2.9.2008, 11:33
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 18 Регистрация: 18.7.2008 Пользователь №: 4043 Машина:ваз 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
куда какие провода подсоеденять
Есть схемы,фото,статьи? Сообщение отредактировал serverov98 - 2.9.2008, 11:33 |
2.9.2008, 13:01
Подключай к катушке зажигания.
2.9.2008, 17:00
2.9.2008, 19:59
от трамблера идет два провода, какой имеешь ввиду. Надо также как тонкий зеленый (обычно).
19.1.2009, 16:17
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 17.1.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 8384 Машина:Ваз-21043 Цвет:светлый беж Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
А у меня ворос по тахометру,может кто сталкивался:машину утром завожу.первые пять минут бывает работает,а за тем стрелка падает за 8000 и находится все время там пока двигатель рабоет,но недавно выкинула номер еще,стала из угла в угол прыгать? Диоду может конец пришёл?
19.1.2009, 16:20
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 534 Регистрация: 16.6.2007 Из: Питер Пользователь №: 401 Машина:Лада Приора 21723 Хетчбек Цвет:Сине-зелёный Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 2 раза |
Проверь контакты на катушке зажигания и трамблере, зачисть, подтяни, убери лохмотья проводов если есть.
19.1.2009, 17:18
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1977 Регистрация: 10.7.2008 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3976 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Вишневый 127 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 41 раз |
А у меня ворос по тахометру,может кто сталкивался:машину утром завожу.первые пять минут бывает работает,а за тем стрелка падает за 8000 и находится все время там пока двигатель рабоет,но недавно выкинула номер еще,стала из угла в угол прыгать? Диоду может конец пришёл? Было такое из-за окислившегося выключателя массы. Так что +1, зачищай контакты в проводах |
19.1.2009, 17:20
Под капотом все ровно,проверял,может еще что?
19.1.2009, 17:42
А на самом тахометре как себя контакты чувствуют? Может, там провода с клемм слезли чутка?
19.1.2009, 18:56
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 27.8.2008 Пользователь №: 4494 Машина:21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
если с проводкой все в порядке - меняй тахометр.
20.1.2009, 16:43
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 318 Регистрация: 9.10.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 5021 Машина:была ВАЗ-21063, теперь Хонда Мобилио Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
Если стрелка тахометра носится из угла в угол - однозначно плохой контакт, обычно масса.
26.1.2009, 14:36
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 54 Регистрация: 4.12.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 6736 Машина:Ваз 21063 Цвет:Черный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Было так же, поправил и почистил клемму на аккуме и все.
2.2.2009, 0:34
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.1.2009 Пользователь №: 8976 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
только контакты. Однозначно
21.1.2012, 22:52
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 14.1.2012 Пользователь №: 62680 Машина:ваз 21063 Цвет:Белый дым Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ещё вопросик по этой же теме пока двигатель холодный сё хорошо только наглелся стрелка температуры чуть чуть оторвалась от 50 перестаёт работать полностью все провода зачищял и на катушке и на тахометре да и сам тахометр тоже вроде ничего.
31.1.2012, 18:50
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 27.1.2012 Из: Донецк Пользователь №: 63253 Машина:Ваз 21063 Цвет:Беж Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет ещё вопросик по этой же теме пока двигатель холодный сё хорошо только наглелся стрелка температуры чуть чуть оторвалась от 50 перестаёт работать полностью все провода зачищял и на катушке и на тахометре да и сам тахометр тоже вроде ничего. Была такая Штука на старой машине. Сама проблема в указателе. МЕняй его. Меня спасло. |
31.10.2012, 18:00
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 73817 Машина:ваз 2106 Цвет:золотая охра Год Выпуска: 1980 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня такая проблема.На ваз 2106 с двигателем ваз 2105 после замены комутатора,перестал роботать тахометр...
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 5:59 |
