2.8.2009, 23:38
#211
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
Всем большое спасибочки!!!!
5.8.2009, 8:27
#212
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 645 Регистрация: 17.10.2007 Из: Челябинск Пользователь №: 1408 Машина:Нива Цвет:--- Год Выпуска: 2013 Спасибо сказали: 5 раз |
форвард или гранат?
чо проще ставить на 07 стекла? |
5.8.2009, 16:44
#213
5.8.2009, 17:20
#214
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
"гранат" полностью из металла (рейка) но движёк двигается вместе со стеклом.
"форвард" из пластика (рейка но не вся) движёк стоит на месте. моё имхо лучшие из реечных (да и из всех остальных тоже) только "гранат" |
5.8.2009, 19:45
#215
Спасибо мужики! Буду ставить Гранат или Беркут с моторами бош если найду!
5.8.2009, 23:06
#216
10.8.2009, 22:14
#217
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 167 Регистрация: 17.1.2009 Пользователь №: 8377 Машина:21065 Цвет:белый Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 1 раз |
Про ЭСП "Форвард" вроде бы положительные отзывы.
Кол-во скачиваний: 215Кто ставил "Форвард", есть ли там толковая схема? И что там на самом деле в комплекте? Сообщение отредактировал Soro - 10.8.2009, 22:24 |
11.8.2009, 2:21
#218
У меня Форвард. Правда, третий месяц как в процессе установки, но речь не о том. Схема там толковая есть. Т.к. я ставил Форвард 2107 с 07 же стеклами, для меня она ни разу толковой не оказалась, но на родные думаю вполне правильно подойдет.
В комплекте собственно рейки, переходные кронштейны к кронштейнам стекол, 2 кнопки(по одной(!) на дверь, т.е. на водительскую придется докупать еще 1) с полным комплектом проводки, винты, болты, гровера и прочая мелочь. |
12.8.2009, 11:10
#219
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 74 Регистрация: 25.7.2009 Пользователь №: 16918 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Красный Год Выпуска: 1986 Спасибо сказали: 1 раз |
А кто-нибудть ставил универсальные стеклопоъемники? Как они в установке, в эксплуатации?
13.8.2009, 12:42
#220
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 46 Регистрация: 3.8.2008 Пользователь №: 4209 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:202 Год Выпуска: 1999 Спасибо сказали: 0 раз |
Доброго времени суток!!! Наконец - то закончилась моя эпопея с установкой и переустановкой стеклоподьемников. Несколько замечаний из личного опыта. 1.Напрввляющие что мне втюхали на рынке оказались не такими как надо. У кореша семерка посмотрел какие у него. Купил длинные направляющие все встало без проблем со сверлением 2 отверстий.2. На верхнем креплении рейки Граната есть такая пимпочка-выступ.Спилил ее на половину чтобы добиться паралельности рейки и направляющих.На нижнее крепление пришлосю подложить гайку. 3. Стояли литые бархотки, у меня постоянно выскакивали при поднятии стекла и между стеклом и бархоткой при поднятом стеклоподьемнике был зазор. Были приобретены бархотки с хромрованой полосой за 450р комплект на оптовом рынке. Сейчас все хорошо езжу и наслаждаюсь. Хочу заметить что по моему кнопки в ручки дверей ставить непрактично левой рукой неочень то удобно нажимать на ходу. Считаю оптимальный вариант между сиденьями. Кого заинтересует могу выложить фотку двери с размерами. Начинается эпопея с установкой доводчка шериф, а именно с прокладкой проводки в дверь. Нужно завести в дверь 14 проводов. Сижу и чешу репу как лучше сделать
13.8.2009, 12:54
#221
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 59 Регистрация: 1.8.2008 Из: Истра Пользователь №: 4195 Машина:Ваз 21063 Цвет:Сафари Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
[/quote] лучше сам модуль в дверь поставь... |
13.8.2009, 14:01
#222
От шерифа всего 6 проводов идет из них 4 тонких с учетом доп. кнопки. от центрального замка 5 от акустики 2 от кнопки включения выключения замка 2 итого 15. Пипец....
