Электростеклоподъемники |
14.9.2007, 15:21
#21
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 71 Регистрация: 5.9.2007 Из: г. Ухта Республика Коми Пользователь №: 1149 Машина:21063 Цвет:Бриз Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
У кого нибудь есть фотки как встал стеклоподъёмник Беркут на 07 стёкла? Конкретно меня интересует передняя направляющая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужно, а то ЭСП ходуном ходит при открывании и закрывании(имеется ввиду без передней направляющей)!!!!!!!!!!!!
26.9.2007, 17:47
#22
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 128 Регистрация: 4.4.2007 Из: Краснодар Пользователь №: 60 Машина:21061 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
При покупке сталкнулся с проблемой выбора. Мне продавец посоветовал купить рычажные, но почитав сообщения, я понял, что пока я их установлю я скончаюсь. С реечными, как я понял никаких проблем не будет (с установкой), но мне там сказали, что провода ходят за мотором, и на морозе они трескаются и т.д. Я считаю, что это бред. А Вы? И что мне взять?
6.11.2007, 10:58
#23
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 297 Регистрация: 15.10.2007 Из: Москва,ЮЗАО. Пользователь №: 1398 Машина:ВАЗ 21074 Цвет:белый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 0 раз |
Мыш,а подъемники на передние двери реально самому поставить? или без сервиса не обойтись?
6.11.2007, 11:23
#24
Основатель Группа: Жигулёнок Сообщений: 1551 Регистрация: 6.2.2007 Из: - Пользователь №: 2 Машина:- Цвет:- Год Выпуска: - Спасибо сказали: 7 раз |
Мыш,а подъемники на передние двери реально самому поставить? или без сервиса не обойтись? Поставить реально, в комплекте с ЭСП обычно идет инструкция в которой все подробно рассказано. Единственная заморочка может быть с протягиванием проводов, дело не в сложности а в занудности этого процесса снять обиивку продожить провод, закрепить затем поставить обивку и т.п. Но ничего сложного нет у меня установка ЭСП заняла три дня при этом я неспеша ковырялся после работы по паре часов в день. 1) день просверлил отверстия в стойках кузова чтобы протянуть провода из дверей. 2) протянул провода, поставил кнопки и проверил электрическую часть. 3) демонтировал штатные стеклоподъемники, поставил ЭСП все подключил и собрал обратно. |
26.2.2008, 19:13
#25
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 21.11.2007 Из: Вон от туда Пользователь №: 1661 Машина:vaz-2106 Цвет:Синяя ночь Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ребят а какую резинку между стеклом ставить вместо штатной? просто в сервисе видел когда стеклоподемники на шестерку ставили , там резинка широкая , от чего она?
26.2.2008, 20:58
#26
28.2.2008, 14:32
#27
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 67 Регистрация: 11.2.2008 Из: Сызрань Пользователь №: 2323 Машина:ваз 21061 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1994 Спасибо сказали: 0 раз |
А как они работают зимой, без проблем?
28.2.2008, 14:40
#28
У меня работают без проблем а в чем должны быть проблемы?
Моторчик мороза не боится, а стекло никогда не примерзало (даже с ручными подъемниками) |
28.2.2008, 14:53
#29
И хочется и колется с ними!
Все думаю брать или не брать! И кокка с ними геморроя |
28.2.2008, 15:16
#30
И хочется и колется с ними! Все думаю брать или не брать! И кокка с ними геморроя Ну решать тебе (я выше рассказывал но повторюсь) Ставиться без особых проблем я справился за три дня, основная проблема была просверлить отверстия в стойках кузова чтобы провода в двери протянуть. Электрика есть вся в комплекте, подключить провода и протянуть их мне проблем не вызвало (раньше я занимался моделизмом, и радиолюбительством но думаю и без этого я бы разобрался). В плане комфорта? Хз особого преимущества я от ЭСП не испытал ну и что что не нужно крутить ручку, а управляется кнопкой, чт оможно правое стекло открыть с водительского места (за все время пришлось это сделат ьраз пять) я бы так сказал основная причина ЭСП это банальные понты, единственный плюс ЭСП это если ставить 07 стекла в Шестерку (копейку) не нужно морочится с роликами тросиками и т.п. Если бы я сейчас стоял перед выбором: Заплатить 2500р и поставить ЭСП на штатные 06 стекла, или пустить эти 2500р на другие дела, то я бы выбрал второе |
1.3.2008, 23:22
#31
А я вот поставил Гранат реечный (за 2700р) сам, и ни разу не пожалел - удобно чёрт возьми. Можете считать меня психом но просто задолбался в темноте(и не только) эту ручку нашаривать каждый раз когда надо стекло поднять или опустить, очень отвлекало от дороги(жуть).
