4.4.2010, 19:20
#331
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 421 Регистрация: 2.11.2008 Из: Украина,Тернополь Пользователь №: 5382 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:светло бежевый Год Выпуска: 1985 Спасибо сказали: 3 раза |
Зато консоль кромсать не надо, и смотрятся они там лучше, и вообще вопрос не в этом был. ;) чтоб консольне резать береш заглушки от кнопок и врезаеш кнопки от ЕСП в них ну а если тебе совсем не катит чтоб они там были то попробуй установить качельки от кнопок старого образца поверх кнопок эсп, а нажиматся будет шарнирами или как то еще.А кнопки старого образца однозначно не подойдут хоть там как разве только с реле многоконтактным что то мудрить.
Сообщение отредактировал Тимур - 4.4.2010, 19:22 |
15.4.2010, 23:04
#332
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 15.4.2010 Пользователь №: 30263 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 0 раз |
с ЭСП все понятно, а вот кто куда ставил кнопки от них?
16.4.2010, 14:16
#333
16.4.2010, 18:27
#334
полистал, поглядел
у меня в планах стоит сразу 4 кнопки на водительскую дверь в ручку поставить как сделаю выложу фотки |
16.4.2010, 18:55
#335
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 867 Регистрация: 5.7.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 16132 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Синий Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 11 раз |
Имею сейчас стеклоподъемники Форвард 06. Отличаются как я понимаю они от 07 только одной деталью, а именно , переходной пластиной. Прошу у кого есть возможность надросать чертеж этой пластины с размерами.
Сылка на инструкцию http://ts.izhnet.ru/?mod=pasp_2107f
16.4.2010, 21:53
#336
у кого проблемы с установкой всяких вариантов свеклоподъемников(реечных рычажных)есть вариант как сделал я а имено мне подогнали подъемники от митсубиси рычажные
Кол-во скачиваний: 164я и померил а они большие на 07стекло мож и пошли бы, но на 06 точно нет.Поэтому я снял сами двигатели с редуктором
Кол-во скачиваний: 148и установил их на родные стеклоподъемники
Кол-во скачиваний: 136вместо приводной шестерни от ручки при этом саму шестерню и вал ручки я снял по тому что там есть стопор.Шаг и размер зубьев полностью сошлись, пока вот недавно поставил все работает нормально, про электрику написано в моей теме Сообщение отредактировал Тимур - 16.4.2010, 22:03 |
17.4.2010, 5:23
#337
Жигулеша Группа: Жигулисты Сообщений: 352 Регистрация: 15.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9657 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
с ЭСП все понятно, а вот кто куда ставил кнопки от них? борода от 2107 вместо штатной там место под 4 кнопки у кого проблемы с установкой всяких вариантов свеклоподъемников(реечных рычажных)есть вариант как сделал я а имено мне подогнали подъемники от митсубиси рычажные
Кол-во скачиваний: 136вместо приводной шестерни от ручки при этом саму шестерню и вал ручки я снял по тому что там есть стопор.Шаг и размер зубьев полностью сошлись, пока вот недавно поставил все работает нормально, про электрику написано в моей теме идея не плохая но то троса я отказался т.к. трос необходимо подтягивать раз в полгода если не подтягивать возможны перехлесты и запутывания троса в итоге помучившись год поставил ЭСП "форвард" |
17.4.2010, 10:59
#338
Цитата трос необходимо подтягивать раз в полгода если не подтягивать возможны перехлесты и запутывания троса х.з.может и нужно только проработали у меня родные ручные подъемники 25лет и ниче вроде ,то думаю от перемены привода от руки или от мотора ситуация не изменится.
29.4.2010, 15:53
#339
Случайно наткнулся на блок переключателей и блокировки электростеклоподъемников 1118 Калина, на вид очень даже привлекательный.
Кто нибуть ставил такой? думаю в пластиковые подлокотники ВАЗ 2107 должен войти очень хорошо. Кто что думает по этому поводу?
