:08
#35
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
sarvaz, кто-то писал что такие часы завышают (или занижают) показания напряжения, у тебя норм? Да подтверждаю они занижают напряжение и врут по температуре это мне надоело и вот на что я решился Приобрел БК-06 , Взял корпус от часов VST (Благо они Были у меня сгоревшими и валялись почти без дела ими сына игрался ) при помощи ловкости рук и пары капель клея скрестил эти две вещи заведомо чуждые друг другу. да забыл сказать табло БК-06 пришлось заклеить тонировочной пленкой фотка того что получилось там на пару постов выше нечто похожее , собрал schwarz в корпусе родных часов, но не то принцип тот-же а корпуса разные Оценивайте, комментите, спрашивайте Сообщение отредактировал ap003 - 29.9.2010, 21:09
PIC100830002.jpg ( 330.58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377 PIC100830006.jpg ( 404.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 350 PIC100830007.jpg ( 309.21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 408 |
2.9.2010, 22:05
#36
Цитата Как можно скорректировать показания температуры ? на 1 странице этой темы предлагалось (я таким способом откалибровал градусы в своем говорящем будильнике) Цитата Режим Snooze работает, только включается он по-хирому( Спасибо, т.е. "подремать" по нашему..
Сообщение отредактировал sarvaz - 2.9.2010, 22:03 |
30.11.2010, 16:17
#37
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 372 Регистрация: 8.8.2010 Из: Рязань, п.Храпово Пользователь №: 36370 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
На днях доделаю часы как в первом посте статья, сейчас друг должен запрограммировать его. Осталось припаять проводки и установка собственно. Удобно в том плане что диоды будут, светиться будут нормально. По желанию можно любой цвет подобрать. Едиственно, в статье уже относительно устаревшие запчасти указаны. Например индикаторы можно взять все сразу в одном корпусе.
1.12.2010, 22:07
#38
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 41 Регистрация: 20.11.2009 Из: агрыз Пользователь №: 22149 Машина:VAZ - 21065 Цвет:бардовый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
часы на руке вместу часиков штатных уазовский вольтметр
6.12.2010, 21:53
#39
А ктонить пробовал для VST в кач-ве наружного датчика t использовать штатный от 10ки или др.?
6.1.2011, 17:31
#40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 38 Регистрация: 25.7.2009 Из: питер Пользователь №: 16931 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
dim-mon, ты не ошибся с указанием "-"3в? На твоей фотке проводок "-3В"к "GND" припаян, а ты пишешь"Р14".. На моих часиках немного другой расклад, хотя по маркировке на плате смотрю такая же серия. VST-7042V -распиновка: Копия_проводки2.JPG ( 276.75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 640 извини, ошибся, ты правильно понял куда минус должен идти dim-mon -ты разбираешся в аппаратуре?подскажи мне по поводу этих часов,у меня проблема-непоказывают температуру не наружный не внутренний только прочерки ,остальное всё работает.помоги если нетрудно!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 23:51 |
