плюс и минус на колонках, как определить? |
23.8.2009, 19:18
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 31 Регистрация: 19.8.2009 Пользователь №: 17927 Машина:21061 Цвет:Вишня Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
...1 берем батарейку на 1,5 вольта и подключаем к динамику и смотрим чтобы диффузор двигался наружу и клемма которая подключена к + батарейки и есть плюс динамика. Все правильно, я так и проверял динамики всю свою сознательную жизнь. Модераторы, выделите жирным, исправьте орфографию в исходном сообщении, перенесите в начало темы и закройте. Тема не достойна 2 страниц! Уважаемый fantomlds думаю обилие опечаток связано с громадным возмущением, вызванным ничтожностью темы. |
25.8.2009, 23:10
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 15 Регистрация: 12.7.2009 Из: Киров Пользователь №: 16389 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Ярко-Голубой Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
а у меня вообще какая то мистика, старый владелец в задней полке вырезал в кузове отверстия под динамики, ну я вставляю свои овалы, слева всё хорошо играет, а справа беда, вставляю в полку динамик затухает и монитола пишет ошибку, пока вкл\выкл не сделаешь не пашет, менял местами динамики то же самое левый отлично правый дохнет, достаёшь всё норм, кидал провод напрямую то же самое, когда начинаешь саморез вкручивать там искра проскакивает... уже не знаю что и делать
25.8.2009, 23:16
#43
а у меня вообще какая то мистика, старый владелец в задней полке вырезал в кузове отверстия под динамики, ну я вставляю свои овалы, слева всё хорошо играет, а справа беда, вставляю в полку динамик затухает и монитола пишет ошибку, пока вкл\выкл не сделаешь не пашет, менял местами динамики то же самое левый отлично правый дохнет, достаёшь всё норм, кидал провод напрямую то же самое, когда начинаешь саморез вкручивать там искра проскакивает... уже не знаю что и делать метал цепляет за плюс -когда вставляеш контакты подогни |
25.8.2009, 23:26
#44
нет, контакты ничего не задевают, вообще ничего не задевает кроме как, корпус динамика об кузов машины
25.8.2009, 23:28
#45
а провода перикидывал местами с динамиками мож провод коротит где
25.8.2009, 23:29
#46
да, выше писал что провод другой кидал напрямую
25.8.2009, 23:34
#47
а саморез не адевает ничего из нутри смотрел -если не задевает тогда к священнику
25.8.2009, 23:37
#48
нет, достаточно просто его накинуть =))))) я уже даже края изолентой обматал но не надолго т.к. динамик прыгает она перетерается об острые края кузова, а если саморез вкрутить то опять коротышь =)))
Сообщение отредактировал klon_gcom - 25.8.2009, 23:38 |
25.8.2009, 23:42
#49
а когда не вставляеш в полку нормально играет и с изолентой на краях металла
25.8.2009, 23:47
#50
да да =) но факт в том что левая сторона гуд
25.8.2009, 23:50
#51
25.8.2009, 23:53
#52
ххахаа вот вот, магнитола нормальная =) это какой то глюк с машиной
26.8.2009, 0:52
#53
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 184 Регистрация: 30.5.2009 Из: СТУПИНО Пользователь №: 14676 Машина:ваз 21061 Цвет:Изумруд металлик Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
нет, достаточно просто его накинуть =))))) я уже даже края изолентой обматал но не надолго т.к. динамик прыгает она перетерается об острые края кузова, а если саморез вкрутить то опять коротышь =))) Попробуй шланг резиновый к примеру от насоса разреж вдоль и надень на края дырки под динамик, шланг не изолента не протрётся. ххахаа вот вот, магнитола нормальная =) это какой то глюк с машиной Или меняй машину . шутка. |
26.8.2009, 10:16
#54
да я просто думал об этом, но это не выход, по кочкам едешь динамик прыгает и звук уже не тот, а саморезами не прикрутить =)))
26.8.2009, 10:46
#55
26.8.2009, 22:52
#56
да, выше писал что провод другой кидал напрямую Я чё подумал-то может у тебя проблема не в проводе правого динамика, а в проводе левого(тот который работает) может он на кузов коротит и когда правым металла касаешся он замыкается с левым и отсюда все глюки. Попробуй полностью все провода новые кинуть на оба динамика. бывает ещё что "-" динамиков по кузову пускают если есть такое то оторви от кузова и провод до магнитолы пусти. Саму магнитолу пробовал в другую машину втыкать?она у тебя точно рабочая? |
27.8.2009, 18:51
#57
провода все нормальные всё по уму идёт, магнитола норм ставили в др машину тоже в шестёрку всё норм
30.8.2009, 4:44
#58
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 142 Регистрация: 7.8.2009 Пользователь №: 17461 Машина:ВАЗ 21063 продал, теперь ВАЗ 21093 Цвет:бежевый (был) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Делай полку потолще из фанеры, можно склеить из двух фанерных листов потоньше, если толстую не найдешь. Крепи полку к металу машины (делай пазы для саморезов или болтов), а динамик уже крепи к полке, чтоб саморезы не касались кузова машины. Дело по видимому в динамиках, один из выводов динамиков также соединен с массой динамика, надо динамик изолировать полностью от кузова машины, или поменять на другие динамики, которые этого недостатка лишены.
10.1.2010, 23:35
#59
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 10.1.2010 Пользователь №: 24820 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1083 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте друзья,мне срочно нужна ваша помощь...поставил себе 4 колонки,купил новую магнитолу.2 поставил вперёд,а 2 назад.Студент я бедный,копил на всё это долго,но получилась одна неприятность:
Когда машина заглушена,всё работает как часы,но как только заводишь,заднии колонки начинают трещать,это довольно сильный треск,короче слушать невозможно,всё проверял,плюс и минус правильно,с магнитолой стоит понижатель помех.Вот не могу понять в чём дело,а денег жалко,может вы что подскажите.Помогите пожалуйста. |
10.1.2010, 23:56
#60
Здравствуйте друзья,мне срочно нужна ваша помощь...поставил себе 4 колонки,купил новую магнитолу.2 поставил вперёд,а 2 назад.Студент я бедный,копил на всё это долго,но получилась одна неприятность: Когда машина заглушена,всё работает как часы,но как только заводишь,заднии колонки начинают трещать,это довольно сильный треск,короче слушать невозможно,всё проверял,плюс и минус правильно,с магнитолой стоит понижатель помех.Вот не могу понять в чём дело,а денег жалко,может вы что подскажите.Помогите пожалуйста. Скорее всего, проблема в высоковольтной части электрооборудования (ВВ-провода, трамблер, свечи и т.п.). |
Текстовая версия | Сейчас: 27.4.2024, 13:49 |
