39 страниц V  « < 37 38 39 >
> Электростеклоподъемники
сообщение 3.3.2017, 10:54
Сообщение #751
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Bucksit , чисто теоритически они у тебя должны работать лучше, чем у меня. В опервых у них сразу инструкция идет как положено для 6 дверей. А для стеклоподьемников 2105 (как у меня ) идет разметка под пятые двери, а они немного (вернее много) иные. Стекло переднее 2106 почти вполовину меньше чем 2105 стекла. Соответственно у них и вес меньше и подниматься они дорлжны легче.
Кроме того, на 2105 окнах часто заедает при переходе стекла через треугольник зеркала, в 2106 весь путь идет по прямой направляющей.
Bucksit
сообщение 3.3.2017, 11:45
Сообщение #752
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 83144
Машина:ВАЗ 21065
Цвет:ярко-синий
Год Выпуска: 1999
Цитата(Warrior @ 3.3.2017, 11:54) *
Bucksit , чисто теоритически они у тебя должны работать лучше, чем у меня...
Теория учит нас смотреть далеко вперед, а практика - себе под ноги. Во всем существует определенная доля трудностей, с которой так или иначе сталкиваешься. Я потому и поинтересовался, есть ли среди форумчан те, кто уже прошел тот путь, который мне предстоит. Чтобы подсказали и показали, как нужно, а как не стоит. И конкретно, ЭСП "Форвард" для 6-х стекол.
ExL
сообщение 3.3.2017, 21:03
Сообщение #753
Пользователь №: 40055
Цвет:серый\белый
Спасибо сказали: 317 раз
Цитата(Bucksit @ 3.3.2017, 11:47) *
под 5-е стекла этот "Форвард" не подойдет, там другие пластины,
А догадаться сделать переходник под крепление 05го стекла никак?
Как это "вверх ногами"?
По инструкции мотор у подъёмников должен был стоять вверху а он у меня внизу стоит. kozyvka.gif
Цитата(Warrior @ 3.3.2017, 10:42) *
Что сказать, за пять лет эксплуатации закрывать окна совсем перестал.
Смажь рейку с цепью и бархатки направляющей и будет огонь. И глянь провода мож где перебило и на тонельком усике висит, провода у форвардов вообще гуано. big_boss.gif
У меня форварды года 3 стоят так периодически надо делать ревизию, недавно провод перебило, до этого раскручивались направляхи и крепление стекла. На бархатках капелька масла с очени прошлого года чтобы подъёмники прям бегали.
Сообщение отредактировал ExL - 3.3.2017, 21:06
mixa84
сообщение 3.3.2017, 21:19
Сообщение #754
Из: пятигорск 26RUS
Пользователь №: 27676
Цвет:зеленый
Спасибо сказали: 237 раз
Цитата(ExL @ 3.3.2017, 9:54) *
сам вот хочу 05 стёкла поставить, всё чтот никак.
с 05 стеклами шаха-не шаха.надо ещё молдинги снять как это бывает и вообще х. знает что получится.Женя,ты вроде тоже классический стиль своей шестерке поддерживаешь,а тут такие мысли.....
сообщение 3.3.2017, 21:30
Сообщение #755
У меня тоже пятёрочный комплект уже лет пять как в запасе лежит.. big_boss.gif
сообщение 4.3.2017, 4:33
Сообщение #756
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Цитата(mixa84 @ 3.3.2017, 21:19) *
с 05 стеклами шаха-не шаха.надо ещё молдинги снять как это бывает и вообще х. знает что получится.......
Согласен..... но 5е стекла все же поставил.... и даже на новые подъемники разорился, старые в запасе лежат..... Лично мне форточки были не нужны я ими не пользовался, т.к на окнах дефлекторы стоят, а с ними затруднительно..... да и зеркала хотел нормальные поставить, шоб изнутри регулировка..... как то так.... dntknw.gif
Кстати изначально рассматривал Форвард в качестве подъемников.... конструкция понравилась...... но в нашем ауле не нашел или ценник был неадекватный, не помню уже, в итоге реечный Гранат воткнул..... кстати на все 4 стекла..... все работает.....
сообщение 4.3.2017, 6:55
Сообщение #757
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Просто от форточек все равно толку нет. Постоянно заборы откручивать не будеь, а мешают ои сильно. Обзор ограничивают, нормальные зеркала не поставишь.