2.4.2008, 20:25
#32
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 1 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2875 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем привет! Надыбал реечный ЭСП на 06 , на пер. стекла 06. Но как это поставить и подключить не знаю инструкции нет. Помогите решить проблему!
2.4.2008, 20:27
#33
Съёмщег... Группа: V.I.P. Сообщений: 3397 Регистрация: 30.3.2007 Из: Уфа Пользователь №: 19 Машина:Ваз 21063 Цвет:серо-голубой 427 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 4 раза |
Деня, ставь по середине стекла, чтоб рейка была паралельно краю стекла
10.4.2008, 1:27
#34
Жигуленышь Группа: Жигулёнок Сообщений: 89 Регистрация: 5.2.2008 Из: Питер Пользователь №: 2264 Машина:2106 Цвет:синий Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Думаю, что только реечные. Направления усилий на стекло и дверь очень предсказуемы и гарантия отсутствия люфта. У меня сейчас стоят ЭСП тросовые, конечно ставил за час, все просто, но работают безобразно. Купил "Форвард" реечный, буду скоро ставить.
20.4.2008, 15:24
#35
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
насчёт задних дверей...слышал ставят передние реечные от 06 на задние двери,никто не ставил себе??
16.5.2008, 9:33
#36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 33 Регистрация: 1.4.2008 Из: Салават Пользователь №: 2855 Машина:ВАЗ 21060 Цвет:Белый 201 Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
Я тоже поставил "форвард" реечные, не сколько из-за удобства наверное, а только потому что стекла перед этим поставил 07 и тросиками заморачиваться не хотел ... Если кому интересно, я в теме своей "машинки" всю установку описал
А так удобно конечно ... P.S. Тут возникает след проблема: кто куда ставил кнопки? Возле магнитолы примитивно как то ... Хотелось бы чтоб под рукой всегда были Кто как выкрутился? |
16.5.2008, 10:21
#37
Свои тросовые ЭСП заменил на реечный Форвард для 05-07. Проблем не испытал, только пришлось заменить шестерочный стеклодержатель на два пятерочных, один из них обрезал на половину.
24.5.2008, 2:40
#38
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 24.5.2008 Из: г.Сочи Пользователь №: 3494 Машина:2103 Цвет:желтенький Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 8 раз |
24.5.2008, 2:59
#39
P.S. Тут возникает след проблема: кто куда ставил кнопки? Возле магнитолы примитивно как то ... Хотелось бы чтоб под рукой всегда были Кто как выкрутился? пластиковые подлокотники шестые на каждой двери, в каждом подлокотнике по кнопке от 2110. + блок из 4 кнопок тоже 2110 внедрил в мусорку! плюс еще куева туча всяких кнопак по всей бороде, недавно еще поставил электроклапан печки от BMW E30 и для него пришлось кнопку тулить. |
3.6.2008, 21:51
#40
Чудо из Таганрога Группа: Жигулисты Сообщений: 2918 Регистрация: 24.2.2008 Из: 61 регион, Таганрог Пользователь №: 2448 Машина:Hyunday Solaris Цвет:Серый Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 1 раз |
Мужики в гараже валяются ЭСП( с проводкой, направляющей или как её там и моторчиком) от ваз 2110 их можно к нам втулить?
Текстовая версия | Сейчас: 29.4.2024, 2:24 |
