20.8.2008, 1:36
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 20.8.2008 Пользователь №: 4402 Машина:ваз 2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1972 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет, у меня такая ситуация... Купил две недели назад у друга ВАЗик 2101. Два дня перед покупкой мы ездили на дачу, авто казалось полностью исправным, но после покупки случилась беда:
Буду рад за помощь в поиске неисправности. С уважением, Юра |
20.8.2008, 7:48
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Всем привет, у меня такая ситуация... Купил две недели назад у друга ВАЗик 2101. Два дня перед покупкой мы ездили на дачу, авто казалось полностью исправным, но после покупки случилась беда: Буду рад за помощь в поиске неисправности. С уважением, Юра Может тормаза клинят, поидеи звук и диагнос такойже! |
20.8.2008, 7:52
У меня тож наподобии проблема, при трогании с места на первой при оборотах меньше 1200 в задней части потряхивание-подергивание. На горячую такой эффект снижается или полностью исчезает. На других передачах этого замечено не было.
20.8.2008, 10:16
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
Первым делом на яму!
Вторым - снимай барабаны, диагностика необходима! тем более, что только купил, ты должон знать, что там и как. Кроме того, источник звука вовсе не обязательно должен быть справа, просто отражается от бордюра, который ближе справа, чем слева. Оставлять так как есть я бы не стал. не тот случай Эт чё за салдатег? Сообщение отредактировал Оладий - 20.8.2008, 10:46 |
20.8.2008, 10:25
Конечно, что оставлять не буду, но походу в барабанах проблем нету, поскольку мы занимались прокачкой тормозов и смотрели на колодки.
А-а... кстати, вспомнил. Там надо подварить "солдатик". Один чел говорил, что может быть проблема кроется в нем. Хотя я так не думаю, всеравно подварить надо... |
20.8.2008, 17:40
У меня тож наподобии проблема, при трогании с места на первой при оборотах меньше 1200 в задней части потряхивание-подергивание. На горячую такой эффект снижается или полностью исчезает. На других передачах этого замечено не было. у меня также на непрогретом...+ буксуют колёса.. ЮРА осмотри всю машину..малоли что там...незаметил раньше |
22.8.2008, 22:11
Народ!!! Может это реактивные тяги???
23.8.2008, 0:38
17.9.2009, 12:57
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 17.9.2009 Пользователь №: 19118 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:217 Год Выпуска: 2000 Спасибо сказали: 0 раз |
Блин, у меня тоже может похожая проблема, если сможете, помогите, уже всё перепробовал....
Утром, начинаешь ехать и стук снизу (как будто справа, сзади). Стучит не постоянно, без какой - либо амплитуды..... Вообщем ничего закономерного в нет... Поездишь днём и как - будто бы всё в норме. Не слышно ничего.... Но утром просто такое чувство, что что-то скоро отвалится.... Помогите, что это может быть?? |
17.9.2009, 13:07
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 427 Регистрация: 4.3.2009 Из: Донецк Ростовская область Пользователь №: 10441 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1976 Спасибо сказали: 2 раза |
Блин, у меня тоже может похожая проблема, если сможете, помогите, уже всё перепробовал.... Утром, начинаешь ехать и стук снизу (как будто справа, сзади). Стучит не постоянно, без какой - либо амплитуды..... Вообщем ничего закономерного в нет... Поездишь днём и как - будто бы всё в норме. Не слышно ничего.... Но утром просто такое чувство, что что-то скоро отвалится.... Помогите, что это может быть?? Сразу вопрос, что перепробывал? На яму надо и смотреть, щупать, качать, слушать. Поддомкратить колеса, покрутить. Из личного опыта добавлю, что если звуки не постоянные, то это скорее подвеска, а не трансмиссия. Но смотреть надо все. |
17.9.2009, 13:14
Перепробовал:
На яму ездил, внизу всё облазал, качал машину и вниз-вверх и вправо-влево.... Рычаги все осмотрели, пружины....Ничего подобного не слышно... Мне кажется, если бы это была подвеска, то тогда на неровностях бы было слышно!!!! А утром я еду по ровненькому асфальту у дома, а под машиной бух, бух. Удары не сильные и глухие... А вот только что сегодня ездил на эстакаду, там дорога вообще разбитая, едем и ничего не слышно..... 1 раз никак и стукнуло, но не так отчтливо и громко, как утром..... |
17.9.2009, 13:30
Да, забыл, была еще такая фигня, правда на кочках, стучало как будто не закрытая дверь. Оказалось чуть перекосило на навесах и дверь не плотно сидела.
Ну это как вариант |
17.9.2009, 13:34
Спасибо за совет!!! Посмотрю, послушаю, может и правда дверь.... Но стук с утра вообще раздражает.... Особенно если кого подвозишь....
17.9.2009, 15:13
Блин, у меня тоже может похожая проблема, если сможете, помогите, уже всё перепробовал.... Утром, начинаешь ехать и стук снизу (как будто справа, сзади). Стучит не постоянно, без какой - либо амплитуды..... Вообщем ничего закономерного в нет... Поездишь днём и как - будто бы всё в норме. Не слышно ничего.... Но утром просто такое чувство, что что-то скоро отвалится.... Помогите, что это может быть?? Из личного опыта...непериодические стуки даже на идеально гладком шоссе-оказалось развалился подшипник полуоси - постукивания (как бы дверь неприкрытая)- открутилась гайка крепления заднего амортизатора и постукивала эта распорная втулка. - совершенно необъяснимые звуки сзади- канистра по багажнику летала |
17.9.2009, 15:21
.........- совершенно необъяснимые звуки сзади- канистра по багажнику летала Такое вообще сплошь и рядом происходит, просто как правило быстро обнаруживается |
17.9.2009, 16:08
Из личного опыта...непериодические стуки даже на идеально гладком шоссе-оказалось развалился подшипник полуоси - постукивания (как бы дверь неприкрытая)- открутилась гайка крепления заднего амортизатора и постукивала эта распорная втулка. - совершенно необъяснимые звуки сзади- канистра по багажнику летала Да, когда я канистру в багажнике вожу тоже посторонние звуки появляются!!! Спасибо болшое за совет, на выходных на эстакаду прокачусь, посмотрю, может и правда найду эту нервотрёпку..... |
17.9.2009, 16:18
а у меня отвалился кусочег пружины богажника .стуки были- на все уже думал .так что может все угодно
17.9.2009, 16:44
Не знаю, посмотрим.... Главное ТО пройду в выходные и после неё сразу за осмотр, а то напрягает.....
Самое удивительное, что стук пропадает после того, как поездишь минут 3-5.... Вот это сильно настараживает... |
Текстовая версия | Сейчас: 3.4.2026, 12:32 |
