39 страниц V  « < 18 19 20 21 22 > »
> Электростеклоподъемники
mixxa
сообщение 7.6.2010, 20:41
Сообщение #371
Из: Киров
Пользователь №: 18178
Машина:Ваз-2106
Имеются тросовые стеклоподъёмники 2105 под электромотор изнутри двери.
Вопрос: возможно ли поставить моторы от подъёмников 2106 и не будут ли широкие стёкла 2105 в них упираться?
JIGA
сообщение 7.6.2010, 20:52
Сообщение #372
Из: Саратов
Пользователь №: 30186
Цвет:чёрный
Если моторы такие как у меня (фото выше), т.к редуктор ширеной во всю дверь и длинной аккурат в торец стекла
deniro
сообщение 1.7.2010, 8:33
Сообщение #373
Из: ульяновск
Пользователь №: 27694
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
не пиннайте если обсуждалось, как сделать чтобы стекла поднимались сами после постановки на сигнализацию??
сообщение 1.7.2010, 9:18
Сообщение #374
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Пользователь №: 5008
Спасибо сказали: 1255 раз
Для этого нужно купить и поставить модуль управления секлоподъемниками (доводчик). Доводчики бывают разные, на 2,3,4,5 стекол, простые и с памятью. С памятью запоминают положение и при заводке (снятии с охраны) могут открываться на прежнее положение окна. Кроме того, доводчики реализуют функцию "One touch" - это когда при коротком нажатии кнопки окно полностью открывается или закрывается, а кроме того, реализует защиту от перегрузки стеклоподъемников при попадании в оконный проем помех и на некоторых может быть реализован режим "проветривания" - это когда используя доп. канал сигнализации можно нажав доп. кнопку на сигналке приоткрыть все окна на некоторую величину, для проветривания салона. Ну и кроме то, конечно же закрытие всех окон после постановки на охрану.
PS: В выходные буду ставить..
Сообщение отредактировал Warrior - 1.7.2010, 10:41
ilmirin
сообщение 2.7.2010, 22:29
Сообщение #375
Пользователь №: 33965
Цвет:темно-зеленый
я пробовал рычажные от беркута ставить, не получантос....
StreetRider
сообщение 3.7.2010, 16:38
Сообщение #376
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Машина:ВАЗ 21060 1600S
Цвет:Темно-бежевый
а какой будешь ставить?
deniro
сообщение 5.7.2010, 7:14
Сообщение #377
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
спасибо за подробный ответ, а какой ты выбрал и что по ценнику?
сообщение 5.7.2010, 9:18
Сообщение #378
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
У меня выл выбор - pantera pw400 и mongoose pw5. Цена 900 и 1045 руб соответственно, первый на 4 двери, второй на 5. Я выбрал второй, у него система блокировки от "зажатия" более продвинутая, на основе контроля шума от коллектора электродвигателей стеклоподьемника. ... А так простая железка обученная только последовательно закрывать окна при постановке на охрану сигнализации. В теории хотел бы взять с памятью, one touch и проветриванием. Такие в интернет магазине стоят от 1500 руб, но не хотелось ждать... Вчера поставил, заодно завел провода в резиновую трубку и подключил подсветку кнопок стеклоподьемника...
Сообщение отредактировал Warrior - 5.7.2010, 9:18
StreetRider
сообщение 7.7.2010, 19:56
Сообщение #379
Из: Тверь
Пользователь №: 192
Цвет:Темно-бежевый
но он ведь не открывает стекла при снятии с охраны, т.е. без памяти, да?
сообщение 8.7.2010, 11:33
Сообщение #380
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Да.. Только последовательно закрывает до 5 стекл и все.. памяти нет.. Пока и этого достаточно.
deniro
сообщение 8.7.2010, 11:47
Сообщение #381
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
по поводу подсветки кнопок стеклоподъемника вопрос, у тебя форвард стоят? там желтый проводок еще по инструкции к цепи габаритных огней должен идти, а куда конкретно подключать, к какого цвета проводу на тумблере габаритов, подскажи пожалуйста?
сообщение 8.7.2010, 11:49
Сообщение #382
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Я сделал проще.. Подключил к резистору регулировки подсветки приборов. В том месте, где выходят два провода. Заодно и регулируется яркость вместе со всей иллюминацией..
deniro
сообщение 8.7.2010, 11:53
Сообщение #383
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
т.е. на любой плюс можно в принципе посадить вот эти желтые проводки? а я думал зачем они - оказывается для подсветки)))
сообщение 8.7.2010, 11:55
Сообщение #384
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Ну да, но если придерживаться правильного курса - то на тот провод, где появляется +12 при включении габаритов, чтоб зря не горели..
deniro
сообщение 8.7.2010, 11:59
Сообщение #385
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
все ясно спасибо, еще вопрос немного не в тему правда, но обычно с семерочными стеклами, подъемниками еще зеркала ставят, поэтому здесь задам, ты зеркала не с обогревом ставил? куда от них проводки подключать на тумблере обогрева заднего стекла?
сообщение 8.7.2010, 12:42
Сообщение #386
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Прям к проводу, который идет на само заднее стекло...
deniro
сообщение 9.7.2010, 7:58
Сообщение #387
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
спасибо, надо по электросхеме глянуть какого он цвета))
deniro
сообщение 27.7.2010, 8:13
Сообщение #388
Из: ульяновск
Машина:ваз 21065
Цвет:синий
Год Выпуска: 2001
еще раз огромное спасибо Warrior за подробное объяснение по поводу доводчиков , наконец я его поставил с памятью на 2 стекла, отечественного производства, цена вопроса 600р., устанавливал сам, 3 часа секса и все отлично работает, кто соберется ставить обращайтесь, чем смогу помогу, схема там интересная, подробно написана ЧТО, но не написано КУДА)))) подключать. Девайс супер, всем рекомендую, он того стоит.
сообщение 27.7.2010, 14:34
Сообщение #389
Зампотех ♏
Группа: Жигуляторы
Из: СССР, Барнаул
Хы, да не за что.. Самому нравится, жаль без памяти.. Какую модель доводчика брал?
Cepera)
сообщение 26.9.2010, 5:31
Сообщение #390
Пользователь №: 38501
Цвет:Голубой
Год Выпуска: 1990
Здраствуйте... Подскажите... На сегоднейшний день какие самоые нормальные ЭСП есть, чтобы и мощные были и практичные?
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.10.2025, 17:50
