39 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Электростеклоподъемники
Dexiter
сообщение 10.7.2008, 21:51
Сообщение #51
Из: Курск
Пользователь №: 1883
Машина:2: левая и правая
Цвет:Кожаный
поставил ЭСП. подсветка модная такая... мне нравится, одним словом...
Если кому понадобится распиновка на 7-контактную кнопку:
1 - к 1му проводу мотора
2 - +12В
3,5,6 - -12В
4 - +12 от подсветки приборов
7 - ко 2му проводу мотора
АлександрС
сообщение 10.7.2008, 22:32
Сообщение #52
Из: Питер
Пользователь №: 2264
Цвет:синий
Цитата(рома из таганрога @ 6.7.2008, 23:18) *
В общем дело так: Купил класические стеклоподъёмники, тоесть тросиковые, они как видно на фотке как обычные, просто в замен выходящего штырька, этот механизм имеет четырёхгранное углубление, вопрос стоит в том, как их ставить, получается если он(стеклоподъёмник) крепеться на штатное место, то моторчик будет торчать с наружи обшивки, что не есть гуд! Объясните мне, чё оно и вправду всё так плохо или там както по другому крепеться?
Такие ЭСП у меня стояли несколько лет. Устанавливаются легко и быстро. На стекло передают огромную мощность, не дай бог палец сунуть под стекло! Недостатки: большой уровень шума от моторчиков, слабо запрессованные шпильки крепления- стоит приложить побольше усилие и они начинают прокручиваться (у меня из шести три), слишком тонкие шестеренки- рано или поздно при таком большом усилии шестеренки теряют соосность и выходят из зацепления издавая страшный стук. Конечно конструкцию можно было усилить, но я просто поставил реечные ЭСП.
Кнопки ЭСП имеют посеребренные контакты как и у реле и поэтому дополнительное реле не нужно ставить.
Dexiter
сообщение 10.7.2008, 23:23
Сообщение #53
Из: Курск
Цвет:Кожаный
АлександрС, ды не... не очень шумят. про палец ты верно подметил... шпильки у меня нормально притянулись. шестерни надо сразу обильно смазывать и тада надолго хватит.
VaZiL
сообщение 11.7.2008, 11:06
Сообщение #54
Пользователь №: 930
Спасибо сказали: 4 раза
Задние двери.
Если ставить изнутри, то надо крепления переносить в низ, т.к. стекло при опускании будет упираться в моторчик(места там мало). Да и внизу двери особо не разгуляешься, но прилепить можно. Проверено на личном опыте. Посмотри мои фото повнимательнее и сам поймешь что к чему.
Предние двери.
Если есть форточки то прилепить можно к штатным креплениям.Места там полно.
Сообщение отредактировал VaZiL - 11.7.2008, 11:11
Timonsha
сообщение 11.7.2008, 16:06
Сообщение #55
Из: г. Ярославль
Пользователь №: 2784
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Подскажите, как закрепить стекло в держателе подъемника??? Уже неделю выскакивает стекло, и потом и вверх не поднять, и вниз оно просто проваливается... Как делают умные люди???
Сообщение отредактировал Timonsha - 11.7.2008, 16:07
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 10:47
Сообщение #56
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Timonsha, не очень понятно, что конкретно у тя не так. хоть фотку скинь
Timonsha
сообщение 12.7.2008, 11:50
Сообщение #57
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
2Dexiter Элементарно... само стекло ведь должно крепиться к рейке подъемника, так? Так вот, каким образом оно крепится???
Dexiter
сообщение 12.7.2008, 13:26
Сообщение #58
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Timonsha, тада не знаю. у меня всё на тросах
Timonsha
сообщение 12.7.2008, 13:37
Сообщение #59
Из: г. Ярославль
Цвет:Гранатовый
Год Выпуска: 2003
Мне предложили решить проблему куском резины, размоченной в бензине. Сразу и фотки сделаю, чтоб точно объяснить, в чем проблема, и как лечить.... если смогу вылечить... А то уже собрался новые ЭСП покупать(((( Кстати, при замене стекол на 05-07 нужно менять направляющие???? У меня уже были меняные, хочу пометь одну направляющую, а от чего покупать - не знаю
АлександрС
сообщение 12.7.2008, 13:59
Сообщение #60
Из: Питер
Цвет:синий
Нужно поменять только переднюю направляющую заменив её на 2105, а резину надо поставить СЫРУЮ, продается в автотоварах, секунд десять размочив в бензине. Эти вопросы уже неоднократно обсуждались в соответствующих темах.
