4.10.2008, 21:45
#61
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 182 Регистрация: 14.6.2008 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 3721 Машина:Ваз 21061 Цвет:салатовый Год Выпуска: 1982 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, 100 км.ч при 4000 оборотах это нормально? по- моему многовато, у меня на 1300 столько же, хотя точно не знаю, думаю все нормально. у меня на 1500 при 120 км.ч 4000 Сообщение отредактировал Шурик на шестёре - 9.11.2008, 20:19 |
4.10.2008, 22:29
#62
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 27.1.2008 Из: Могилев РБ Пользователь №: 2175 Машина:ваз 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите, 100 км.ч при 4000 оборотах это нормально? по- моему многовато, у меня на 1300 столько же, хотя точно не знаю, думаю все нормально. у меня на 1300 при 120 км.ч 4000 |
19.10.2008, 17:18
#63
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1199 Регистрация: 3.9.2008 Из: Москва Пользователь №: 4577 Машина:ВАЗ 2106, Mazda CX-5 Цвет:Темно-синий,черный Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите, с какой стороны можно открыть переднюю оптику чтоб лампочку поменять?)
19.10.2008, 17:47
#64
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1018 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва,сзао Пользователь №: 3400 Машина:21723 Цвет:космос Год Выпуска: 2011 Спасибо сказали: 1 раз |
19.10.2008, 17:55
#65
Спасибо. Просто так. ни к чему
6.11.2008, 21:25
#66
Народ, помогите плз. Нехорошие люди оторвали мне блестящий молдинг с переднего крыла, крепления частично остались на молдинге, частично в дырках на крыле. Как можно его обратно приделать? И еще, сигнал работает с перебоями, только когда руль повернешь в определенное положение, можно это как то самому исправить? Тяжело ли снять и поставить на место руль?
7.11.2008, 0:03
#67
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 149 Регистрация: 16.9.2007 Пользователь №: 1226 Машина:Lada 21063 Цвет:#210 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Руль снимается оч прост, у тебя сзади сигнала есть 2 винта откручиваешь их, снимаешь саму копку эту большую сигнала вынимаешь пружинку, и там сам увидешь контакт, когда все разберешь и поймешь почему не гудит, ну если руль хочешь снять то берешь головку не помню на скока, что-то типа 27-32, я делаю воротком обычно, откручиваешь гайку, сдергиваешь руль со шлицов и он снят...
Ты с машиной поаккуратней, дедушка пылинки с нее сдувал а ты ее вон каким спытаниям подвергаешь... |
7.11.2008, 9:53
#68
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 290 Регистрация: 6.10.2008 Из: Планета Земля, г. Брянск Пользователь №: 4963 Машина:2103 Цвет:Голубой Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Головка на 24 нужна, только полностью не отворачивай гайку, на конце оставь, а то нос себе разобъёшь, руль туго снимается. Это у тебя не контачит минус ИМХО Что бы получше снимался, его расшатывать надо и на себя тянуть! Удачи!
8.11.2008, 22:45
#69
Спасибо вам!) Еще вопрос, какое масло посоветуете для холодной погоды? Ща залито 20w50 минеральное. Подойдет ли минеральное для холода?
10.11.2008, 0:56
#70
Какой бензонасос подойдет для замены? А то родной воздух пропускает и бензин на нем сверху...
10.11.2008, 1:31
#71
Какой бензонасос подойдет для замены? А то родной воздух пропускает и бензин на нем сверху... Ставь "ПЕКАР" не пожалеешь. Масло 20w50 для зимы плохо залей хотя-бы 10w30. Чем меньше первая цифра тем больше вероятность что масло в мороз не затвердеет. Если движок не капиталился ниразу то синтетику не лей. Поссыт из всех прокладок. |
10.11.2008, 1:37
#72
Какой бензонасос подойдет для замены? А то родной воздух пропускает и бензин на нем сверху... Ставь "ПЕКАР" не пожалеешь. Масло 20w50 для зимы плохо залей хотя-бы 10w30. Чем меньше первая цифра тем больше вероятность что масло в мороз не затвердеет. Если движок не капиталился ниразу то синтетику не лей. Поссыт из всех прокладок. +++ ставить пекар,и масло 10W40 всесезонку...полусинь... мениралка-гавно |
10.11.2008, 1:52
#73
мениралка-гавно Это кто тебе такую умную вещь сказал?? Shell минералка говно?? Я четыре года на минералке катаюсь и движок как новый! Нахрен на старой машине полусинь? Он же не на драг собрался! |
10.11.2008, 2:08
#74
мениралка-гавно Это кто тебе такую умную вещь сказал?? Shell минералка говно?? Я четыре года на минералке катаюсь и движок как новый! Нахрен на старой машине полусинь? Он же не на драг собрался! у меня к минерали личная неприязнь.) +почемуто постоянно вспоминается бутылка ТНК..(кошмар сцуко(((() ИМХО я считаю полусинь надежнее минералки...(но спорить об этом-очень долго можно) кому что))) вот на меня например щас ZIK начал действовать-ну очень у него банка красивая) |
10.11.2008, 23:30
#75
Спасибо. А какие марки масла наиболее нормальные, ну так, если смотреть объективно? И сколько литров надо заливать?
11.11.2008, 0:00
#76
[/quote] А теперь представь что в эту красивую банку дядя Гога в подвале трасформаторное масло залил? Про ZIK ничего не скажу но хорошее масло не только в красивой таре продается! Спасибо. А какие марки масла наиболее нормальные, ну так, если смотреть объективно? И сколько литров надо заливать? Заливать надо 3,75л. Тупо влей 3 литра а остальное потом уже ориентируясь на щуп. На счет масел могу сказать хорошо про Shell заливал заливаю и буду заливать красный (минералка) в Жигули. Esso в синей канистре (полусинтетика) лью в Газель. ИМХО. Лить дорогое масло в старый мотор деньги на ветер. |
11.11.2008, 0:03
#77
Ясно, спасибо. А надо от минералки промывать двиг? Или можно просто старое слить и новое залить?
11.11.2008, 0:07
#78
11.11.2008, 0:08
#79
А промывку какую посоветуешь?
11.11.2008, 0:34
#80
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 8:32 |
