7.3.2009, 23:16
#101
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Дааа, бывают напасти с машиной, ну чтож ремонтируй удачи!
9.3.2009, 14:03
#102
Завел! Оказалось зажигание шибко сбито было, сейчас выставили. Под нагрузкой спокойно раскручивается и ускоряется. Вот только аккумулятор все равно умер, не держит уже ни хрена...
З.Ы. Отмечать пришли только к 23-00, когда женский коллектив уже все съел и выпил... Сообщение отредактировал Enkei - 11.3.2009, 21:38 |
11.3.2009, 12:40
#103
11.3.2009, 21:30
#104
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 198 Регистрация: 29.4.2008 Из: Самара Пользователь №: 3222 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
сочувствую ну время быстро пролетит ты главное машинку не забывай))
11.3.2009, 21:44
#105
Не забуду шаху родную
21.3.2009, 22:44
#106
Поставил 2 фары. Сами работают, глазки что-то мозг ипут, если подрубить плюс от акума - все пашет, а если подавать плюс через выключатель, то получается народная индейская изба... проверял проводку к выключателю - нет ни постоянного плюса от блока предохранителей(пытался вешать на 10й, он 100% живой, проверял), ни нормальной массы(кронштейн все того же блока и его же болты с подложенными шайбами)...че за хрень, не пойму...
21.3.2009, 22:48
#107
Поставил 2 фары. Сами работают, глазки что-то мозг ипут, если подрубить плюс от акума - все пашет, а если подавать плюс через выключатель, то получается народная индейская изба... проверял проводку к выключателю - нет ни постоянного плюса от блока предохранителей(пытался вешать на 10й, он 100% живой, проверял), ни нормальной массы(кронштейн все того же блока и его же болты с подложенными шайбами)...че за хрень, не пойму... А нафига на 10 вешал??? Он же после замка зажигания срабатывает..... иль так задумано?? |
22.3.2009, 0:26
#108
...Вот только аккумулятор все равно умер, не держит уже ни хрена... Может рановато ставить диагноз? Вообще необходимо бы прикупить (если нет) ареометр для контроля плотности электролита АКБ. Проверить по нему плотность элеткролита в каждой банке, плотность наверняка ниже положеного - то подзарадить бы зарядкой, довести уровень в банках дист.водой, поставить на зарядку а там видно будет - зарядиться или нет. |
22.3.2009, 7:05
#109
МЫХЪ, не совсем задумано(не знал, чессна), но проверял вроде бы и на включенном зажигании. Хотя быть может забыл или еще что...
Вчера с другом малость подумали, наверно вообще где-нибудь от цепи габаритов + возьмем, чтобы работало не с зажиганием, а с габаритами. З.Ы. Блин, сонный вчера был...не на 10 а на 11 - на котором вентилятор висит. А на 10м у меня похоже вообще ничего не висит - на нем по электросхеме висит реле-регулятор, а у меня гена от 214 со встроенным. dikobrazzoff, он просто ВООБЩЕ ни хрена не заряжался, ни с машины, ни с з/у. Все равно уже купил новый Bosch 56 А\ч необслуживаемый. Сообщение отредактировал Enkei - 22.3.2009, 7:44 |
22.3.2009, 23:58
#110
Все фары поставлены, вся проводка работает, но похоже, придется постоянно по ходу действий решать попутные проблемы - решетка, сцуко, не встает нормально, щели одни, очки болтаются как
![]() Никто не знает где такую заказать? В магазинах не видно что-то, присматриваюсь уже давненько... На барахолке нет ее, но понедельник день тяжелый, причем у всех, так что завтра еще раз съезжу когда там народу побольше будет. Сообщение отредактировал Enkei - 23.3.2009, 16:02 |
24.3.2009, 15:38
#111
Купил в общем, решетку. Обычную, никелированную...Посмотрим, как встанет, специально просил продавца очки примерить - вроде сидят.
Чехлы купил веселые такие, черно-синие. |
30.3.2009, 13:52
#112
Вернул стартер на место и он тут же нехилый закорот устроил, попалил малость проводку, но вроде бы сейчас с ней все нормально. Кинул его в дальний угол гаража и взял редукторный самарский стартер - работает реально здорово, да и цена радует - у нас 1800.
