21.11.2011, 14:45
#551
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 656 Регистрация: 15.12.2010 Из: Армавир Пользователь №: 43734 Машина:ваз 2106 Цвет:Баклажан Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 1 раз |
21.11.2011, 18:11
#552
а что в этой схеме означает GND? это масса? а Ш1.1 +12 это я так понимаю на акум да? GND (ground) - кузов, масса +12 - "+" с предохранителя 16А, штатно с 14 предохранителя (4-й в малом блоке). Сообщение отредактировал Mitka - 21.11.2011, 18:11 |
21.11.2011, 20:50
#553
а что в этой схеме означает GND? это масса? а Ш1.1 +12 это я так понимаю на акум да? GND (ground) - кузов, масса +12 - "+" с предохранителя 16А, штатно с 14 предохранителя (4-й в малом блоке). так... понял... а все провода которые к массе нужно соединить в 1 и цеплять на кузов или каждый отдельно по месту? извиняюсь за глупые вопросы и блягодарю за ответы) |
21.11.2011, 22:26
#554
так... понял... а все провода которые к массе нужно соединить в 1 и цеплять на кузов или каждый отдельно по месту? извиняюсь за глупые вопросы и блягодарю за ответы) Как тебе удобнее будет. Главное чтобы "масса" надежная была, желательно на существующие шпильки под гаечку с шайбочкой... Если вопросы по делу, это уже не "глупые" )). Все знать не возможно... |
22.11.2011, 13:49
#555
Спасибо))
30.11.2011, 15:49
#556
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.12.2010 Из: новосибирск Пользователь №: 43927 Машина:ваз 2106 Цвет:черный Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
привет. кто нибудь ставил эсп на родные стекла шершня?
5.12.2011, 17:32
#557
Ставлю вот эсп беркут с 07 стеклами и столкнулся с проблемой чтоб его поставить пришлось снять переднюю направляшку стекла... снял, поставил эсп на штатные крепления тросикового подъемника (встал если честно туго) и тут я понял что направляшка никак не встанет... у меня логический вопрос а нужна ли она там? или я что то делаю не верно? фото прилагается... дверь пассажирская, зеленым выделил место где стояла направляшка
Сообщение отредактировал lance - 7.12.2011, 13:17 |
9.12.2011, 19:30
#558
народ выручайте все купил, разобрал дверь и работа встала(
9.12.2011, 20:46
#559
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 10 Регистрация: 17.11.2011 Пользователь №: 60017 Машина:vaz Цвет:grin Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 0 раз |
9.12.2011, 20:49
#560
9.12.2011, 20:53
#561
Нужна! Но не там где показана на фотке, зеленым. Если стекло 05 ставь от пятерки(в передней части под форточкой, бывшей)
9.12.2011, 21:19
#562
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 2943 Регистрация: 25.5.2011 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 51829 Машина:Hyundai Sonata Цвет:серебристый Год Выпуска: 2005 Спасибо сказали: 55 раз |
10.12.2011, 13:53
#563
Ставить надо не в три стандартных дырки, а вот так: Потом выставляешь стеклоподъемник РОВНО, измеряй до милиметра. Направляшку только 05 - наша родная не подходит. Нижний ролик срезать не забудь! Если что непонятно - спрашивай)) Сам с ними намучился) странно... на ваз.ее сегодня сказали что направляшка не нужна... но я смотрю на фото у тебя она есть... только не пойму вот по инструкции дырки для направляшки делаются на расстоянии 140мм(верхняя) и 130мм(нижняя) а у тебя и там и там 155мм кто прав??? Цитата Направляйка уже там не нужна, будет по рейке стекло ходить. у меня не реечные эсп, а рычажные) Цитата Нужна! Но не там где показана на фотке, зеленым. Если стекло 05 ставь от пятерки(в передней части под форточкой, бывшей) я устанавливал по инструкции хотя может ты просто не понял, что фото сделаны с пассажирской двери? |
10.12.2011, 14:35
#564
Размеры для направляйки у меня вообще на глаз сделаны. И все получилось хорошо. Направляйка просто ОБЯЗАТЕЛЬНА, иначе будут сплошные перекосы! У всех наверно реечные стоят, вот они и делают без направляшки, а у нас рычажные!
А вот с сам подъемник должен стоять идеально ровно, тут до милиметра надо смотреть. Сообщение отредактировал vad_ik - 10.12.2011, 14:39 |
13.12.2011, 20:07
#565
13.12.2011, 21:42
#566
У меня там проблем не было. Может болт подлинее поискать, или дверь вмять молотком немного?
15.12.2011, 14:11
#567
8.2.2012, 22:40
#568
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 4 Регистрация: 15.12.2009 Из: Украина Киев Пользователь №: 23493 Машина:21063 Цвет:серо-голубой Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе поставил электростеклоподъемники от 605-го пыжа. Все прекрасно работает, доволен.
17.2.2012, 1:19
#569
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 14 Регистрация: 21.12.2009 Пользователь №: 23772 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:желтый Год Выпуска: 1983 Спасибо сказали: 0 раз |
17.2.2012, 2:05
#570
Матерый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 1164 Регистрация: 15.12.2011 Из: Борисоглебск Пользователь №: 61419 Машина:ВАЗ 2106 спорт дрег Цвет:Зеленый сад Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня стоят реечные без направляющих. Все работает. Нормально.
Текстовая версия | Сейчас: 2.11.2025, 14:46 |
