Ремонт штатных часов |
26.8.2008, 18:11
#21
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 36 Регистрация: 13.10.2007 Из: Россия, Тамбов Пользователь №: 1387 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 84 Спасибо сказали: 0 раз |
Пробовал ремонтировать, через несколько дней снова остановились. Забил, нашел какой-то самолетный прибор, который показывает высоту и перепад давления . Один штуцер подключил к впускному коллектору. Теперь разряжение показывает)))
26.8.2008, 19:27
#22
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 331 Регистрация: 6.8.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 4261 Машина:21063 21053 Цвет:белый вишня Год Выпуска: 1987 2005 Спасибо сказали: 4 раза |
Да нечего там ремонтировать - стабилизатор напряжения и собственно сами часы ака кварцевый будильник + лампочка в подсветку .
А стоят они АЖ 190 рублей и в нонешних часах ни грамма металла в корпусе . . . Вот подумываю сделать (или доработать) вольтметр с растянутой шкалой , для точного измерения . Сообщение отредактировал Aloha - 26.8.2008, 19:29 |
8.9.2008, 17:46
#23
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 411 Регистрация: 31.3.2008 Из: Одесса Пользователь №: 2854 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите,в чем основная причина их "неработы"..А то сколько я людей знаю,и у всех родные часы не работают...Как их отремонтировать?
8.9.2008, 18:02
#24
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 111 Регистрация: 11.5.2008 Из: Старый Оскол Пользователь №: 3344 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите,в чем основная причина их "неработы"..А то сколько я людей знаю,и у всех родные часы не работают...Как их отремонтировать? Вообще тема уже поднималась. У всех бывает по разному, у меня горел диод большой такой, рыжий. Впаял новый и работает. А вообще поиском пошукай. |
8.9.2008, 21:47
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 13 Регистрация: 31.7.2008 Из: Odessa, UA Пользователь №: 4178 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 0 раз |
9.9.2008, 8:06
#26
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 265 Регистрация: 19.3.2008 Из: Орла Пользователь №: 2700 Машина:Accent Цвет:Black Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 1 раз |
Штатные часы обычно забывают подключить на заводе...
9.9.2008, 14:11
#27
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 23.11.2007 Из: Украина Пользователь №: 1687 Машина:ВАЗ-2106 (ШАХА) Цвет:Синий Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
Скажите,в чем основная причина их "неработы"..А то сколько я людей знаю,и у всех родные часы не работают...Как их отремонтировать? У меня была такая проблема. Часики то шли, то останавливались. Покупал новые - та же история. В ходе эксперементов были уничтожены новые и отремонтированы старые. Делалось всё так: 1) Снимались часы с авто 2)Сверлилось (аккуратно) отверстие в корпусе (10мм. в диамете 3) Затем во внутреннем капроновом корпусе сверлилось (акуратно) отверстие диаметром 3-4мм. 4) Брал WD-40 c трубочкой, вставлял в мелкое отверстие, делал пару впрысков 5) Герметизировал корпус изолентой (можно к стати придумать пробку) 6) Ставил часы на штатное место После этого часы сами по себе больше не останавливались. Только делать всё нужно очень аккуратно, дабы не убить механизм. |
9.9.2008, 17:10
#28
OneDry, Это мысль.....Спасибо....
Я сейчас снял торпедо.Может,когда буду ставить,то подключу часы и заработают...Быть можеть.... |
10.9.2008, 22:01
#29
OneDry, Это мысль.....Спасибо.... Я сейчас снял торпедо.Может,когда буду ставить,то подключу часы и заработают...Быть можеть.... Вскрывал недавно старые часы, механико электрические.... тож не ходили как надо, в моём случае ось маятника болталась в гнездах вверх вниз, надо было чуть подтянуть но я забил на это, просто регулировку хода поставил на + часы пошли...... через месяц все стало постарому - опять тормозят. Походу это у них хроническая болезнь.... |
15.9.2008, 13:40
#30
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 13 Регистрация: 15.9.2008 Из: Москва, ул. Уссурийская Пользователь №: 4692 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! У меня с часами тоже были проблемы. Притом, дело было не в провОдке, а в самих часах. Я их из машины выковырял, принес домой и сделал из них цифровые электронные, со светящимися цифрами.
Вот, что было: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209 Вот, как стало: IMG_1537.JPG ( 33.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288 Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm |
15.9.2008, 14:57
#31
Всем привет!