После того как наконец нормально завел, впервые после регулировки карбюратора и зажигания, решил на ходу опробовать. Ептыть, в жизни не думал что она может ТАК рвать из под себя, я просто охренел... З.Ы. Решетка из предыдущего сообщения оказалась уже вторым фуфлом, которое я купил. У ней вообще крепления верхние не присутствовали как таковые. Поставил родную, и все равно вроде бы неплохо получилось. А это говнище на стену дома повешу |
30.3.2009, 16:23
#113
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2456 Регистрация: 21.6.2007 Из: Москва, Южное Бутово Пользователь №: 509 Машина:2106 Цвет:голубой Год Выпуска: 95 Спасибо сказали: 31 раз |
Все фары поставлены, вся проводка работает, но похоже, придется постоянно по ходу действий решать попутные проблемы - решетка, сцуко, не встает нормально, щели одни, очки болтаются как ![]() Никто не знает где такую заказать? В магазинах не видно что-то, присматриваюсь уже давненько... На барахолке нет ее, но понедельник день тяжелый, причем у всех, так что завтра еще раз съезжу когда там народу побольше будет. эт фотошоп))) таких решеток в природе я не видел! Сообщение отредактировал ДенЧи! - 30.3.2009, 16:24 |
30.3.2009, 23:45
#114
Ну у меня все-таки машина редкий кадр =) Сделаю одно, полетит другое... Вроде бегать начала - так теперь термостат мозг парит, кипим. Нада думать...
ДенЧи!, это не фотошоп, я ее своими глазами видел раньше, мне просто на нее денег не хватило тогда, а сейчас найти не могу =( |
2.4.2009, 3:54
#115
Итак, план на выходные:
1. Прочистить систему вентиляции картера, с которой до сего времени мирился, оторвав от сапуна шланг, ну и естественно его заменить. 2. Натянуть таки новые чехлы, а значит переложить все барахло из салона в гараж, ну или хотя бы в багажник... 3. Система охлаждения...воздух убрать, антифриз долить...надеюсь, что не придется термостат менять ибо плакал тогда почти не поработавший антифриз... 4. Принудительное включение вентилятора - только теперь понял насколько стоящая вещь. Проводка кинута, осталось выключатель примастырить. 5. Раз уж купил прикуриватель от пятнашки, надо бы его поставить... 6. Обнаружить следующие косяки и посвятить им следующие выходные =) Сообщение отредактировал Enkei - 2.4.2009, 3:58 |
28.4.2009, 10:37
#116
Вроде разобрался с перегревом. термостат оказался рабочим, просто он открывается чуть за 90 а не 85 как должен... в основном вентилятор моск имел, он оказывается не в ту сторону крутился, хз как так получилось, но сейчас тупо полярность ему поменял и забыл о перегреве. Все остальное вышенаписанное уже поставлено, за исключением чехлов, надо сначала бороду собрать по нормальному.
Кстати, чуть был не стал похож на завтрак туриста. Приболел тут малость после трех дней лежания под москвичом друга, и вот как решилась проблема с перегревом, решил авто на ходу посмотреть. Не заметил какой-то бугор, машину бросило вправо, а там овражек, метрах в полтора от дороги... еле выровнял, обратно ехал уже с черепашьей скоростью. Мораль: не садитесь люди в нездоровом состоянии за руль, даже если сильно надо что-нибудь опробовать... а еще кстати пора подвеску перебирать, вот только надобно еще гараж с ямой найти... Сообщение отредактировал Enkei - 28.4.2009, 10:44 |
28.4.2009, 11:48
#117
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 302 Регистрация: 16.6.2008 Из: г.Арзамас,Нижегор обл. Пользователь №: 3739 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Вишня Год Выпуска: 2001 Спасибо сказали: 0 раз |
хорошая машинка,цвет особо понравилсо.
28.4.2009, 12:08
#118
zipper1203 , спасибо, старалсо когда выбирал =) Помню, специально синюю хотел, радует оно меня. Твоя кстати тоже неплоха =) У меня во дворе похожая стоит
28.4.2009, 12:30
#119
че за наклейка
28.4.2009, 12:54
#120
Я бы хотел то же самое спросить...
Не понял о какой такой наклейке вообще речь идет. |
Текстовая версия | Сейчас: 18.3.2026, 16:53 |
