> Ремонт штатных часов
Glym
сообщение 31.5.2008, 23:56
Из: Североморск
Пользователь №: 3567
Цвет:Синий
Год Выпуска: 1983
Часы не работают а хотелось бы cray.gif Хочу починить но не знаю как. Подскажите мож кто ремонтировал?
- Glym   Ремонт штатных часов   31.5.2008, 23:56
- - shuro4ka   Glym, сами часы не работают или с проводкой пробле...   31.5.2008, 23:59
- - Тошка   Хоть бы причину обьяснил. Что с ними   1.6.2008, 9:27
- - Cepera   Ну вот допустим у меня часы не идут, с проводкой п...   1.6.2008, 13:15
- - Glym   Да х.з что сними. Не знаю даже как снять. В этом п...   1.6.2008, 14:02
- - shuro4ka   Glym, потяни на себя и снимешь. Ужасного в электри...   1.6.2008, 15:24
- - Glym   Мдя... вот не поленюсь и сфотаю свою Фурию. Про эл...   1.6.2008, 15:32
- - shuro4ka   Glym, тогда посмотри вот здесь схему, полезно. я с...   1.6.2008, 15:34
- - Тошка   Glym, Для снятия нужно с помощью отвертки подковыр...   1.6.2008, 16:13
- - Choopyster   Цитата(Glym @ 1.6.2008, 1:00) Часы не раб...   1.6.2008, 19:07
- - Glym   Они и упрежнего хозяина работали через раз но это...   1.6.2008, 21:59
|- - Andrew Golota   Цитата(Glym @ 1.6.2008, 22:03) Как оказал...   26.8.2008, 17:24
- - shuro4ka   Glym, думаю, тут не в часах косяк, а в электрике, ...   1.6.2008, 23:42
- - Cepera   Ну а что скажите про электронные часы от оды (иж)?...   2.6.2008, 18:59
- - Glym   Да изолировал. Как коратнул сам не знаю Всё зара...   2.6.2008, 19:09
- - guzhwinskiy   тож часы не пашут, но фишка вся в проводке-(((( ес...   9.6.2008, 14:34
- - AleZ   Цитата(Glym @ 31.5.2008, 21:00) Часы не р...   1.7.2008, 22:19
- - viktor   мне кажется проще купить новые....я кварцевые пост...   2.7.2008, 13:11
|- - Soro   Цитата(viktor @ 2.7.2008, 15:11) мне каже...   2.2.2009, 21:50
- - Aloha   А те что в машине используются и есть кварцевые , ...   25.8.2008, 17:46
- - Хурма   Часы меняются с пол пинка, там ничего сложного нет...   26.8.2008, 7:23
- - lexis1986   Пробовал ремонтировать, через несколько дней снова...   26.8.2008, 18:11
- - Aloha   Да нечего там ремонтировать - стабилизатор напряже...   26.8.2008, 19:27
- - Vlas   Скажите,в чем основная причина их "неработы...   8.9.2008, 17:46
|- - AleZ   Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 18:50) Скажите,в ...   8.9.2008, 18:02
|- - marvel   Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 17:50) Скажите,в ...   8.9.2008, 21:47
|- - Said   Цитата(Vlas @ 8.9.2008, 17:50) Скажите,в ...   9.9.2008, 14:11
- - OneDry   Штатные часы обычно забывают подключить на заводе....   9.9.2008, 8:06
- - Vlas   OneDry, Это мысль.....Спасибо.... Я сейчас снял то...   9.9.2008, 17:10
|- - МЫХЪ   Цитата(Vlas @ 9.9.2008, 18:14) OneDry, Эт...   10.9.2008, 22:01
- - Yarst   Всем привет! У меня с часами тоже были проблем...   15.9.2008, 13:40
|- - Choopyster   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 14:44) Всем при...   16.9.2008, 6:16
- - Yarst   Всем привет! У меня с часами тоже проблемы ...   15.9.2008, 14:57
|- - system_master   Цитата(Yarst @ 15.9.2008, 14:57) Всем при...   11.3.2010, 1:40
- - Palex300182   Категорично всех приветствую в результате экпер...   17.9.2008, 18:13
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 18:17) Ка...   18.9.2008, 9:34
||- - sergey06   Цитата(Palex300182 @ 18.9.2008, 6:34) Цит...   14.10.2008, 22:24
|- - МЫХЪ   Цитата(Palex300182 @ 17.9.2008, 19:13) Ка...   19.9.2008, 7:48
|- - Palex300182   Цитата(МЫХЪ @ 19.9.2008, 7:48) Цитата(Pal...   19.9.2008, 8:56
- - Yarst   Подобное качество пайки и сборки я когда-то обнару...   18.9.2008, 10:03
- - Aloha   На свалке где сдают машины в лом , там же и барахо...   19.9.2008, 19:11
- - Spok   БЕСПОЛЕЗНО!!! Я и делать пытался и мен...   19.9.2008, 22:27
- - Yarst   Спасибо!   19.9.2008, 22:56
- - scshecoldier   Были те же проблемы с часами в неразборном корпусе...   20.9.2008, 1:43
- - GreyG   привет всем - вот у меня вопрос какое напряжение п...   3.10.2008, 15:00
- - Yarst   На "родные" часы ВАЗ-2106 подается напря...   3.10.2008, 15:07
- - GreyG   http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=Att...ost...   3.10.2008, 15:21
- - Byte   У меня такие-же китайские, нормально работают. Под...   3.10.2008, 22:14
- - Yarst   Про эти ничего сказать не могу. Чувак на другом фо...   3.10.2008, 23:16
- - GreyG   Yarst Забудь я их вчера "взорвал" точне...   4.10.2008, 19:17
