4.9.2008, 7:06
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 4.9.2008 Пользователь №: 4579 Машина:2106 Цвет:беж Год Выпуска: 1389 Спасибо сказали: 0 раз |
как поменять стекло на передней фаре?
4.9.2008, 7:09
Вынимаешь фару и снимаешь хромированный ободок.
4.9.2008, 9:05
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 694 Регистрация: 8.12.2007 Пользователь №: 1778 Машина:2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
проще и дешевли купить новую фару! Она стоит 100р! А менять не факт что у тебя получиться окуратно и гермитично.
Лично моё мн мнения |
4.9.2008, 10:16
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 154 Регистрация: 17.5.2008 Из: Башкирия, Кумертау Пользователь №: 3423 Машина:21063 Цвет:блондинко Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
снимаешь фару, вынимаешь лампу, лучше еще поставь метку "верх""низ". Далее изнутри фары, с помощью молотка и например отвертки, разбиваеш стекло. Очищаешь от остатков стекла и герметика и можешь клеить новое (герметик применяй хороший, фара тебе прослужит дольше)
4.9.2008, 10:40
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 19 Регистрация: 5.4.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 2904 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Синий/Durk Blue Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
снимаешь фару, вынимаешь лампу, лучше еще поставь метку "верх""низ". Далее изнутри фары, с помощью молотка и например отвертки, разбиваеш стекло. Очищаешь от остатков стекла и герметика и можешь клеить новое (герметик применяй хороший, фара тебе прослужит дольше) Можно конечно и так, но нафиг такой гемор, если только совсем с деньгами туго. Стеклов сборе с отражателем стоит 100-150рублей. Блок-фара в сборе 300-350 рублей, но я думаю стекла с отражателем будет достаточно. Я сам недавно в небольшое ДТП попал, разбил фару ближнего света, за 150р. купил фару ОСВАР, ставится в пять секунд и неправильно ее не поставиш, там три ключа для этого есть. |
13.6.2011, 16:10
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2010 Пользователь №: 41500 Машина:2106 1500 Цвет:red Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Бить стекло необязательно!
Можно разогреть герметик, после чего ножом подцепить стекло, должно выходи с небольшим напрягом. |
Текстовая версия | Сейчас: 6.3.2026, 22:02 |
