9.1.2010, 0:42
#421
?? Ты ж до 200 размечал... Да я же думал внутринности спидометра от Ланоса поставить уже даже датчик скорости купил, потому и делал до 220 (вроде) а там возникли сложности короче корпус спидометра нужно было крепко покромсать и я не рискнул свой спидометр портить буду искать поломанный б.у. потому всё собрано на стоковом спидометре. п.с. а точно до 200 |
10.1.2010, 14:51
#422
Дабы избавится от проблемм с контактной группой, о чём написано
выше решено было сделать это дело через реле, которые и были куплены...уже представляя в голове как всё будет припёрся в гараж и тут меня климануло....на выходе с контактной группы есть разъём INT (который у меня кстати и накрылся) дык вот там плюс постоянный и получается при подключении реле оно будет постоянно в замкнутом состоянии, что очень не желательно. Потому установка этого дела перенесена на сегодня, ломая мозг себе и другим нашлось оригинальное решения и всё было сделано, только печка и дворники сейчас работают только при в ключеном зажигании (а в другое время они и нафиг не нужны) я даже считаю так лутше не забудишь выключить :) В итоге под приборкой образовалось 2-а новых реле 1 реле стартера 2 реле зажигания |
10.1.2010, 20:07
#423
Зафигашил я подсветку спидометра
это бетта версия ну ещё не релиз. В итоге буду печатать на пластике вся эта фотобумага ораклы и прочее фигня полная. Фотка 1 Включено зажигание загорелась только стрелка Фотка 2 Включены габариты Фотка 3 Просто со вспышкой
Кол-во скачиваний: 278 |
10.1.2010, 20:10
#424
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 555 Регистрация: 27.9.2007 Из: Липецк Пользователь №: 1289 Машина:ваз 2106 Цвет:спелая вишня Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
КЛЕВО
10.1.2010, 20:11
#425
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 58 Регистрация: 29.8.2009 Из: Казахстан Пользователь №: 18336 Машина:VW Passat B3 Variant Цвет:Красный Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
На фото 2 оч достойно выглядит.
Гармонично смотрится. Красный свет не бьёт по глазам в темноте? |
10.1.2010, 20:14
#426
11.1.2010, 16:46
#427
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1204 Регистрация: 7.1.2009 Из: Киев Пользователь №: 7924 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Зафигашил я подсветку спидометра это бетта версия ну ещё не релиз. В итоге буду печатать на пластике вся эта фотобумага ораклы и прочее фигня полная. Фотка 1 Включено зажигание загорелась только стрелка Фотка 2 Включены габариты Фотка 3 Просто со вспышкой А мене нравиться |
11.1.2010, 18:07
#428
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Серега Сообщений: 2237 Регистрация: 31.10.2008 Из: Алтайский край Пользователь №: 5357 Машина:TOYOTA AVENSIS Цвет:серебристый Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 29 раз |
Симпотично смотрится. Только теперь надо и на тах такую же стрелку мутить, для симметрии.
11.1.2010, 18:27
#429
Зафигашил я подсветку спидометра это бетта версия ну ещё не релиз. В итоге буду печатать на пластике вся эта фотобумага ораклы и прочее фигня полная. Фотка 1 Включено зажигание загорелась только стрелка Фотка 2 Включены габариты Фотка 3 Просто со вспышкой Мне ндравится, надо не только тах, но и остальные приборы так же замутить. Цвет подсветки лунный, как я понял? Красный не сильно по глазам бьет? |
11.1.2010, 18:52
#430
Зафигашил я подсветку спидометра это бетта версия ну ещё не релиз. В итоге буду печатать на пластике вся эта фотобумага ораклы и прочее фигня полная. Фотка 1 Включено зажигание загорелась только стрелка Фотка 2 Включены габариты Фотка 3 Просто со вспышкой Мне ндравится, надо не только тах, но и остальные приборы так же замутить. Цвет подсветки лунный, как я понял? Красный не сильно по глазам бьет? Да нет не бъёт я же не зря писал что фотик реальную картину не передаёт. Что такое цвет подсветки лунный мне трудно сказать циферки и шкала белые остальное вроде как не видно что как раз на фотике не заметно. По поводу остальных приборов то естесственно следущий будет тах буквально на этой недели...просто спид проще всего..потому с него и начал, а на тахе прийдётся выносить плату за корпус иначе шкалу не подсветить. Ох мне завтра прокатится прийдётся на 700 км туда назад... а я в воскресенье только проводку переделал...ох хоть бы не подвело нечё. кстати пробег после капиталки около 4000 км, а всего 219960 ну у же на этой неделе будет далеко за 5-ть. |
11.1.2010, 20:23
#431
12.1.2010, 23:34
#432
Хух только приехал с 8 утра рулю....
в четверг повтор :) Всё окей РадарДетектор рулит :) Бензин ШЕЛЛ это, что то....жалко в моём городе нету их..на обратном пути машина просто парила над дорогой. |
12.1.2010, 23:39
#433
12.1.2010, 23:44
#434
Ну канистры в багажник и на повторе в четверг запасись качественной горючкой. А где эт ты ее нашел, если не секрет? Да у нас по Украине полно Шеловских заправок, проблемма в том, что они никак в моём городе её не построят... а так если я куда то еду стараюсь заливать WOG и ШЕЛ бенз просто Европейский типа ну во всяком случае бенз просто супер у них. По поводу канистр того что осталось в баке как раз хватит на 140 км до той заправке :) |
16.1.2010, 1:40
#435
Братья и сёстры!
А я Сегодня ЖЕНИЛСЯ!!! И машине отдельное спасибо за это катала меня в последнее время пипец скока и без проблем!! |
16.1.2010, 9:05
#436
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 999 Регистрация: 24.5.2009 Из: Зап. обл., г.Мелитополь Пользователь №: 14369 Машина:21011 Цвет:Синий Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
О_о и ты молчиш??
Ну поздравляю! Всего вам с Галей наилучшего что есть на этой планете!! |
16.1.2010, 9:53
#437
16.1.2010, 14:30
#438
Ну,Юрец!!!!!!!ПОЗДРОВЛЯЮЮЮЮСемейного счастья и плагополучия!!!
16.1.2010, 14:51
#439
О =) Мои поздравления!! Долгих лет счастья вам!
За вас! |
16.1.2010, 18:24
#440
Спасибо ВАМ мужики!
А я уже домой приехал славо богу! Хух устал сил нема! |
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 1:25 |