|- - Palex300182   Цитата(GreyG @ 4.10.2008, 22:17) Yarst З...   17.12.2008, 12:53
|- - Palex300182   Цитата(Palex300182 @ 17.12.2008, 15:53) Ц...   18.12.2008, 18:00
- - sansey   у меня часы не работали....старые выкинул...купил ...   7.10.2008, 18:42
- - Sancho_SP   Глупые вопросы: как их снять? можно ли для проверк...   16.10.2008, 18:03
- - Yarst   В моем случае чтобы снять их надо было просто подк...   16.10.2008, 22:24
- - Sancho_SP   ЦитатаПравда странно, от чего токой аккумулятор им...   16.10.2008, 23:29
- - AVL   А у меня с завода был глюк - часы останавливалтсь ...   17.10.2008, 5:23
|- - qwest   Цитата(AVL @ 17.10.2008, 5:23) А у меня с...   27.5.2010, 23:51
- - Sancho_SP   Так, продолжаю серию глупых вопросов: часы, как я ...   17.10.2008, 18:40
- - PREDATOR   Цитата(Dr.Gonza @ 24.12.2008, 23:10) Ребя...   22.1.2009, 22:49
- - Mehanic   Искал долго VST-7042 нигде небыло, продавцы кто чт...   27.1.2009, 21:51
- - Andriy_IF   Себе вместо синего диода поставил зеленый,чтоб га...   28.1.2009, 11:31
|- - Mehanic   Цитата(Andriy_IF @ 28.1.2009, 11:31) Себе...   28.1.2009, 22:22
- - Andriy_IF   Датчики еще не размещал, болтаются под щитком. Сму...   29.1.2009, 11:23
|- - Mehanic   Цитата(Andriy_IF @ 29.1.2009, 11:23) Датч...   29.1.2009, 13:59
- - mike_75   В выходные на рынке увидел эти часики 550р, купил,...   11.2.2009, 14:19
- - Andriy_IF   Так и есть. Вот в седьмой бороде самое оно. Там см...   12.2.2009, 21:39
- - Mehanic   А я доволен, мне все видно и сподсветкой и без, не...   14.2.2009, 12:57
- - Choopyster   Вчера вечером решил помучить часики своей ВАЗды. Р...   18.5.2009, 7:25
- - prozac   знатоки, подскажите что за микросхема в штатных ча...   18.6.2009, 16:02
- - KWER25   Думаю никто не знает что там за микросхема и ее ан...   18.6.2009, 19:55
- - stac13   Проблема а следующем. Часы работают нормально, не ...   7.3.2010, 1:27
- - xaxa89   а я часы в машине отключил, ибо они мне не нужны) ...   18.3.2010, 6:19
- - Zayac_Bo   Часы бывают двух видов: 1) Старые, электро-механи...   8.6.2010, 23:35
|- - kolobok   Цитата(Zayac_Bo @ 8.6.2010, 23:35) Часы б...   9.6.2010, 22:11
|- - Zayac_Bo   Цитата(kolobok @ 9.6.2010, 23:11) Отличит...   10.6.2010, 17:33
|- - Nikolas70   Цитата(Zayac_Bo @ 10.6.2010, 17:33) Отсут...   10.6.2010, 17:56
|- - kolobok   Цитата(Zayac_Bo @ 10.6.2010, 17:33) Цитат...   10.6.2010, 18:09
|- - Zayac_Bo   Цитата(kolobok @ 10.6.2010, 19:09) Речь и...   11.6.2010, 16:53
|- - P777   Цитата(Zayac_Bo @ 11.6.2010, 17:53) Цитат...   8.6.2011, 22:15
- - dinnotop   подскажите пожалуйста, как должны быть подсоединен...   27.9.2010, 20:59
- - kolobok   черный к корпусу часов, оставшийся провод - к ламп...   28.9.2010, 20:05
- - dinnotop   спасибо, теперь работает и при включенных габарита...   30.9.2010, 13:20
- - Nemez........   и всё таки с темы сехали,так как ченить чясы Есл...   25.12.2010, 19:11
|- - Ролакс   Цитата(Nemez........ @ 25.12.2010, 18:11)...   25.12.2010, 20:13
- - Evgen52   Недавно в часы полез (поменять хотел), и не обрати...   26.12.2010, 12:04
- - deniskris   Народ помогите пожалуйста снимал часы (сгорела под...   31.1.2011, 17:41
|- - payalnikk   Цитата(deniskris @ 31.1.2011, 16:41) Нар...   31.1.2011, 17:54
- - deniskris   проверил только что , все работает , но часы нет, ...   2.2.2011, 11:23
|- - payalnikk   Цитата(deniskris @ 2.2.2011, 10:23) а мож...   2.2.2011, 11:33
- - deniskris   спасибо . буду аккуратно разбирать подожду, мне не...   2.2.2011, 11:47
- - Ролакс   тут http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...s...   8.6.2011, 22:19
|- - P777   Цитата(Ролакс @ 8.6.2011, 23:19) тут http...   8.6.2011, 22:35
- - P777   Сегодня вынул часики. Разобрал и поразился на ско...   11.6.2011, 3:03
|- - P777   Цитата(P777 @ 11.6.2011, 4:03) Сегодня вы...   26.8.2011, 23:19
- - olego   Я взял на разборке за 50 р. старые электронные час...   21.6.2011, 18:17
- - Gribbel96   А можно как нибудь сделать, чтобы часы при выключе...   7.8.2011, 8:14
- - Ролакс   Подай плюс напрямую от АКБ отдельным проводом.   7.8.2011, 8:33
|- - Benikolay   Цитата(Ролакс @ 7.8.2011, 9:33) Подай плю...   7.8.2011, 9:09
- - Sergeous   Старые часы не работали с самого начала, все забил...   1.11.2011, 11:53
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.3.2026, 4:28
