Колдун или нет?, все плюсы и мынусы отсуствия регулятора давления |
18.7.2012, 18:36
#201
18.7.2012, 18:43
#202
а если еще и шиповка, то ваще как вкопаная встанет.
20.7.2012, 18:24
#203
Жжоте!
23.7.2012, 10:09
#204
кстати тут потестил если спереди 14" тормоза а сзади барабаны то ниче не перетормаживает...а вот с классическими тормозами жопа перетормаживает без колдуна...
27.7.2012, 13:17
#205
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 126 Регистрация: 23.2.2009 Из: Москва Пользователь №: 10007 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:чёрный Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
парни, такой вопрос: можно ли поменять тягу колдуна,не отсоединяя тормозные трубки от него? Погнул тягу об глушак,требуется замена.
28.7.2012, 0:18
#206
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 27.7.2012 Пользователь №: 70337 Машина:BAЗ-21061 Цвет:ЗЕЛЕНЫЙ Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
колдун нах не нужен
3.9.2012, 21:21
#207
парни, такой вопрос: можно ли поменять тягу колдуна,не отсоединяя тормозные трубки от него? Погнул тягу об глушак,требуется замена. по моему нет... только всё вместе снимать надо... в гараже лежит снятый могу завтра посмотреть точно сказать если надо. да и стоит ли менять только тягу, я в магазине нашёл только за 400 рублей тягу (в сборе 900 р). сними да выпрями тягу. как оказалось всё очень даже не слохно, главное трубки не сорвать. колдун нах не нужен С@@яле? обоснования! |
4.9.2012, 9:35
#208
кстати выяснил еще один факт...при занижении -25мм и больше регулировки колдуна не хватает для нормальной работы...надо дорабатывать чтоб его провернуть больше чем хватает прорезей в кронштейне...
тяга вроде выкручиваеться...там места маловато чтоб ее выкрутить...надо снимать колдун Сообщение отредактировал wernum - 4.9.2012, 9:36 |
4.9.2012, 21:16
#209
17.9.2012, 3:21
#210
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 31.8.2012 Из: москва Пользователь №: 71652 Машина:ваз 21 06 Цвет:темно зеленый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
ВЫ вообще о чем калдун в машине это очень нужная вещь он распределяет усилие при торможении чтобы небыло заноса.НИ В КОЕМ случае его не одключайте и не трогайте Конструктора что гупее были раньше это протестированно много раз а на скольской дороге закрутит мама негорюй он так и называется регулятор тормозного усилия
17.9.2012, 18:55
#211
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 27 Регистрация: 1.8.2012 Из: Губкин Пользователь №: 70513 Машина:Ваз 21060 Цвет:Зеленый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
Хм, а колдун на все авто устанавливали? На своей не обнаружил этого чуда, тормозная трубка просто через тройник расходится к колесам и всё, нет даже намека, что он стоял когда-то...
7.10.2012, 15:12
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 508 Регистрация: 4.10.2009 Из: Крым Пользователь №: 19813 Машина:Daewoo Lanos Цвет:Серебристый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 2 раза |
Вероятно, Вы не первый хозяин своего авто.
7.10.2012, 17:42
#213
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 26.10.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 40585 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:сине-зеленый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 2 раза |
Хм, а колдун на все авто устанавливали? На своей не обнаружил этого чуда, тормозная трубка просто через тройник расходится к колесам и всё, нет даже намека, что он стоял когда-то... Вот и я не обнаружил (техосмотр подсказал)! Но зато потом - РОССИЙСКИЙ САДИЗМ (производителей - чтоб им хорошо было!): можно купить отдельно регулятор, можно отдельно привод (т.е. все без самого регулятора), но ни там, и ни там, не будет прикладываться "ось рычага" (2101-3512116) - маленький такой цилиндрический предмет в который вставляется загнутый конец рычага привода. То есть все куплено, но воспользоваться (установить) - нельзя! Полгода жду: вдруг где нарвусь (удивляются и в магазинах - для них это оказалось открытием. Конечно есть разборки, частные обьявы, битые машины во дворах - но я не об этом: ну неужели нельзя сразу, в комплекте?). В общем из принципа не буду ставить! |
7.10.2012, 17:44
#214
8.12.2012, 2:31
#215
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 16.10.2012 Из: ЮАО Пользователь №: 73226 Машина:Шесть Цвет:Вишня Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Хрен его поймёт как он работает. Машина тормозила нормально, поставил новые пружины и аммо машину подняло + новая летняя резина - тормоза пропали. Т.е. машина тормозит, но не так как раньше. Поменяли колодки и з. барабаны х.з тормазоф нет...... задом здаю - тормозит на ура, вперёд опять плохо.... Ну домаю калдун собака.... поехал за город, на грунтовке затормозил - 4 колеи оставил. Калдун работает на ура.!!! Нужная весч!!! сделал вывод передние колодки говно... (феродо) Блииин,а я подумал что феродо лучше...и как раз без колдуна |
8.12.2012, 10:18
#216
Наример на Ланосе регулятор тормозных усилий установлен прямо на ГТЦ(без АВS) какой либо механической связи с кузовом не имеет.Ето более правльное конструктивное решение.
Сообщение отредактировал OPTIMUS PRIME - 8.12.2012, 10:18 |
15.7.2013, 22:42
#217
15.7.2013, 22:49
#218
31.7.2014, 13:41
#219
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 10.7.2014 Из: выборг Пользователь №: 88885 Машина:ваз 21061 Цвет:желтый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите,а нужен ли колдун,если сзади стоят четверочные пружины? зад то поднят, и тормозить не будет.
31.7.2014, 15:01
#220
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 6:47 |
