плюс и минус на колонках, как определить? |
28.8.2008, 22:43
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 296 Регистрация: 23.3.2008 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 2749 Машина:21063 Цвет:Рубин Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
подключил мафон, а все кто садиццо спрашивают "где басы", думаю может не так подключил, менял полюса, разницы особой нет. отсюда вопрос как их определить?
ЗЫ магнитолка не дорогая пролоджи 365 серия, колонки пионеры впереди 40 ватт, а взади 250 ватт СПАСИБО! |
28.8.2008, 23:06
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
подключил мафон, а все кто садиццо спрашивают "где басы", думаю может не так подключил, менял полюса, разницы особой нет. отсюда вопрос как их определить? ЗЫ магнитолка не дорогая пролоджи 365 серия, колонки пионеры впереди 40 ватт, а взади 250 ватт СПАСИБО! кароче подключаешь любую правую или левую лиж бы как...она полюбому будет играть правельно, полярность не будет иметь значения....потом вторую...если неправельно подключишь- будет некачественый звук |
28.8.2008, 23:11
Матерый, но вежливый... Группа: Жигулисты Сообщений: 1232 Регистрация: 17.6.2008 Из: Архангельская обл, 29 rus Пользователь №: 3761 Машина:Kia Ceed Цвет:Темно-синий Год Выпуска: 2009 Спасибо сказали: 4 раза |
Они обычно подписаны, если нет, тот который шире, это "+", уже "-".
29.8.2008, 6:42
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 116 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 3521 Машина:21061 Цвет:белыи Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
правильное подключение залог хорошего звука так что плюс к плюсу а минус к минусу
29.8.2008, 7:41
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 9 Регистрация: 19.6.2008 Из: Санкт-Петербург. Сестрорецк. Пользователь №: 3778 Машина:21061 Цвет:Синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Полярность можно определить при помощи батарейки.
Подключаешь батарейку к динамику. В зависимости от полярности батарейки диффузор втягивается или наоборот выперает. Главное, чтобы все динамики были подключены одинаково, тобеж сфазированно. |
29.8.2008, 9:40
CSANDR, Слушай их, испортишь колонки, так как питание там идет не напрямую, а подпортить колонки так можно.
29.8.2008, 9:50
Жигуль Группа: Жигулёнок Сообщений: 127 Регистрация: 11.6.2008 Из: Москва ВАО Вешняки Пользователь №: 3700 Машина:2106 Цвет:афалина Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 1 раз |
Усилок то есть?
Если у тя колонки на 250 ватт, усилок полюбому нужен. Как вариант - поиграйся с эквалайзером. |
29.8.2008, 11:41
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Ура, сашка купил сеебе мафон , у меня на 300 или чуть больше, так уже не тянет без усилка, а с усилком огонь! А у меня на мафоне выходы на заднии колонки на левую синие, на правую фиолетовые(кажется) Так как определить между однацветными провадами, какой из них + а какой -?
На калонках то у меня - тоненький! |
29.8.2008, 16:56
29.8.2008, 17:14
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 309 Регистрация: 31.7.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 4180 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:темноый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
От одного контакта динамика провод на кузов, а из магнитолы провода по очереди на второй контакт динамика. Зазвучит когда <+> подсоединишь. Если перепутаешь полюса, ни чего не сгорит, только звук будет чуть хуже, потому как диафрагма динамика будет работать в другую сторону. Что бы раскачать динамик в 250 ватт (это, как я понял, паспортная мощность, номинальная раза в 3 меньше) нужен усилитель соответствующий номинальному значению АС. У меня АС 90 w (330w) и усилитель 150 w (c запасом ) - саб вроде ни к чему. Хотя..., если бы на халя-а-аву
29.8.2008, 17:52
REC а ты сам так делал ?вот именно так и можно мафон сжечь!
29.8.2008, 18:02
29.8.2008, 22:21
сажать на кузов - извините, ламерство. минус-то, конечно, будет, но это неверный подход в автозвуке.
Короче, провода должны подходить к динамику так, чтобы когда был "бум" из песни, то полотно динамика выпригивало наружу, а ну утапливалось внутрь. |
29.8.2008, 22:35
сажать на кузов - извините, ламерство. минус-то, конечно, будет, но это неверный подход в автозвуке. Короче, провода должны подходить к динамику так, чтобы когда был "бум" из песни, то полотно динамика выпригивало наружу, а ну утапливалось внутрь. Согласен. Но тема "Как найти плюс или минус ", а не как подключить . Можно опять же найти вольтметром на зарядном устройстве, контролькой, да хоть языком (только громкость убавь) но.. опять же через кузов- цепь нужно замкнуть. |
30.8.2008, 14:23
REC, а как мешает при помощи подключения определить минус и плюс? никак. с батарейкой та же байда: если полотно динамика лезет наружу, то полярность верна
30.8.2008, 20:45
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 85 Регистрация: 27.1.2008 Из: Москва Пользователь №: 2189 Машина:KIA SPORTAGE (III) Цвет:Коричневый Год Выпуска: 2012 Спасибо сказали: 0 раз |
Здесь запись по которой можно проверь правильность подключения акустики.
30.8.2008, 21:06
Zmey, нихера не понял... запускаю запись на магнитоле и...?
30.8.2008, 21:47
Ну ты ж глянь, там WMA запись, с помощью NERO запиши MP3 диск, или же просто аудио диск, это если твоя магнитола не понимает WMA.
А вообще там запись голоса, сначала проверка каналов, потом проверка правильности подключения, взято с тестового диска DENON. |
31.8.2008, 15:05
Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музыку с помойки(разборки) принесли??? У каждого девайса есть подробная инструкция по подключению!!!! Как говориться Read The Fucken Readme. Я свою музыку подкллючал по инструкции которая шла с балалайкой и всё прекрасно работает. И как говорилось выше на колонках клеммы +и - разные по размеру.
Сообщение отредактировал МЫХЪ - 31.8.2008, 21:00 |
31.8.2008, 19:24
Я ваще не вижу проблемы. Ребята - вы што свою музыку с помойки(разборки) принесли??? У каждого девайса есть подробная инструкция по подключению!!!! Как говориться Red The Fucken Readme. Я свою музыку подкллючал по инструкции которая шла с балалайкой и всё прекрасно работает. И как говорилось выше на колонках клеммы +и - разные по размеру. Дык, понимаеш, ни все как ты хранят коробки и инструкции, я например их выкидую сразу после покупки не читая! |
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 14:38 |
