Глушитель.... |
Глушитель.... |
7.12.2011, 10:51
#21
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼ Группа: V.I.P. Имя: Александр Сообщений: 28464 Регистрация: 4.4.2011 Из: столицы ЛНР Пользователь №: 49307 Машина:ЗАЗ-968М/ваз-21043/RACER-150-23A TOURIST/DRL Цвет:долляров Год Выпуска: конец ХХ века Спасибо сказали: 2053 раза |
да уж как по мне прямоток лепить не стоит, разве что на время рысачанья перед женским полом....
для повседневки , а особенно на "дальняк" не подходит... |
18.12.2011, 18:43
#22
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 537 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Пенза, Измайлова Пользователь №: 6594 Машина:ВАЗ-21060 и Nissan Almera N16 Цвет:серебристо-синяя Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не подскажет как луче заменить среднюю часть и сам глушитель. Сегодня менял штаны так прямой стык еле оделся, а средняя часть и глушитель так там ваще гусем .....
18.12.2011, 20:56
#23
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 30 Регистрация: 24.4.2011 Из: Краснодарский край Пользователь №: 50446 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Примула Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
А никто не подскажет как луче заменить среднюю часть и сам глушитель. Сегодня менял штаны так прямой стык еле оделся, а средняя часть и глушитель так там ваще гусем ..... я менял среднюю и заднюю часть сразу, стыковал не затягивая, а потом уже на месте крутил вертел, подгонял, но мне достался видно от дяди Ашота, короче плохо налез на штаны. Криво, сифонил. Намотал фольгу на штаны помогло. |
18.12.2011, 22:51
#24
А никто не подскажет как луче заменить среднюю часть и сам глушитель. Сегодня менял штаны так прямой стык еле оделся, а средняя часть и глушитель так там ваще гусем ..... я менял среднюю и заднюю часть сразу, стыковал не затягивая, а потом уже на месте крутил вертел, подгонял, но мне достался видно от дяди Ашота, короче плохо налез на штаны. Криво, сифонил. Намотал фольгу на штаны помогло. Вот как раз и сам вопрос, если я среднюю и заднюю часть состыкую на месте, откуда ее заводить лучше, сзади ? |
19.12.2011, 20:03
#25
[/quote]
Вот как раз и сам вопрос, если я среднюю и заднюю часть состыкую на месте, откуда ее заводить лучше, сзади ? [/quote] я думаю лучше сначала среднюю натянуть на штаны, а потом уже заднюю часть. Хомуты сильно не затягиваешь и подгоняешь чтобы ровно задняя часть была и средняя не провисала сильно. Как-то так короче))) Помощник при работе приветствуется! Сообщение отредактировал ЛадаВод - 19.12.2011, 20:04 |
22.12.2011, 19:07
#26
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1824 Регистрация: 20.3.2011 Из: Омск Пользователь №: 48709 Машина:ВАЗ 21093 Цвет:белоснежный Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 10 раз |
Ребят, поделитесь опытом, мож кто сталкивался, полез выхлопную систему перетряхивать, просто выплевывала газы со стыка труб что резонатора, что глушака, поменял хамуты, резинки на глушителе и столкнулся с такой вот проблемой баченок резонатора прилип ко дну,и поэтому вибрации и гул идет по кузову, ладно колено бы глушака прилипло, ну блин, резонатор.... как это победить пока ума не приложу((((( подскажите кто что думает
22.12.2011, 19:32
#27
Ребят, поделитесь опытом, мож кто сталкивался, полез выхлопную систему перетряхивать, просто выплевывала газы со стыка труб что резонатора, что глушака, поменял хамуты, резинки на глушителе и столкнулся с такой вот проблемой баченок резонатора прилип ко дну,и поэтому вибрации и гул идет по кузову, ладно колено бы глушака прилипло, ну блин, резонатор.... как это победить пока ума не приложу((((( подскажите кто что думает отогнуть или как впод глушак подкладывают возд фильтр, а тебе под резонатор...но проблема конечно интересная....обычно резонатор у некоторых чуть не по земле волочится, а тут вон чо чо то ты при установке погнул |
23.12.2011, 2:39
#28
да том то и дело, ничего не гнул. мах что мог сделать это до самого конца стык в стык засунуть трубы и все, потому как устанавливали вдвоем методом один крутил а я потряхивал слегка что сели норм. ну там дальше плечей труба не уйдет вроде как(((( короче, ерунда какая то(((
22.2.2012, 19:29
#29
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 6 Регистрация: 27.11.2011 Пользователь №: 60557 Машина:ваз 21063 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Подскажите пожалуйста. Сегодня поменял резонатор и после 3000 оборотов слышится какой то дребезжащий звук. В чем причина не могу понять. Может потому что новый резонатор другой конструкции? У старого было только одно утолщение, в конце (не знаю как правильно назвать) а у нового этих утолщений два, в начале и в конце.
