39 страниц V  « < 19 20 21 22 23 > »
> Электростеклоподъемники
ap003
сообщение 26.9.2010, 7:19
Сообщение #391
Из: Новосибирск
Пользователь №: 9657
Цвет:Сафари
Цитата(Cepera) @ 26.9.2010, 8:31) *
Здраствуйте... Подскажите... На сегоднейшний день какие самоые нормальные ЭСП есть, чтобы и мощные были и практичные?
Гранд(или Гранат) и Форвард
у меня форвард стоят полгода полет нормальный
Сообщение отредактировал ap003 - 28.9.2010, 4:15
Rabbit
сообщение 26.9.2010, 16:33
Сообщение #392
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 19838
советую Гранат реечные, не пожалеешь!!!!
ivan174
сообщение 7.10.2010, 6:43
Сообщение #393
Из: магнитогорск
Пользователь №: 39217
Цвет:зеленый сад
Год Выпуска: 1999
Стоят форвард. медленные. Говорят Гранат лучше
rusik77
сообщение 4.11.2010, 1:35
Сообщение #394
Группа: Неактивированные
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 32469
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Поставил себе 4-ре ЭСП "Гранат", купил доводчик. Смотрю на схему и .... ниче не понимаю.
1.Как и куда подать питание "+" и "-"?
2.Куда какие провода подключать, какой из вариантов соединения выбрать?
3.В верхней части блока (где я цвета переводил на русский) - куда эти провода?
Вот схемка доводчика:
Заранее спасибо!
Сообщение отредактировал rusik77 - 5.11.2010, 18:04
сообщение 4.11.2010, 20:16
Сообщение #395
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
Нужна еще схема подключения подъемников.
Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды.
4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ).
Белый к реле блокировки двигателя, при закрытии авто на этом проводе появится управляющий минус для реле блокировки.
Сообщение отредактировал Mitka - 4.11.2010, 20:26
rusik77
сообщение 5.11.2010, 0:47
Сообщение #396
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Вот схемы, которые шли в "комплекте":Прикрепленный файл  EPSON002.JPG ( 144.65 килобайт ) Кол-во скачиваний: 102
По предварительному ИМХО эти выводы мне не понадобятся, т.к. подключение к замкам будет от сигналки. Или нет?
Если да, то и
подключать соответственно не нужно? Короче, вытянуть всю 6-ти контактную колодку с проводами и подсоединение вести только к ЭСП от 13-ти контактной колодки. Опять-же ИМХО.
Сообщение отредактировал rusik77 - 5.11.2010, 18:03
сообщение 5.11.2010, 15:03
Сообщение #397
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Цитата(rusik77 @ 5.11.2010, 0:47) *
Вот схемы, которые шли в "комплекте":[attachment=49885:EPSON003.JPG][attachment=49886:EPSON002.JPG]
rusik77
сообщение 5.11.2010, 18:07
Сообщение #398
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Mitka @ 5.11.2010, 14:03) *
Сообщение отредактировал rusik77 - 5.11.2010, 19:02
сообщение 6.11.2010, 20:02
Сообщение #399
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Заранее спасибо!
1. Питание подать:
"+" - на красный провод доводчика (red +12V) от того же преда, где запитаны стеклоподъемники.
"-" - к черному проводу доводчика (black ground) - на кузов авто.
2. Как-то так:
Прикрепленный файл  Granat_dovod.jpg ( 347.09 килобайт ) Кол-во скачиваний: 82
разрывать провод привода, на котором появляется "+" при закрытии стекла.
3. Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды. 4 провода оранжевый ("+", открытие), серый ("-", открытие), розовый ("+", закрытие), желтый ("-", закрытие) используются для подключения ЦЗ или сигналки (два провода из 4-х "+" или "-", зависит от полярности сигнала "открытие" и "закрытие" от устройства ЦЗ).