Dexiter
сообщение 13.7.2008, 23:02
Сообщение #61
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Чуваки... вопрос: как сделать, чтобы мотор переставал работать, когда стекло полностью опущено или поднято?
Тошка
сообщение 13.7.2008, 23:18
Сообщение #62
Злой Тошентий
Из: Кировограда. Украина
Пользователь №: 2407
Цвет:Белый 202
Год Выпуска: 1983
Dexiter, 74 пост, там ссылка есть...
542S
сообщение 14.7.2008, 7:48
Сообщение #63
Пользователь №: 3999
Машина:ВАЗ2106
Цвет:БЕЛЛЫЙ
ПОСТАВИЛ СЕДЬМЫЕ СТЕКЛА И ПОДЕМНИК ГРАНАТ ВАЗ 2105,СТЕКЛО ПОДИМАЕТСЯ ТАК ТУГО ЧТО ПРИХОДИТСЯ ПОМОГАТЬ РУКОЙ.ПОДСКАЖИТЕ ВЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
Andriy_IF
сообщение 14.7.2008, 8:56
Сообщение #64
Из: Украина Ивано-Франковск
Пользователь №: 667
Машина:21061
Цвет:жёлтый
Сначала нужно добиться легкости хода, что-бы руками оно более менее нормально поднималось, а потом уже доверять это дело мотору.
Смотрим, где перекашивает, зажимает, силиконовым спреем по бархотке брызгаем, направляющую туда-суда соваем.
Уголок от зеркала может где-то надо подточить,подшлифовать.Замечено что семерок с никелированой планкой на рамке дверей не выпускали, поэтому уголок этот надо подгонять по месту,чтоб был без перекосов.
P.S. Особенно легко это все получается тем, кто в детстве любил конструкторы ), а жигуль - это то самое, но для взрослых.
Dexiter
сообщение 14.7.2008, 17:18
Сообщение #65
Из: Курск
Цвет:Кожаный
Тошка, сенкс
но это что-то серьёзное и мне такое совершенно не нужно. нужен минимально-функциональный набор деталек
сообщение 19.7.2008, 18:02
Сообщение #66
мастерская на колёсах;)))
Из: Москва ЮВАО
Пользователь №: 1053
Машина:Легомобиль 2165))
Цвет:иногда как бы белая
Спасибо сказали: 676 раз
Народ!! Про передние подъёмники и 7е стёкла вроде всё ужо обсосали, а на задние двери кто нибудь ставил?
рома из таганрог...
сообщение 25.7.2008, 7:54
Сообщение #67
Чудо из Таганрога
Из: 61 регион, Таганрог
Пользователь №: 2448
Машина:Hyunday Solaris
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
Короче думаем и рисуем! У меня стоит одна кнопка эсп на пасажирском, и 2 на водительском(одна на водительскую, а 2 на посажирское) Проблема в том, что при отключение кнопки(ну кнопка стоит в среднем положение), то на 2 конца подаётся земля! А если я например нажимаю на водительском сидение кнопку на открытие посажирского, то начинает тратиться огнетушитель и портиться проводка diablo.gif , ну получается короткое замыкание! Какую схему можно нарисовать, чтоб эти 2 кнопки по очереди работали, а то огенушителя мне на долго не хватит! sad.gif
Hobbit
сообщение 25.7.2008, 9:12
Сообщение #68
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
Кинь схему работы кнопки или хотя-бы фотку контактов крупным планом, а схему я тебе свояю )))
рома из таганрог...
сообщение 25.7.2008, 13:21
Сообщение #69
Чудо из Таганрога
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2013
А чё там скидывать, просто от 2 кнопок соединил перед входом в моторчик 6 проводов: 2 от кнопки 1, 2от кнопки2, и 2вход в моторчик и всё! Короче простая схема, в которую втулили вторую кнопку!
VaZiL
сообщение 25.7.2008, 16:23
Сообщение #70
Пользователь №: 930
Держите!
Схема от 2115
Соединение хитрое, чтобы при нажатии двух кнопок ниче не погорело.
Опробовано на себе, ничё не перегорает.
Сообщение отредактировал VaZiL - 25.7.2008, 16:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 20:44