22.2.2012, 19:47
#30
Где-то труба прикасается к кузову или тяге может?
22.2.2012, 19:52
#31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 9.4.2010 Пользователь №: 29879 Машина:ваз 2106 Цвет:сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят, поделитесь опытом, мож кто сталкивался, полез выхлопную систему перетряхивать, просто выплевывала газы со стыка труб что резонатора, что глушака, поменял хамуты, резинки на глушителе и столкнулся с такой вот проблемой баченок резонатора прилип ко дну,и поэтому вибрации и гул идет по кузову, ладно колено бы глушака прилипло, ну блин, резонатор.... как это победить пока ума не приложу((((( подскажите кто что думает да тут и думать нечего. из 10 только 1 подходит.берёшь резак ну или лампу паяльную и гнешь. |
6.3.2012, 21:22
#32
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 57 Регистрация: 2.4.2010 Из: татарстан бугульма Пользователь №: 29511 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:БЕЖЕВЫЙ Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
ставил себе новый в декабра за 550рэ,старый сгнил давно ,прошел 1 год и полгода на заваренном ездил,варить его возможно только очень ювелирно-прожигается,варил инверторной сваркой .электрод 3",перед установкой нового срубал пластины сверху и снизу,под одной должен быть лист асбестовый .в некоторых их не бывает,срезаю почему-т,к под ним и ржавеет больше,
27.3.2012, 17:21
#33
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 18.4.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 12637 Машина:ВАЗ-21065 Цвет:white matt Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
поделитесь, пожалуйста, своими придумками против провисания средней части. уже второй год бьюсь с этим. прошлым летом выгибали среднюю часть чтоб более вдоль кузова шла, какие-то кронштейны ставили, которые держали все поближе к кузову, в общем все было хорошо, снаружи глушак было видно, только если прямо заглядывать под днище. а недавно глушак менял задний, кот. под багажником, и опять провисание пошло средней части, хотя все также как и раньше было.
13.4.2012, 21:07
#34
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 753 Регистрация: 16.2.2012 Из: Луганск у фестивальная Пользователь №: 64140 Машина:заз дэу Цвет:белый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 9 раз |
Всем привет!
подскажите не пойму что за беда у меня резонатор стучит по днищу!!?? пробовал гнуть извращался как мог думаю за место него вварить кусок трубы и нафиг он нужен. не сильно ли громко будет(с обычным глушаком) |
13.4.2012, 21:14
#35
Всем привет! подскажите не пойму что за беда у меня резонатор стучит по днищу!!?? пробовал гнуть извращался как мог думаю за место него вварить кусок трубы и нафиг он нужен. не сильно ли громко будет(с обычным глушаком) Слишком глубоко вставил резонатор в глушитель, и хомут на резонаторе проверь который к коробке. |
13.4.2012, 21:14
#36
резонатор один который на изгибе перед задним мостом?
14.5.2012, 20:44
#37
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 99 Регистрация: 20.12.2010 Из: Кострома Пользователь №: 44041 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Индиго Год Выпуска: 2002 Спасибо сказали: 0 раз |
Пришла пора заменить мне глушитель и резонатор. Пришёл в магазин посмотрел, выбор есть, но если с глушаком всё ясно то резонатор меня в заблуждение ввёл. Продаются с одной и с двумя банками. Чем они отличаются и какой лучше ставить. Сейчас у меня стоит с одной банкой.
14.5.2012, 20:47
#38
с 2-мя по идее тише работать должен. по цене он и дороже на сколько я знаю.
14.5.2012, 21:02
#39
15.5.2012, 4:13
#40
Пришла пора заменить мне глушитель и резонатор. Пришёл в магазин посмотрел, выбор есть, но если с глушаком всё ясно то резонатор меня в заблуждение ввёл. Продаются с одной и с двумя банками. Чем они отличаются и какой лучше ставить. Сейчас у меня стоит с одной банкой. Штатно, на двигатели менее 1,5 литров ставились с одной банкой (резонатор). С 1,5 л и более шли двухбаночные (пламягаситель и резонатор). |
Текстовая версия | Сейчас: 28.4.2024, 6:15 |
