26.8.2008, 10:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 172 Регистрация: 1.8.2007 Из: Ярославль Пользователь №: 972 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ктонибуть знает про то как это сделать (в деталях). Поюзал яндекс чото глухо.
26.8.2008, 10:24
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 162 Регистрация: 24.6.2008 Из: Красноярск Пользователь №: 3838 Машина:2108i Цвет:Red Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
снимаешь ручку внутри двери привариваешь кусок железа, с наружи шпатлёвкой мажешь что бы ровно было. А багажник срезаешь горб от замка также сиз нутри привариваешь кусок железа шпаклюешь и всё. ну потом грунтуешь красишь и всё.
26.8.2008, 15:28
Reizer, а как думаешь на одной шпаклевке нормально будет? У меня дядя волокнистой Body порог замазал так уже 2 года дамкрат выдерживает.
26.8.2008, 17:20
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 220 Регистрация: 30.12.2007 Пользователь №: 1933 Машина:ВАЗ-2103 Цвет:виктория + реклама Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Я как делал: вырезаешь болгаркой прямоугольник, где была ручка, привариваешь полуавтоматом жестянки кусок туда, шпаклюешь сначала аллюминиевой шпаклёвкой, потом - обычной. Думаю, не отвалится...
5.2.2009, 3:10
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 7 Регистрация: 9.11.2008 Пользователь №: 5576 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
а как сделать механизм открывание двери?
5.2.2009, 6:29
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
5.2.2009, 9:37
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 176 Регистрация: 22.10.2008 Пользователь №: 5197 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Замок багажника мне кажется лучше усовершенствовать, не только поставить активатор на открывание с сигналки или кнопки, а еще и тросик протянуть, чтобы можно было дернув за него открыть крышку багажника в случае если активатор сломается или что-нибудь заклинит. Также зимой если багажник замерзнет, хрен вы его активатором откроете. В дверях если активаторы сломаются, еще можно открыть, а вот в багажнике...
Кроме того, я бы поставил хотя бы на водительскую дверь (ведь она единственная обязательно должна открываться с сигналки) замок от вазов 2108-09; 2113-15, потому что он открывается легче шестерочных классических замков, и чтобы его открыть надо приложить бОльшее усилие, активатор вдруг может подвести и дверь не откроешь, ну и по возможности я бы поставил самый мощный активатор. |
7.4.2009, 10:40
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 17.2.2009 Из: Тольятти Пользователь №: 9781 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:сафари Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
vaz21063 А если нет сигнализации, а ручки хочется заворить. Могут ли они как нибуть подругому открыватсья без нажатия кнопки????
Сообщение отредактировал KuRuK - 7.4.2009, 10:42 |
7.4.2009, 13:38
vaz21063 А если нет сигнализации, а ручки хочется заворить. Могут ли они как нибуть подругому открыватсья без нажатия кнопки???? один раз видел на восьмёрке,как парень сделал себе кнопке под порогом))подходишь нажимаешь открывается!но это всё ужас как не безопасно...если нет сигналки,то можно просто центральный замок поставить,тоже с брелка открывать двери,но вот без них(цз,и сигналки)больше ни как... |
7.4.2009, 14:00
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 652 Регистрация: 7.4.2009 Из: г.Шахты Ростовская обл. Пользователь №: 12068 Машина:Четырка Цвет:Чёрный Год Выпуска: 2008 Спасибо сказали: 1 раз |
7.4.2009, 16:52
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 108 Регистрация: 11.2.2009 Из: самара, промышленный райо Пользователь №: 9499 Машина:ваз 21061 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
я решил двери не заваривать, не нравиться да и смысла не вижу ,имхо понт голимый, а вто замок на багажнике хочу заварить, а так же точки под надпись "жигули" на дверях отверстия под зеркала...
про то что как сделать чтоб дверь без сигналки открывалась(и без ручки) то у нас в городе ездиет 2109 без единой ручки, у парня кнопка помимо сигналки стоит еще на зеркале, сделано так что не видно... и про активатор в багажнике( ставлю русский так как он надежнее) и если сломаеться то всегда можно открыть через салон, снять заднее сиденье, и фанеру и дотянуться либо длинной отверткой либо еще чем нить.... как сделую покажу, |
7.4.2009, 17:12
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 718 Регистрация: 6.8.2008 Из: Тирасполь Пользователь №: 4258 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Серый Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 1 раз |
у меня знакомый заделал задние ручки....шпаклёвка нормально держится)
12.4.2009, 21:55
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 5 Регистрация: 4.6.2007 Из: Тверь Пользователь №: 319 Машина:ВАЗ2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
обязательно надо предусмотреть вариант запостного открывания хотябы одной двери
Сообщение отредактировал SFGoGa - 12.4.2009, 22:34 |
22.6.2009, 16:31
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 26.4.2009 Пользователь №: 13072 Машина:ваз-2106 Цвет:зеленый сад Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребята,подскажите. Хочу заварить ручки двери,но не знаю как сделать,что бы дверь открывалась от сигнализации. Пробовал активатор от сигнализации,но его не хватает,посоветуйте что-нибудь. А то я совсем запарился. Заранее спасибо!
20.6.2010, 12:30
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 9.1.2010 Из: РОСТОВ-НА-ДОНУ Пользователь №: 24695 Машина:2106 Цвет:беживый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
поставь два активатора
16.9.2010, 22:47
ЖигулистикЪ ![]() ![]() Группа: Неактивированные Сообщений: 27 Регистрация: 16.9.2010 Из: Воронеж Пользователь №: 38287 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:неопределился ещё) Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
Я хочу только кнопку "удалить". Есть, на чём по тренероваться :)
PS: А тросик действительно нужен! |
9.11.2010, 23:15
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 9.11.2010 Пользователь №: 41480 Машина:ВАЗ- 2106 Цвет:вишнёвый Год Выпуска: 1971 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребят вот вы там говорили про открытия дверей с брилока сигнализации)))) уххх как вам туго зимой придёться))).........
25.12.2010, 22:45
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 26 Регистрация: 19.12.2010 Из: чебоксары Пользователь №: 44014 Машина:вазик-классик=) Цвет:red,black Год Выпуска: 82,99 Спасибо сказали: 1 раз |
Ребят вот вы там говорили про открытия дверей с брилока сигнализации)))) уххх как вам туго зимой придёться)))......... ну это зависит от сигнализации которая стоит,была одностороняя шериф2500 так она вообще даже эти пипки не могла поднять... поставил так же одностороннюю только алигатор так она сразу моментально открывает...хотя активаторы все те же были и аккум в частности.... |
5.1.2011, 17:46
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 131 Регистрация: 4.1.2011 Из: красноярск Пользователь №: 44754 Машина:vaz 21063 Цвет:бежевый(светлый) Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня вообще стоит Leapard (сигнализации уже лет 7) там есть три кнопки
1)открывание дверей 2)паника 3)програмируемая на багажник я решил сделать чтобы багажник открывался , вроде все получилось(отрывает быстро ) даже замок остался , только поменял на копеечный чтобы не нажимать =) |
5.1.2011, 20:21
Все обсуждено. Тема закрыта.
Текстовая версия | Сейчас: 6.4.2026, 23:36 |