Сообщение отредактировал Mitka - 6.11.2010, 20:04
Саня Курган
сообщение 6.11.2010, 20:47
Сообщение #400
Из: Россия, Курган
Пользователь №: 35911
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 44 раза
Цитата(deniro @ 27.7.2010, 11:13) *
еще раз огромное спасибо Warrior за подробное объяснение по поводу доводчиков , наконец я его поставил с памятью на 2 стекла, отечественного производства, цена вопроса 600р., устанавливал сам, 3 часа секса и все отлично работает, кто соберется ставить обращайтесь, чем смогу помогу, схема там интересная, подробно написана ЧТО, но не написано КУДА)))) подключать. Девайс супер, всем рекомендую, он того стоит.
А,что за фирма доводчиков отечественнго производства?
rusik77
сообщение 7.11.2010, 0:50
Сообщение #401
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Цитата(Mitka @ 6.11.2010, 19:02) *
1. Питание подать:
2. Как-то так:
Уточняю:
1.красный(red) соединяем с красным(red)?
2.что делать с черным(black)?
И как я писал ранее:
Если да, то и
Сообщение отредактировал rusik77 - 7.11.2010, 0:58
сообщение 7.11.2010, 1:15
Сообщение #402
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
1. Да.
2. Ничего.
Какое название/марка доводчика? На схеме не достаточно информации, какие цвета к какому подъемнику цеплять, от этого зависит очередность закрытия стекол.
Для остальных проводов (верхние 6 проводов на схеме):
Синий - АСС к 15 контакту замка зажигания или на 9-10 преды - подключать, доводчику зачем то нужно знать вкл. или нет зажигание.
Желтый - к оранжевому проводу сигналки SHERIFF ZX-925 (доп. выход "-" блокировки НЗ).
Можно будет попробовать подключить Серый (Gray) провод доводчика к черному проводу с белой полосой (DISARM ("-") выход блокировки НР) сигналки SHERIFF ZX-925.
Сообщение отредактировал Mitka - 7.11.2010, 1:22
rusik77
сообщение 7.11.2010, 2:08
Сообщение #403
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Попробую вскрыть корпус, посмотрю, может внутри что-то написано. Ни на коробке, ни на корпусе никаких опознавательных знаков. Брал у знакомого, поэтому не рассматривал umnik2.gif
rusik77
сообщение 7.11.2010, 20:32
Сообщение #404
Из: Днепропетровск
Машина:ВАЗ-21033
Цвет:зеленый
Год Выпуска: 1979
Mitka, ничего на платах не написано, вот фото коробки:
сообщение 7.11.2010, 20:46
Сообщение #405
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
На нет и суда - нет! Значит порядок закрытия определяется опытным путем.
liam
сообщение 11.11.2010, 14:16
Сообщение #406
Из: Уфа
Пользователь №: 30168
Машина:21065
Цвет:зеленый металлик
скажите, а стоит ли ставить тросовые эсп? просто есть с рук по недорогой цене...
и сложно ли их ставить? стекла шестерочные
DGAZ
сообщение 15.11.2010, 19:06
Сообщение #407
Пользователь №: 26967
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Вот нашел электростеклоподъёмники.
http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2093.html это на 5-ые стекла
http://tuningsport.ru/market/komplekt-reec...ri)-p-2048.html - это на обычные с форточками
Саня Курган
сообщение 15.11.2010, 19:10
Сообщение #408
Из: Россия, Курган
Машина:Lada 217230
Цвет:Белое облако
Год Выпуска: 2012
kolia user
сообщение 15.11.2010, 20:35
Сообщение #409
Пользователь №: 41725
Цвет:зеленый сад
Вобшем есть стандартные тросиковые электроподьемники при нажатии на кнопку стекло опускается разве что с 10 раза в лучшем случае.подавал ток на прямую на двигателя все отлично работает,мерю напряжение на концах проводов идуших к двигателям напряжение 12 в а силы тока нету даже лампочка не горит(в пол накала)есть такая реле включения электростеклоподъемников передних дверей вот на нее и грешу вот только проблема ни маркировку ни где она находится незнаю это я по схеме посмотрел.помогите советом заранее спасибо!
DGAZ
сообщение 16.11.2010, 14:13
Сообщение #410
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2003
Сейчас сам по этой ссылке зашел, малевичей и черных квадратов не видел. dntknw.gif Жаль у нас в городе этих подъёмников не продают. Так бы сразу купил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 17:51
