Тема закрытаНачать новую тему
> Двери., Незнаю что делать?!?!
Vitalik26
сообщение 4.9.2008, 21:13
Пользователь №: 4563
Машина:Ваз 2106
Цвет:Темно синий
Ребят немогу понять дверь просела прилично подскажите что может быть....Кузавшики у нас В СТАВрополе не АЙС!!!прочитал все стоитьи по форуму что связаны с дверьми не помогло....Незнаю что и делать...Пугает трешина в район стыка где идет жезело на лобовуху и дверь ....Незнаю что делать....
Hellp!!!!!b както странно шатаеться дверь вниз и в верх причем дверь новай!!!!!карозии вроде небыло есть хитр ое приспособление которое помогает его убрать + мастика но это меня в шок велло..... Help!!!
chpok
сообщение 4.9.2008, 23:44
Матерый, но вежливый...
Из: Архангельская обл, 29 rus
Пользователь №: 3761
Машина:Kia Ceed
Цвет:Темно-синий
Год Выпуска: 2009
Спасибо сказали: 4 раза
Пробуй отрегулировать дверь. Что из себя представляет трещина, если можешь, то выложи фото.
Sershal
сообщение 5.9.2008, 12:11
Из: ХарьГов
Пользователь №: 3964
Машина:ВАЗ21013 tyninh, Opel, CitroЁn
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
К сожалению качество деталей сейчас оставляет желать лучшего.
У тебя скорее всего разболтались дверные петли.
Лечение
1. можно поставить две сварочные точки на петле, зафиксировав шток от проворачивания.
2. Заменить шток. Хорошо подходит старый ВАЗовский клапан.
По поводу трещин
Наверное оттрескался "домик", деталь соединяющая стойку брызговика с моторным щитом. Очень критичное место
Увидеть можно из под арки колеса со снятой защитой.
Лечение-сварка в неудобнейшей позе матерясь и посыпая голову сварочной окалиной. :D
+ срипит лобовое стекло.
Ну этим больны почти вс ВАЗики старше 10-12 лет.
Как бороться?
Способов есть по меньшей мере два.
1 й - замена десятка больших и маленьких железячек, начиная с крыльев, но это больно.
Существует мнение, что нас спасут усиливающие косыночки в местах образования трещин. Фигня! Ну то есть не совсем, фигня а "не везде". Грамотно приваренные косынки, (не только по периметру, а и через насверленные в ней отверстия), работают в местах соединения средней стойки и крыши и ещё в верхних углах лобового стекла. Вот тут но изнутри.
Трещина заваренная "по верху" родится вновь уже через сотню км.
Добрались до самого интересного. Ну а где же потерялась наша жОсткость?
Вот здесь, но внутри. Стрёмное место. Скрытая полость, плохо вентилируемая, кородирующая, а ещё там собраны в узел несколько силовых элементов кузова. М-да, букетик.
Самый малокровный и эффективный метод, как показывает практика, вварить внутрь стойки пруток арматуры, тем самым собрав снова всё воедино.
Снимаем стекло и торпедо и видим на внутренней части стоек овальные отверстия.
Делаем надрезы болгаркой и отворачиваем металл в стороны.
Заглядываем внутрь и ужасаемся.
Берём стальной пруток не меньше 20мм в диаметре, чем больше тем ясное дело лучше, но без фанатизма, и длиной около 250мм, сгибаем его по середине на угол изгиба стойки, закладываем в разрезаную нами полость в дальний от нас угол и накрепко провариваем по всей длине. Снаружи краска на сгорит, т к имеем двойной металл с зазором. Зарихтовываем и завариваем разрезаный металл, собираем всё назад. Не плохо б брызнуть в стойку мовилем, например или ещё чем :beer:
Результат-100% положительный!!! ГАРАНТИРОВАНО!!!
Пример: копейка у которой крыша приподнималась руками,(стекло так и сняли), после вышеуказанных манипуляций уехала из Харькова в Крым, колесила там, в том числе по горам и вернулась обратно имея на крыше багажник с двума аквалангами, 40л бензина, палаткой и пр. хренью.
Наверное немножко запутано, но общий смысл надеюсь улавливается
Приятных километров
Шахид Магамедов
сообщение 7.9.2008, 0:04
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
прут арматуры? в стойку? Жесть!!! Оторвет сварку на раздватри. Косынку туда хитрой фомы с приваренными ребрами из вязальной 4-6мм проволоки (или гвоздями 200)
Sershal
сообщение 7.9.2008, 15:52
Из: ХарьГов
Цвет: ..
Год Выпуска: ..
Сам то понял, что сказал.
Многоуважаемый 'Шахид Магамедов'
Либо Вы не владеете вопросом, либо Вам банально скучно.
Зачем писать необоснованные выводы?
Способ ремонта описанный выше,
имеет многолетнюю проверку на большом колличестве автомобилей.
А лично я, никогда голословно и не проверенно не высказываюсь!
С ув. и наилучшими.
PS Отбивает желание вообще что либо советовать.
Из за различных "теоретиков онанизма".
Без обид, лады?
Сообщение отредактировал Sershal - 7.9.2008, 21:06
alexsey
сообщение 29.10.2008, 19:33
Из: Москва
Пользователь №: 2768
Цвет:мурена
Добрый вечер, мастера! У меня проблемы с дверьми. Причём со всеми четырьмя. Особенно с задними. Нет.... Всё нормально...Они закрываются. Но скорлупки...все прогнили. А на задних дверях того и гляди...замок вывалится. В сервисе советуют , каждый на свой лад (чем труднее..., тем дороже...) Да и довольно трудоёмкая работа снимать двери. А можно только выварить скорлупы, и приварить новые....? Или это будет напрасная трата времени...? Пороги вроди бы менял, крылья-то же... А вот с дверьми как....? Посоветуйте, пожалуйста!
сообщение 31.10.2008, 22:46
http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=6997 Оглавление тебе в помощь.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.3.2026, 19:12
