6 страниц V  « < 3 4 5 6 >
> плюс и минус на колонках, как определить?
сообщение 1.11.2010, 19:35
Сообщение #81
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Цитата(R&M @ 1.11.2010, 19:26) *
Цитата(Mitka @ 1.11.2010, 19:17) *
На какой пред посадил магнитолу? Каково состояние АКБ?
На второй нижний запасной блок предохранителей. АКБ новый в отличном состоянии.
Возможно отключение магнитолы из-за сильной просадки напряжения на АКБ во время работы стартера (норма - 10,6 В), что свидетельствует о низком заряде АКБ, плохом состоянии АКБ, плохом контакте клемм АКБ и 30 болта генератора, слишком высокого порога отключения магнитолы по питанию.
сообщение 1.11.2010, 20:26
Сообщение #82
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Пользователь №: 40752
Машина:ВАЗ 2106/ КИА РИО 1,4 МТ
Цвет:зелёный 330/ серый
Год Выпуска: 83/13 г.
Спасибо сказали: 595 раз
Это нормально, если такое происходит или нужно устранять и как?
Машина в работе не часто и АКБ возможно подсел. Попробую подзарядить.
сообщение 1.11.2010, 20:34
Сообщение #83
В режиме заводки померь напругу на этом плюсе,только не цифровым,стрелочным тестером.Цифровой инерционный.сразу станет ясно,что к чему.
сообщение 1.11.2010, 20:57
Сообщение #84
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Ты имеешь ввиду померять напругу на "+", куда я подсоеденил плюсовой провод от магнитолы?
сообщение 1.11.2010, 20:58
Сообщение #85
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Измерь на нем и на клеммах АКБ для сравнения...
ЗЫ: На доп. блок предов коричневый провод идет напрямую с генератора.
Сообщение отредактировал Mitka - 1.11.2010, 20:59
сообщение 1.11.2010, 21:01
Сообщение #86
Ну да,и на АКБ(выше)
Павлуха
сообщение 1.11.2010, 21:05
Сообщение #87
Из:
Пользователь №: 11262
Спасибо сказали: 24 раза
Да ничего страшного,если мафон вырубается)
Такое происходит при запуске двигателя после долгого простоя или при езде с фарами по пробкам,когда двигатель работает в основном на хх,аккум не заряжается(или подразряжен)должным образом,и напряжение просадки больше.
Устранить можно,подключив напрямую к АКБ или повесив по питанию кондер побольше(10000мкф и более)
сообщение 1.11.2010, 21:42
Сообщение #88
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
О_о народ!
Спс за коменты и советы.
Попробую всё, что посоветовали.
Кстати, если нет тестора? Проще способов нет? По типу "дедовского метода" - просто, но всегда надёжно))
Сообщение отредактировал R&M - 1.11.2010, 21:42
сообщение 1.11.2010, 21:47
Сообщение #89
Без тестера не будеш знать истинное положение вещей)
mmm1976
сообщение 2.11.2010, 10:02
Сообщение #90
Пользователь №: 14087
Цвет:сафари
А что дает подключение на коробку, а не на аккум напрямую? Это ж проще и лучше однозначно. И надежнее в разы.
С проводкой косяк. Вырубается, если питалова недостаточно. массу делай ЛУЧШЕ. Можно забить на выключение, но проводка от аккума исключает просадки в питании магнитолы и позволяет получить звук лучше без установки усилителя. При условии правильного подбора акустики, конечно.
Сообщение отредактировал mmm1976 - 2.11.2010, 10:04
сообщение 2.11.2010, 20:56
Сообщение #91
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
На коробку вывести проще, но думаю, есть смысл задуматься над твоим предложением и кинуть на прямую, чтоб исключить токопотери.
А акустику я не знаю, правильно подобрал или нет, я в этом не спец.)) Судите сами:
- автомагнитола Pioneer DEH-2220UB
- задние овалы Autofun AS-963
- в передних дверях Magnat CLASSIC 216
Сообщение отредактировал R&M - 5.12.2011, 1:15
mmm1976
сообщение 3.11.2010, 7:02
Сообщение #92
Цвет:сафари
Не проще...примерно одинаково. Только на коробке когда-то у меня было подключено, моргало и вырубалось. От аккума нет. Никогда.
сообщение 21.11.2010, 15:03
Сообщение #93
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Установил наконец всю свою акустику. Всё работает отлично!!!
Вывел "+" на прямую на АКБ поставив на цепь дополнительный предохранитель на 10 А, а от отключения магнитолы при заводе не избавился.
Говорят, что это не критично, но может есть ещё какая причина?
Сообщение отредактировал R&M - 21.11.2010, 15:04
Василий Васильев...
сообщение 21.11.2010, 15:25
Сообщение #94
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 34667
У меня раньше тоже мафон отключался при заводке, как то привык и потом не обращал внимание. А когда купил новый АКБ, отключаться перестал, хоть сколько не крутил.Уже год как все нормально, без отключений.
сообщение 21.11.2010, 15:31
Сообщение #95
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
У мну новый АКБ, но возможно подсел из-за не очень частой эксплуатаци машины. Думаю попробовать подзарядить.
сообщение 22.5.2011, 14:53
Сообщение #96
жигулист на корейце
Из: ДОНБАССа
Мдааа, хоть здесь посмотрю на свою магнитолку(((
У меня беда! Срезали автогеном навесы на гараже и вынесли всё, что было нажито не посильным трудом, в т.ч магнитофон с колонками и АКБ. Не успел толком музыкой насладиться sad.gif
jaja1994
сообщение 13.5.2018, 1:33
Сообщение #97
Из: Харьков
Пользователь №: 98373
Год Выпуска: 1990
Вспомнил что после покупки Шохи,была магнитола Kenwood. Достал ее с гаража и решил подключить, она работает,правда USB входа для флешки в ней нету,диски можно слушать,правда нажал на кнопку чтоб диск поменять,но он не выезжает. Сзади 2 динамика каких-то стоят,подключил магнитолу но один динамик не работает. Возле него нашел пару проводом,которые скорей всего нужно припаять к этому динамику,правда сечение проводов совсем тоненькоеcray.gif(( Взял индикаторную лампочку,хотел найти где же + и - из этих проводов,но что-то не вышлоcray.gif(( да и на динамике не понятно куда припаивать + куда -
сообщение 13.5.2018, 3:29
Сообщение #98
http://go-radio.ru/images/polusovka.jpg
минус на мафоне обычно соединён с корпусом.Мультиметр это чует.
ЭСКАЛАТОР
сообщение 25.5.2018, 8:11
Сообщение #99
Из: Макеевка, Донецк
Пользователь №: 3954
Цвет:серый
Спасибо сказали: 74 раза
берем обычную пальчиковую батарейку и проводками от нее чиркаем по контактам динамика
когда диффузор дергается вперед - стремится наружу из динамика - тогда + батарейки совпадает с + на динамике
сообщение 25.5.2018, 22:56
Сообщение #100
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 677 раз
Как вариант можно определить по празмеру контактов на динамике, + он если не путаю широкий, а -- уже.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.4.2026, 7:56
