10.10.2010, 1:32
#991
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 552 Регистрация: 28.12.2009 Из: Кострома Пользователь №: 24137 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:аквамарин люкс Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
30 марта моему автомобилю исполняется 20 лет :) Для многих копеек это не срок, ну я помню каждый момент жизни этого автомобиля с момента покупки по текущий момент, за все 20 лет не разу нечё не сломалось не открутилось на тросу не ездила :) (тфю тфю тфю) наездила относительно не много, 185 000 км. в 90 годы ездить было дорого. Самая дальняя поездка это в Казахстан на Реку Иртыш. И "серъёздных" ремонтов замена сальников клапанов на 150 000 и замена сцепления на 164 000. Полная перекраска авто на 175 000 (без причины просто хотел поменять, что то в машине) до Перекраски она была такая ![]() ![]() А сейчас такая ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() На прошлой неделе нашёл и оплатил Силуминовую переднюю решётку радиатора, вот жду пока ко мне приедет. В дальнейшем планирую вести журнал :) п.с. сообщение писалось в Апреле месяце. Отличная ласточка!!! |
10.10.2010, 8:23
#992
спасибо :)
10.10.2010, 13:36
#993
Так как же старую педаль вырвал, поддомкрачивал коробку?
10.10.2010, 14:12
#994
Так как же старую педаль вырвал, поддомкрачивал коробку? можно и так сказать у меня КПП полонез там стоят проставки под траверсой мне было достаточно снять проставки и прикрутить траверсу без них после чего двигатель ушёл от перегородки ну помучатся всё равно пришлось конкретно снимал я её часа 2-а если не больше. Какой же самурай такое придумал! |
10.10.2010, 14:17
#995
Привет! повезло я свою так и не вытащил.пришлось на подсосе ехать к сваршику .жаль только перегородку поцарапал.
10.10.2010, 14:21
#996
10.10.2010, 14:30
#997
Привет! повезло я свою так и не вытащил.пришлось на подсосе ехать к сваршику .жаль только перегородку поцарапал. есть в Жиглях механизмы которые созданы еврейским народом в подарок Русским и педаль тормоза это один из этих механизмо :))))) конструкторы автоваза даже недогадывались какие суровые мущины будут сидеть за рулем и ломать педали |
10.10.2010, 14:33
#998
не ну поломать это конечно жестоко я над ней так извращался ну что бы она
сломалась даже себе не представляю :) |
10.10.2010, 18:06
#999
Эх сёдня доломал...ой доделал конструкцию
забыл для сектора газа купить кронштейн возвратной пружины чё сёдня было сделано и установлено :) Так же заделал герметиком для глушителя стык между выпускном коллектором и штанами а то там прорывались газы на оборотах как то не приятно было :) а то после установки турбины..ой тросика газа стал чаще этот шум слышать :) Отрегулировал зажигание поставил 5 градусов и карб :) |
10.10.2010, 19:18
#1000
Может под штанами прокладку надо было поменять, герметик это на время.
10.10.2010, 19:28
#1001
10.10.2010, 22:11
#1002
появилась новая идиотская идея! :)
Тут появилась возможность достать хондовский электробензонасос :) Ставился на карбовые хонда акорд 84 года объёмом 1.6-1.8 кубов воть фотка
10.10.2010, 22:58
#1003
10.10.2010, 23:30
#1004
не ну можно обсудить :)))
Я вот ща изучаю сколько они качают |
11.10.2010, 5:18
#1005
Ну и , чо там, подойдет?
11.10.2010, 7:33
#1006
Зампотех ♏ Группа: Жигуляторы Имя: Александр Михайлович Сообщений: 15191 Регистрация: 8.10.2008 Из: СССР, Барнаул Пользователь №: 5008 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 1255 раз |
11.10.2010, 14:18
#1007
он внешний в комплект резиновая проставка
крепится в капотном пространстве.... а сколько бар он качает пока определить не могу надо мерять |
11.10.2010, 21:02
#1008
он внешний в комплект резиновая проставка крепится в капотном пространстве.... а сколько бар он качает пока определить не могу надо мерять Под капотом? Выше уровня бензобака? Насколько я знаю (из водопроводства) такие насосы работают под "заливом"...Т.е нельзя просто сунуть всасывающий патрубок в жидкость и он начнет качать....нужно предварительно заполнить эту линию...вытеснить воздух. А если он вдруг хватанет воздуха, то нужно начинать все с начала. Это раз. Ну и самое главное-нафига тебе эти бары? Там примерно 3.4.5.6. ...Для впрыска это важно...но для карба-то зачем? |
11.10.2010, 21:07
#1009
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
для карба затем что игла на сотлексе держить давление 0,55 атм, после начинает пропускать!
11.10.2010, 21:10
#1010
Текстовая версия | Сейчас: 5.11.2025, 13:25 |
