4 страниц V   1 2 3 > »
> Вибрация, На скорости более 40 км/ч
Sp3coK
сообщение 30.8.2008, 20:00
Пользователь №: 4270
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
Поставили новый кардан. Теперь появилась вибрация в салоне, на скорости более 40 км\ч... Знающие люди, помогите разобраться.
MИХАникк
сообщение 30.8.2008, 20:35
Из: г.Сортавала
Пользователь №: 4299
Цвет:Зеленый сад
Вибрауия может быть из-за балансировки кардана. также из за подвесного.
Dexiter
сообщение 30.8.2008, 20:45
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
поставил кардан - получил вибрацию. причина: либо не докрутил все болты, либо муфту не вогнал ровно, либо кардан имеет дисбаланс. а будешь ездить с вибрацией - убьёшь коробку и редуктор
MИХАникк
сообщение 30.8.2008, 21:21
Из: г.Сортавала
Цвет:Зеленый сад
Sp3coK
сообщение 31.8.2008, 0:01
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
будем разбираться. по ходу буду в теме отписываться...
Шахид Магамедов
сообщение 31.8.2008, 0:26
Из: Город Герой Ленинград
Пользователь №: 980
Машина:nissan patrol
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
Спасибо сказали: 23 раза
новый кордан гогно. Дисбаланс от него идет
Mad_Doc
сообщение 1.9.2008, 14:49
Из: Украина, Житомир
Пользователь №: 2217
Цвет:нет
Год Выпуска: нет
Спасибо сказали: 12 раз
Попробуй его развернуть на 90 градусов
1hunter1
сообщение 4.9.2008, 19:38
Пользователь №: 3846
Год Выпуска: 1976
крестовины зашплинтованы?
Шахид Магамедов
сообщение 7.9.2008, 0:38
Пользователь №: 980
Цвет:Серебристый
Год Выпуска: 2013
сколько вазов видал - никогда не видел шплинтов на крестовинах
Sp3coK
сообщение 8.9.2008, 17:07
Цвет:red
Год Выпуска: 1983
новые крестовины + подвесной. вибрация пропала...
sereg-koroticki
сообщение 14.1.2009, 5:02
Пользователь №: 8235
Машина:2106 SOUR CUSTOM
Цвет:бирюзовый
Спасибо сказали: 3 раза
здарова.кто может помочь?тему на форуме открыть не могу,новенький,а проблема следующая,вибрация после 30км будто сзади идет или где кардан и на скорости и на нейтральной.все время вибрация особенно на 60-80 чувствуется.поменял редуктор,кардан в сборе,подшипники полуосей,колеса балансировал и менял местами,затягивал вторичный вал на коробке,подушки мотора,все новое ставил в сервисе.машину когда купил уже слегка вибрация была.что это может быть?
aleksandrik
сообщение 20.1.2009, 1:29
Пользователь №: 8485
Машина:ВАЗ-2105
Цвет:Пицунда
Год Выпуска: 1981
Был прикол: вибрация после 40 sad.gif
Поменял кучу крестовин, 2 кардана.
Потом нашёл rofl.gif на хвостовике КПП раздолбало центрующую шайбу, а из-за неё потом две элластичные муфты !!!
Dexiter
сообщение 20.1.2009, 21:04
Из: Курск
Цвет:Кожаный
парни... выручайте! после катаний на автодроме с дрифтом, ручником и т.д. появились неприятности (я уже тему открывал, а кое-кто закрыл). Так вот, при разгоне на 1й и 2й ощущались толчки в педаль газа и ручку кпп. на других передачах менее выражено. Посоветовали поменять подушки. Заменил на двигателе и 3ю опору. Прокатился - класс.. проблема исчезла... Сёдня всё-таки понял, что проблема не ушла... осталось то же самое. но... разогнал до 100 км/ч и ощутил вибрацию на заднице... мелкая и частая. и зеркало салонное дрожит так, что не очень видно... Выжимаю педаль сцепления - косяк пропадает.. опять давлю - вибрация... это получается, на 120 ваще трындец будет... что глянуть? а то ж этот дисбаланс в итоге разобъёт что-нибудь...
если логически рассуждать, то мост, кардан и колёса откидываем. остаётся коробка, двигатель и сцепление.... на холостых до 4000 погазовал - вроде нет вибрации... тада коробка и сцепа... или я что-то упустил?
если что, коробка 5ст. говорят, они меньше живут...
Сообщение отредактировал Dexiter - 20.1.2009, 21:08
Koljuha
сообщение 20.1.2009, 21:20
Пользователь №: 8525
Цвет:св-бежевый
Смотри сцепуху Первым делом диск,потом корзину.А так же подшипник в к/вале и первичный вал
Dexiter
сообщение 20.1.2009, 21:29
Из: Курск
Цвет:Кожаный
да... ещё из коробки при врубании, например, 1й передачи без трогания и с троганием слышится звук, похожий на заточку ножа на небыстро вращающемся точиле. если снять защитный кожух с ручки, то достаточно сильновато слышится
Koljuha, что есть посмотреть подшиник на коленвале? я движок не сильно разбирал, чтоб знать, как на него посмотреть.. я так понимаю, снимать коробку по-любому
Dexiter
сообщение 22.1.2009, 14:47
Из: Курск
Цвет:Кожаный
ну так на чём сошлись? где же магистры?
VASYA!
сообщение 23.1.2009, 17:10
Из: Украина
Пользователь №: 4816
Год Выпуска: 1990
Здравствуйте! Есть проблема, на скорости 80-100 км/ч воет в салоне причем звук на высоких частотах. Вроде прислушался он идет от стоек (там где ремни безопасности крепяться). Может поменять стоит крестовину, как вы думаете? А то со скорость 90 км/ч ездить практически невозможно!!!
ЭСКАЛАТОР
сообщение 24.1.2009, 2:16
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
воет, обычно, редуктор заднего моста, можно еще подвесной посмотреть, хотя он не воет, а вибрации создает
Rayman
сообщение 24.1.2009, 12:20
Пользователь №: 7627
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Год Выпуска: 1982
А у меня такая проблема после замены крестовин и подвесного появилась вибрация именно на 40км/ч на 50 все пропадает! посмотрел все вроде затянуто и стоит на своих местах! что может быть?? я грешу на то что кардан надо балансировать.ваши мнения
Dexiter
сообщение 24.1.2009, 13:12
Сообщение #20
Из: Курск
Цвет:Кожаный
короче, я решил, что сначала систему выпуска газов гляну, а то труба глушака проплавила колпак амортизатора и мож вибрирует... если всё ок там, то тада коробку попробую другую воткнуть. благо есть, где взять
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.3.2026, 3:54