29.4.2010, 18:30
#340
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Случайно наткнулся на блок переключателей и блокировки электростеклоподъемников 1118 Калина, на вид очень даже привлекательный. Кто нибуть ставил такой? думаю в пластиковые подлокотники ВАЗ 2107 должен войти очень хорошо. Кто что думает по этому поводу? |
29.4.2010, 22:23
#341
Случайно наткнулся на блок переключателей и блокировки электростеклоподъемников 1118 Калина, на вид очень даже привлекательный. Кто нибуть ставил такой? думаю в пластиковые подлокотники ВАЗ 2107 должен войти очень хорошо. Кто что думает по этому поводу? можешь фото сделать, как он в подлокотнике смотриться? Про штекера знаю, что сложно найти. |
1.5.2010, 19:15
#342
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 70 Регистрация: 27.2.2010 Из: г. Белгород Пользователь №: 27542 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1987г Спасибо сказали: 0 раз |
парни, может не совсем по теме. у меня ЭСП правый громкий. если левый издает приятное, еле слышное тшьшьшьшь, то правое громкое, раздражающее ДЖЪЖЪЖЪЖЪ. Что это может быть и как с этим бороться???
П.С. как было в начале не знаю машину приобрел бу с ЭСП. |
2.5.2010, 0:23
#343
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 88 Регистрация: 23.12.2008 Из: Москва Пользователь №: 7433 Машина:Found On Road. Dead... Focus 2 Цвет:Мрачный Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 1 раз |
Тот, что на 2 стекла - поставить можно (внутри просто кнопки). Колодки в рознице не видел никогда. Кнопка цз имеет отдельную колодку, такую-же, как на овальных кнопках электростекол. начинка модуля регулировки зеркал в нем совпадлает с одним из таковых от 2110 (у калиноводов были случаи успешной имплантации начинки блока от 2110 в свои).
А вот тот, что с 4 кнопками ЭСП, имеет внутри электронный блок и является одним из 2 модулей мультиплексной проводки. Чтобы поставить его на машину, придется ставить еще блок АПС-6 (ага, на карбовый то двигатель!) и блок управления электропакетом Люкс от Калины. Калиноводы выворачивались просто - ставили за этим блоком на 2 клавиши еще 2 отдельных клавиши такого-же дизайна с задних дверей люксовой калины. Сообщение отредактировал Dementyanov - 2.5.2010, 0:24 |
2.5.2010, 6:13
#344
парни, может не совсем по теме. у меня ЭСП правый громкий. если левый издает приятное, еле слышное тшьшьшьшь, то правое громкое, раздражающее ДЖЪЖЪЖЪЖЪ. Что это может быть и как с этим бороться??? П.С. как было в начале не знаю машину приобрел бу с ЭСП. сними обшивку и погляди, что да как. Редуктор наверное шумит |
2.5.2010, 9:09
#345
Тот, что на 2 стекла - поставить можно (внутри просто кнопки). Колодки в рознице не видел никогда. Кнопка цз имеет отдельную колодку, такую-же, как на овальных кнопках электростекол. начинка модуля регулировки зеркал в нем совпадлает с одним из таковых от 2110 (у калиноводов были случаи успешной имплантации начинки блока от 2110 в свои). А вот тот, что с 4 кнопками ЭСП, имеет внутри электронный блок и является одним из 2 модулей мультиплексной проводки. Чтобы поставить его на машину, придется ставить еще блок АПС-6 (ага, на карбовый то двигатель!) и блок управления электропакетом Люкс от Калины. Калиноводы выворачивались просто - ставили за этим блоком на 2 клавиши еще 2 отдельных клавиши такого-же дизайна с задних дверей люксовой калины. так и думал что есть какой то подводный камень.... |
3.5.2010, 12:57
#346
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
можешь фото сделать, как он в подлокотнике смотриться? Про штекера знаю, что сложно найти. ... Сообщение отредактировал vaz21063 - 3.5.2010, 12:57
4.5.2010, 18:23
#347
можешь фото сделать, как он в подлокотнике смотриться? Про штекера знаю, что сложно найти. ... как я понял в пластиковый подлокотник 2107 этот болк не войдет нормально по ширине, ширина ровной части подлокотника всего 4 см, поэтому встанет он коряво с зазорами. Решил ограничится просто калиновскими кнопками и на блокировку дверей отдельно поставлю. Щас с правой дверью занимаюсь, скоро дело до левой дойдет |
14.5.2010, 16:54
#348
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
у нас в городе (саранск) жопа - нет в продаже электростеклоподъемников для 2106, вот думаю заказать через интернет, есть проверенные интернет магазины с стеклоподъемниками? естесно на разумных условиях
п с кроме автопаскера |
14.5.2010, 17:08
#349
14.5.2010, 21:18
#350
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:17 |
