7.3.2011, 14:59
#1271
Скорей всего левак,по отзывам МОГ фирма серьезная
7.3.2011, 15:17
#1272
Скорей всего левак,по отзывам МОГ фирма серьезная конечно серъёзная я её потому и брал :) А то шо после замены шаровых надо делать развал я даже не знал начал у других спрашивать оказывается надо. Это один из знакомых спецов ХХХХХХ (11:04:27 7/03/2011) еБстесственно надо развал делать и после других шаровых. |
7.3.2011, 15:21
#1273
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело.
хотя маятник то оставался старый.. |
7.3.2011, 17:12
#1274
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 112 Регистрация: 8.12.2010 Из: Сясьстрой Пользователь №: 43324 Машина:ВАЗ 21103м Цвет:светло-серебристый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Прочитал всю тему. МолодЕц! Фотоотчёты - класс!!! Аж самому в Ай-Петри захотелось.
Удачи с машинкой! |
7.3.2011, 18:11
#1275
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело. хотя маятник то оставался старый.. Ну так можно и до абсурда дойти....колесо снял-поставил-подкачал-дуй на развал? Даже замена шаровых...-вот не вижу причин для изменения геометрии...там ведь нет регулировочных винтов...пазов...все четко-однозначно-шаровая садится в свое единственно законное место...с чего там геометрия нарушается? |
7.3.2011, 18:35
#1276
Я после замены шаровых развал не делаю, другое дело рулевые тяги, сайлентблоки.
Один раз правда после шаровых отогнал на развал, знакомый мастер говорит, че ты от нее хочешь, предварительно посмотрев на оборудовании. |
7.3.2011, 19:00
#1277
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 246 Регистрация: 4.11.2009 Из: г.Москва Пользователь №: 21245 Машина:Ваз 21033 Цвет:Бело серый (233) Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 1 раз |
по хорошему развал надо делать при любых изменениях в подвеске,я уж давно это понял,маятник(втулки)менял,и через 5тыс колесо съело. хотя маятник то оставался старый.. Ну так можно и до абсурда дойти....колесо снял-поставил-подкачал-дуй на развал? Даже замена шаровых...-вот не вижу причин для изменения геометрии...там ведь нет регулировочных винтов...пазов...все четко-однозначно-шаровая садится в свое единственно законное место...с чего там геометрия нарушается? До абсурда доходить не надо. Это в идеале. Шаровые, как и всё остальное, ( в ЛЮБОМ механизме) просто так, обычно, не меняют. Либо износилось. Либо кривое. предыдущий сход-развал делался со старой деталью. Когда новую деталь ставишь. У неё сААвсем другие параметры! Нежели, чем у старой. Бывает одна и та же деталь, но разных производителей имеет разные параметры. Что уж говорить про старую, износившуюся и новую. Я после замены шаровых развал не делаю, другое дело рулевые тяги, сайлентблоки. Один раз правда после шаровых отогнал на развал, знакомый мастер говорит, че ты от нее хочешь, предварительно посмотрев на оборудовании. Мне тоже мастер отрегулировал. Сход-развал. А кастор не захотел в идеал вывести. Как положено для жигулей. Говорит зачем тебе это нужно? Многие вообще не знают, что это такое и что его надо выставлять. Резину жрать не будет. Уводить по прямой тоже, а что ещё тебе от жигулей нужно? Сообщение отредактировал P777 - 7.3.2011, 18:48 |
7.3.2011, 20:01
#1278
Не знаю у кого как, но у нас не будут делать сход развал, пока подвеску в порядок не приведешь...чтоб не люфтило и не болталось. Конечно, по мере износа деталей появляется выработка...люфт... уходит, наверное, и развал. Но когда меняешь разболтанную шаровую на новую, то и развал должен восстановиться-его же делали на исправной, не люфтящей детали...имхо
7.3.2011, 20:02
#1279
Обещаю когда буду их менять сделаю сравнительную характеристику!
Одним словом геометрия у производителей шаровых разных фирм может отличатся! Сообщение отредактировал yurecgod - 7.3.2011, 20:03 |
7.3.2011, 20:06
#1280
7.3.2011, 20:12
#1281
на ВАЗе делал развал так как менялись наконечники на тягах, правый нижний рычаг и все сайлентблоки да и резину новую ставил, надо чтоб 100% все ок. А вот на Москвиче наконечники разборные просто менял вкладыши, сайлентблоки менял, шарове и верхние шарниры но все становится на свои места и больших изменений в геометрии нет, никуда не уводит ничего не ест. Вывод если геометрия подвески не менялась развал-сход должен остаться прежним.
7.3.2011, 22:38
#1282
А ещё у меня куллер не включается охлаждения мотора
так как вся зима была с минусом я забил на это дело, а завтра прийдётся разобраться одно помню, что когда подрулевые поставил игрался с ними в гараже куллер включался :) |
8.3.2011, 1:19
#1283
Замкни датчик на радиаторе если включиться проблема в нем. Если не глянь предохранитель.
8.3.2011, 14:55
#1284
Замкнул датчик реле клац куллер не клац...
снял блок предов выскочила перемычка...надел и всё супер :) |
8.3.2011, 15:08
#1285
выскочила перемычка... :) Привет.Прими меры чтобы такое не повторилось,а лудше выведи запасную кнопку.
8.3.2011, 15:10
#1286
10.3.2011, 20:18
#1287
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2010 Из: Украина, г. Чернигов Пользователь №: 32458 Машина:ВАЗ 2103 Цвет:охра золотистая Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
yurecgod, мож не заметил, но - у тебя рулевая колонка 2110? или ты подрулевые через переходник ставил?
12.3.2011, 23:26
#1288
13.3.2011, 5:07
#1289
13.3.2011, 8:47
#1290
Толик есть целая тема по их установке.
А у Юры они наверно давно уже стоят. |
Текстовая версия | Сейчас: 23.12.2025, 12:27 |