14.8.2009, 10:07
#223
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 29 Регистрация: 25.4.2009 Из: Северск Пользователь №: 12999 Машина:2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1995 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза поставил себе ЭСП такогоже типа только фирмы "КАТРАН",работает все просто супкр,но есть одна проблема при опускании стекла вниз рычах цепляет тягу от ручки открытия двери из салона и дверь открывается,что можете посоветовать сделать или куда перенести ручку???? когда себе ставил ЕСП (правда реечные) то движок тоже цеплял эту тягу. Я боролся с этой проблемкой пытаясь по максимуму приблизить тягу к месту ее крепления. Из-за старости тяга в креплении болтается. Я подкладывал в это место резинку, для того чтоб максимально отодвинуть тягу в нужное место (в левой двери подложил велосипедную камеру сложенную в двое и приклеил ее для надежности) и проблема решилась подскажите или скиньте инструкцию, по установке таких подьемников, просто нашел подьемники от тайоты очень похожи |
14.8.2009, 12:02
#224
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 205 Регистрация: 19.7.2007 Пользователь №: 930 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 4 раза |
Кол-во скачиваний: 215Кто ставил "Форвард", есть ли там толковая схема? И что там на самом деле в комплекте? Стеклоподъемники хорошие, но через год треснула пластиковая шестерня которая стоит на движке и стекло перестало опускаться(она там хитрая).Пришлось вытачивать такую же из металла. Вытачили сразу две и на второй подъемник. |
17.8.2009, 19:04
#225
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 97 Регистрация: 17.11.2008 Из: Самара Пользователь №: 5998 Машина:21063 Цвет:светло-бежевый Год Выпуска: 1992 Спасибо сказали: 0 раз |
Люди добрые выложите пожалуйста подробные фото по установке Беркут 07 на 07 стекла в шестерку. Уже 2 суток мучаюсь у меня или дверь не стандартная или еще что-то короче полно проблем... Не берите Беркуты проклянете все на свете при установке ИМХО
17.8.2009, 22:34
#226
Люди добрые выложите пожалуйста подробные фото по установке Беркут 07 на 07 стекла в шестерку. Уже 2 суток мучаюсь у меня или дверь не стандартная или еще что-то короче полно проблем... Не берите Беркуты проклянете все на свете при установке ИМХО а ты не мог у меня или у юрка сначала спросить какие именно эсп надо брать а? |
18.8.2009, 13:07
#227
Мы вместе с москитом покупали, а с Юрой ставили =)
20.8.2009, 9:49
#228
ну что некому помочь? и если можно габариты подъемников кто нить подскажите
Сообщение отредактировал Зу-ба-стик - 21.8.2009, 20:06
22.8.2009, 19:08
#229
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 9 Регистрация: 3.6.2009 Из: Нижний Новгород автозавод Пользователь №: 14825 Машина:2106 Цвет:Красный Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
Добрый вечер всем.подскажите добрым словом.достались мне даром эсп беркут на газ 3110.на них так и написано газ 3110.все четыре шутки.можно ли их в жигули приспособить?:)ато обломно с халявой обламываться.
Сообщение отредактировал Ulinalex - 22.8.2009, 19:20 |
22.8.2009, 22:54
#230
Добрый вечер всем.подскажите добрым словом.достались мне даром эсп беркут на газ 3110.на них так и написано газ 3110.все четыре шутки.можно ли их в жигули приспособить?:)ато обломно с халявой обламываться. а ты фотки в студию закинь, а то твои ЕСП здешние обитатели, скорее всего, в глаза не видили, и тогда подсказки пойдут |
Текстовая версия | Сейчас: 16.12.2025, 12:57 |
