Глушитель.... |
Глушитель.... |
15.5.2012, 18:26
#41
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 23 Регистрация: 24.5.2010 Из: Бугуруслан Пользователь №: 32440 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Здравствуйте уважаемые автолюбители! Касаемо глушителя хочу сказать что это как повезет,примерно два с половиной года назад менял глушитель на своей ласточке. Пошел на рынок,взял глушитель,осмотрел,постучал чтоб не совсем пустой был и купил за 600,вот до сих пор ходит,подустал правда. А кореш мой уже четыре поменял,горят как бумажные. Удачи с выбором!
17.5.2012, 11:09
#42
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 24.10.2011 Из: Украина, Ужгород Пользователь №: 58786 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1973 Спасибо сказали: 0 раз |
есть проблема, после замены глушителя он плотно прилягает к тросику ручника возле заднего правого колеса, как решить проблемку?
17.5.2012, 13:46
#43
загнуть трубу глушителя так чтобы не прилегал к тросику
поделитесь, пожалуйста, своими придумками против провисания средней части. уже второй год бьюсь с этим. прошлым летом выгибали среднюю часть чтоб более вдоль кузова шла, какие-то кронштейны ставили, которые держали все поближе к кузову, в общем все было хорошо, снаружи глушак было видно, только если прямо заглядывать под днище. а недавно глушак менял задний, кот. под багажником, и опять провисание пошло средней части, хотя все также как и раньше было. к коробке глушак прикрутить и трубы выгнуть и все нормуль будет... |
17.5.2012, 14:12
#44
можна при этом его не снимать а то минингитно будет, например домкратом подправить? |
17.5.2012, 14:24
#45
если не замнеш домкратом то можно... но обычно на станциях СТО где глушаками занимаються трубогибами гнут по месту... всеравно все глушаки которые в запчастях согнуты чертикак
17.5.2012, 17:23
#46
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 242 Регистрация: 9.12.2011 Из: томск Пользователь №: 61156 Машина:Vaz-21033 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
Два года назад менял резонатор,но потом пришлось открутить от коробки чтоб не было вибрации.и ни какого провиса Нет.
17.5.2012, 20:51
#47
18.5.2012, 21:03
#48
завтра на яме буду пробывать все таки его выровнять, а то видно что глушитель немножко криво стоит
6.6.2012, 17:46
#49
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 6.6.2012 Пользователь №: 68579 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:синяя полночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Поменял резонатор и глушитель (резонатор с двумя банками). Машина вроде тупить перестала, но стала рычать. Вроде не громко, но ухо режет. Кто нить знает из-за чего может такое быть?
6.6.2012, 19:00
#50
6.6.2012, 22:06
#51
сечет на стыке соединения...перепаковываем.
9.8.2012, 13:57
#52
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1032 Регистрация: 24.8.2009 Из: Тверь Пользователь №: 18130 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Зеленый Сад Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 18 раз |
Поменял резонатор и глушитель (резонатор с двумя банками). Машина вроде тупить перестала, но стала рычать. Вроде не громко, но ухо режет. Кто нить знает из-за чего может такое быть? сечет глушак..выясняется НА яме только хотел спросить, а тут -бац - и ответ. СПАСИБО, Роман Кировоград и Ролакс:) Сообщение отредактировал Sima4 - 9.8.2012, 13:57 |
12.8.2012, 1:05
#53
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Артур Балашихинский Сообщений: 2325 Регистрация: 17.6.2011 Из: Балашихи (50RUS) Пользователь №: 52755 Машина:21063-21033 Цвет:Белый 233 Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 176 раз |
Кто нибудь сталкивался с выпуском завода КриогенМаш из нержавейки? Нарыл в гараже все 3 детали, сначала думал - индивидуальные "запасы", но на всем - бирки мелкосерийного производства. Внешне отличается от всего только формой глушителя. Тяготеет к 2103 образца до 1982 года, а в целом - и вовсе к "банке"...
2.9.2012, 22:02
#54
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 368 Регистрация: 7.6.2012 Из: Рязань Пользователь №: 68617 Машина:21063 Цвет:Бежевый 235 Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер. Кто менял глушак - скажите пожалуйста когда новый ПЕРЕСТАНЕТ ПЕРДЕТЬ!?!?!? Реально задолбал уже этот звук сзади при разгоне. На холостых из салона не слышно, а снаружи - отчётливый звон. Говорили - засрётся и перестанет. Сколько ещё ждать? Кто менял - сколько откатали до того как он затих?
Сообщение отредактировал Sroslov - 2.9.2012, 22:03 |
2.9.2012, 22:09
#55
2.9.2012, 22:25
#56
странно, новый глушак обычно самый тихий) если конечно собран правильно и нигде не сечет на стыках Он не сечёт... Просто звук консервной банки издаёт... Пустышка...Вот пропалИ диалог: http://vaz-2106.ru/forum/index.php?s=&...st&p=590163 Сообщение отредактировал Sroslov - 2.9.2012, 22:25 |
2.9.2012, 22:54
#57
2.9.2012, 23:15
#58
5.10.2012, 9:31
#59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 45 Регистрация: 19.1.2009 Пользователь №: 8470 Машина:Ваз 21063 Цвет:Синий Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята подскажите какой глушитель лучше брать закатной или варной?
9.10.2012, 18:31
#60
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 24 Регистрация: 4.12.2007 Из: Россея Пользователь №: 1765 Машина:ваз-2106 Цвет:гранат Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 18:45 |