А вот это зря. Это тогда вообще пятерка какая-то получится. Я например свои молдинги постоянно обновляю. Взял недавно комплект на окна и на кузов. Летом будем менять поврежденные.
Как это вверху? shok.gif У меня и по инструкции внизу и в реале тоже. Может инструкци. вверх ногами перевернул? smirk2.gif
Летом разбирался с ними. Все смазал, проводку поменял, стали закрываться .. .правда медленно и печально. Но только водительская дверь. Появилась идея с переделкой. Нужно будет вести в дверь силовые провода и уже в самой двери делать всю коммутацию (кнопки, доводчики и прочую фигню где можно терять ток.
ExL
сообщение 4.3.2017, 12:47
Сообщение #758
Цвет:серый\белый
Согласен и толку нет и обзорность закрывают.
Ну вверх ногами её читать проблематично вообще. =)
Проведи ревизию креплений, что-то разболталось, что-то перекосило, у меня именно по этой причине стёкла отказывались подниматься.
Цитата(mixa84 @ 3.3.2017, 22:19) *
Женя,ты вроде тоже классический стиль своей шестерке поддерживаешь.
Мишань у меня рациональный тюниг, я не приверженец строгого стока и классического стиля.
Faust3000
сообщение 15.10.2018, 20:30
Сообщение #759
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 96598
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Спасибо сказали: 9 раз
Привет народ. Кто ставил сплошные, 05-е стекла совместно с реечными ЭСП типа "Форвард", обязательно ли ставить направляющие стекла от Пятёрки или жесткости конструкции ЭСП хватит для удержания стекла?
сообщение 17.10.2018, 5:22
Сообщение #760
Из: Москва ЮВАО
Направляшки поюбому ставить надо. Там коромысло не намертво закреплено. И вапще как ты себе это представляеш? Стекло каждый раз руками поправлять? .
ExL
сообщение 17.10.2018, 9:38
Сообщение #761
Цвет:серый\белый
присоединяюсь стекло если перекосит подъёмник работать не будет
у меня даже с направляйками правильными случается перекос и подъёмник клинит нафик
Faust3000
сообщение 17.10.2018, 18:13
Сообщение #762
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Я хз, просто на этом форуме где-то видел пост о том, что один чел собирается ставить эсп и Пятые стекла, и мол, теперь-то уж можно избавиться от направляющих, они ему вроде мешали при использовании Девяточных замков. Раз такие проблемы с движением стекла, придётся докупить направляющие.
сообщение 17.10.2018, 21:31
Сообщение #763
Из: Москва ЮВАО
Тут еще не только направляшки важны, а расположение креплений на стекле , што бы рейка с коромыслом была посередине......
Я когда себе ставил, долго центр искал, и все равно чутка подклинивает, из за этого стекла медленней движутся, но мне спешить то некуда)))))
Faust3000
сообщение 17.9.2019, 0:34
Сообщение #764
Из: Ростов-на-Дону
Машина:ВАЗ 2106-1
Цвет:Гранат
Привет парни. Ну что, дошли руки спустя почти год до установки ЭСП. И вылезли первые сюрпризы. В правую заднюю дверь установил ЭСП без особых заморочек, что удивительно, т.к. многие сталкивались с проблемами при установке. Но беда пришла откуда не ждали. В передней правой двери поставил Пятерочное стекло, переднюю направляющую отрегулировал, стекло ходит вверх-вниз без закусываний, но пройдя немного дальше треугольника зеркала идет не по выемке уплотнителя, а стремится упереться в рамку двери ближе к стороне салона. Стеклоподъемнику конечно хватает силы протолкнуть стекло по краю резинки в паз, но так быть не должно, стекло должно ровно по центру уплотнителя. Пробовал по-разному отдалять направляющую, насколько возможно, но после поднятия стекла до треугольника роли она практически не играет. Что ещё можно сделать чтобы выровнять положение стекла?
сообщение 17.9.2019, 5:14
Сообщение #765
☼☺☼ПОЗИТИВ☼☺☼
Из: столицы ЛНР
Пользователь №: 49307
Цвет:долляров
Год Выпуска: конец ХХ века
Спасибо сказали: 2201 раз
Faust3000 да подогни саму дверь, рамку стекла.
сообщение 17.9.2019, 9:23
Сообщение #766
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 10:14