У меня с часами тоже проблемы были. Эффект следующий: то ходят нормально, то стрелка секундная на одном месте дергаться начинает. Предыдущая хозяйка машины, у которой я ее покупал, сказала по этому поводу, что это уже ТРЕТЬИ часы по счету в этой машине! Вообщем, я решил, что покупка четвертых часов не даст результатов и решил их переделать на электронные. Что было, думаю, всем известно: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226 А вот что получилось в результате: IMG_1537.JPG ( 33.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351 Подробнее о том как это сделать на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm |
16.9.2008, 6:16
#32
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 472 Регистрация: 24.9.2007 Из: г. Балаково Пользователь №: 1267 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Белая Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 3 раза |
Всем привет! У меня с часами тоже были проблемы. Притом, дело было не в провОдке, а в самих часах. Я их из машины выковырял, принес домой и сделал из них цифровые электронные, со светящимися цифрами. Вот, что было: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 209 Вот, как стало: IMG_1537.JPG ( 33.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 288 Подробнее о том, как, на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm Молодец!!! Суперские часы получились!!! За ссылку спасибо!!! |
17.9.2008, 18:13
#33
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 715 Регистрация: 31.7.2008 Из: Томск Пользователь №: 4176 Машина:Hyundai Accent Цвет:Синий Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 4 раза |
Категорично всех приветствую в результате экпериментов с часами сегодня пришел к выводу, что даже 100 % работающие часы останавливаются при включении габаритов. Мысль свою завтра проверю на машине соседа в связи с чем появилась мысль запитать + часов отдельно с блока предохранителей. Завтра сделаю и отпишу.. думаю после этого все будет идти на ура Возможно это альтернативный вариант решенгия проблемы :)
Сообщение отредактировал Palex300182 - 17.9.2008, 18:15 |
18.9.2008, 9:34
#34
Категорично всех приветствую в результате экпериментов с часами сегодня пришел к выводу, что даже 100 % работающие часы останавливаются при включении габаритов. Мысль свою завтра проверю на машине соседа в связи с чем появилась мысль запитать + часов отдельно с блока предохранителей. Завтра сделаю и отпишу.. думаю после этого все будет идти на ура Возможно это альтернативный вариант решенгия проблемы :) В общем результаты экспериментов следующие: у соседа все ок привключени габаритов часы идут. При переносе его часов в мое авто так же все работает без проблем всвязи с чем я пришел к выводу, что дело в самих часах. Часы мне попались хитрые с неразборным корпусом... правда меня это не остановило и я все таки сплавил верхнюю крышку их крепления с помощью паяльника... достал все внутренности и слегка охринел от качества пайки платы данного агрегата часть дорожек просто не припаяна, а часть такое чувство что оторваны прямо с завода... по-другому быть не может так как повторяю корпус изначально был неразборный короче пропаял я все дорожки, допаял оборванные и посадил всю эту конструкцию (отплавленную крышку) на термоклей который плавится при нагревании (с помощью специалоного пистолета) ... поставил обратно все работает на ура.... 3 часа тестировал все это в различных режимах идут без сбоев.. посмотрим удалось ли мне решить проблему офигительной сборки наших заводов. P.S. Да забыл сказать конструкция электронно-маханическая... маленкая платка с резистором, двумя диодами кварцем и микрухой какой-то. Сообщение отредактировал Palex300182 - 18.9.2008, 9:38 |
18.9.2008, 10:03
#35
Подобное качество пайки и сборки я когда-то обнаружил в сетевом фильтре "Пилот".
Фотки и качество сборки данного девайса можно посмотреть здесь: http://pilotlisbad.narod.ru/Pilot-L.html |
19.9.2008, 7:48
#36
Категорично всех приветствую в результате экпериментов с часами сегодня пришел к выводу, что даже 100 % работающие часы останавливаются при включении габаритов. Мысль свою завтра проверю на машине соседа в связи с чем появилась мысль запитать + часов отдельно с блока предохранителей. Завтра сделаю и отпишу.. думаю после этого все будет идти на ура Возможно это альтернативный вариант решенгия проблемы :) ИМХО полная эрунда.... Мои часы останавливались независимо от того горит свет или нет, останавливались даж на прогреве когда напруга ну никак не меньше 14в, а уж когда машина стоит..... А вспомнил)))))) они на ходу не останавливаються |
19.9.2008, 8:56
#37
Категорично всех приветствую в результате экпериментов с часами сегодня пришел к выводу, что даже 100 % работающие часы останавливаются при включении габаритов. Мысль свою завтра проверю на машине соседа в связи с чем появилась мысль запитать + часов отдельно с блока предохранителей. Завтра сделаю и отпишу.. думаю после этого все будет идти на ура Возможно это альтернативный вариант решенгия проблемы :) ИМХО полная эрунда.... Мои часы останавливались независимо от того горит свет или нет, останавливались даж на прогреве когда напруга ну никак не меньше 14в, а уж когда машина стоит..... А вспомнил)))))) они на ходу не останавливаються Гы-гы значит тебе достались еще более глюкнутые часы чем мне )))) а твоим поможет какое-нить устройство типа аля "вибратор" чтобы постоянно их подтрясывало, если они у тебя при движении работают более менее нормально P.S. кстати мои второй день идут после операции минута в минуту пока Сообщение отредактировал Palex300182 - 19.9.2008, 8:57 |
19.9.2008, 19:11
#38
На свалке где сдают машины в лом , там же и барахольщики с машин запчасти продают - цена часов б\у с недельной гарантией 50 рублей , не морочте себе голову.
19.9.2008, 22:27
#39
БЕСПОЛЕЗНО!!! Я и делать пытался и менять все равно наворачиваются.
Всем привет! У меня с часами тоже проблемы были. Эффект следующий: то ходят нормально, то стрелка секундная на одном месте дергаться начинает. Предыдущая хозяйка машины, у которой я ее покупал, сказала по этому поводу, что это уже ТРЕТЬИ часы по счету в этой машине! Вообщем, я решил, что покупка четвертых часов не даст результатов и решил их переделать на электронные. Что было, думаю, всем известно: IMG_1434.JPG ( 44.25 килобайт ) Кол-во скачиваний: 226 А вот что получилось в результате: IMG_1537.JPG ( 33.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 351 Подробнее о том как это сделать на сайте http://yarst.org/Clock_VAZ2106.htm Я думал покупные вкорячил, а ты сам собрал, уважаю!!! |
19.9.2008, 22:56
#40
Спасибо!
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 11:32 |
