18.7.2009, 9:24
#191
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 625 Регистрация: 30.9.2007 Из: Уфа Пользователь №: 1298 Машина:ВАЗ-21060 Цвет:черный Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 3 раза |
А чо спорить? На тваём рисунке рычаг. Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить? нет не получается Места расположения отверстий под стеклоподъемник разные на 5 и 6 дверях Уже сам не понимаю зачем я такие купил Ну тут тока получается сверлить надо. В форуме никто не ставил такие штоли? |
18.7.2009, 12:57
#192
А чо спорить? На тваём рисунке рычаг. Я их в глаза не видел, ничо сказать не могу. А по инструкции не получается поставить? нет не получается Места расположения отверстий под стеклоподъемник разные на 5 и 6 дверях Уже сам не понимаю зачем я такие купил Есть такая пословица: "Терпение и труд все перетрут"... Так что включай мозги, бери дрель, болгарку и прочий инструмент и ставь. Я когда себе ставил ЕСП (реечные) именно так и делал. Так что не горюй а работай и все получится. Посмотри, что к чему, куда что прикрутить, где просверлить, подогнуть и т.д. Сообщение отредактировал TAXI - 18.7.2009, 12:59 |
18.7.2009, 20:43
#193
Есть такая пословица: "Терпение и труд все перетрут"... Так что включай мозги, бери дрель, болгарку и прочий инструмент и ставь. Я когда себе ставил ЕСП (реечные) именно так и делал. Так что не горюй а работай и все получится. Посмотри, что к чему, куда что прикрутить, где просверлить, подогнуть и т.д. Санек, это единственный выход. Я себе реечные тожа сверлил и где-то чото добавлял. |
20.7.2009, 0:28
#194
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 102 Регистрация: 13.7.2009 Из: Москва-Мурманск Пользователь №: 16451 Машина:2106 Цвет:светло-серый Год Выпуска: 1989 год Спасибо сказали: 0 раз |
Dodge спасибо за размеры, сегодня пытался что то изобразить, но в итоге пришол к выводу что интструкция по установке ЭСП полное г...... размеры там указаны какие то не те.....Можно только пользоваться схемой по электрике. Поставил всё на глаз!!!! Получилось!!! Правда дырок насверлил кучу.
Как я делал: сначало вставил в дверь ЭСП затем прикрутил к нему обоймы стекла,протянул всю проводку, вставил стекло чтобы наметить где крепить обоймы. ЗАтем закрепил в верхней точке ЭСП (крепить его нужно как можно выше). опустил ЭСП на средину и стекло - наметил где крепить обоймы. Теперь необходимо просверлить нижнию точку крепления ЭсП так чтобы стекло стояло в обоймах ровно и не перекашивалось в стойках дверей --- что в верху, что внизу.. Установил передню направляющую (тоже на глаз) Затем вытащил стекло, чтобы закрепить на нем обоймы. Затем всё собрал обратно и проверил при этом смазав всё трущиеся поверхности силиконовой смазкой. |
20.7.2009, 6:58
#195
ну я же сказал надо ставить всё по месту.
А инструкция по сверлению дааа, просверлил отверстия, а они не сошлись, пришлось драконить |
21.7.2009, 17:19
#196
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 150 Регистрация: 7.12.2008 Из: Самара город на Волге Пользователь №: 6867 Машина:2101 Цвет:белый Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 1 раз |
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза |
26.7.2009, 17:56
#197
Форумчане помогите с этим модулем стеклоподъёмника подключаю всё по схеме.
Красный на плюс чёрный на минус. Дальше вообще не разобраться........ Питание кнопки стеклоподъёмника у меня идет от прикуривателя к ней же подсоединяю Голубой/чёрный, далее от кнопки идёт провод к мотору к нему подсоединяю голубой провод..... с другой стороны так же... но весь прикол в том что когда подсоединяю голубой, сразу же горит предохранитель прикуривателя и на этом всё...... что делать не знаю!!!!((( Белый /жёлтый и жёлтый даже вообще не подсоедияю....
Кол-во скачиваний: 124 |
28.7.2009, 8:30
#198
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 588 Регистрация: 1.9.2007 Из: Україна Пользователь №: 1133 Машина:Vaz - 2106 Цвет:Red Год Выпуска: 1981 Спасибо сказали: 1 раз |
Глянь номинал предохрЕнителя - там написано 25 А, а в цепи прикуривателя или 8 или 16 (точно не помню) - єто может біть причиной.
28.7.2009, 22:48
#199
29.7.2009, 0:24
#200
Мне што то думаеться провода не правильно подключены.... разбирайся со схемой....
29.7.2009, 2:07
#201
предохранитель енто врятли. а что провода? 2 провода с прикуривателя (подсветка кнопки и +), 2 провода от кнопки идут на мотор, ну и три -(минуса). что ещё то? с модулем какято инструкция левая походу..........
кто нибудь такой вообще ставил? |
29.7.2009, 17:59
#202
предохранитель енто врятли. а что провода? 2 провода с прикуривателя (подсветка кнопки и +), 2 провода от кнопки идут на мотор, ну и три -(минуса). что ещё то? с модулем какято инструкция левая походу.......... кто нибудь такой вообще ставил? Инструкции к ЭСП и модулю - правильные, только вот их читать надо и делать именно то, что написано, а не гнать отсебятину. На моторе 2 провода. Давишь кнопку "вверх" и замеряешь, на каком выводе мотора при движении вверх появляется плюс, режешь этот провод, удлиняешь при необходимости оба его конца и подключаешь к модулю, там выводы обозначены. Аналогично - с двигателем второго ЭСП. На модуль подаешь 12В, массу и от сигналки управляющий провод (обычно это минус при постановке на охрану). Соответственно на модуле есть вход управления по минусу. Вход управления по плюсу на модуле при этом не используется. |
30.7.2009, 1:14
#203
Блин колобок мысль ясна!!!! чёт я сразу не допер завтра поставлю. думаю будет всё работать..... А что с желтым и беложёлтым проводами их куда???на закратие кнопок дверей?
Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? я провода все вместе подсоединял..... а надо было походу в разрыв через модуль. Посмотрим.... |
30.7.2009, 8:12
#204
Блин колобок мысль ясна!!!! чёт я сразу не допер завтра поставлю. думаю будет всё работать..... А что с желтым и беложёлтым проводами их куда???на закратие кнопок дверей? Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? я провода все вместе подсоединял..... а надо было походу в разрыв через модуль. Посмотрим.... Эта фраза и означает што Тебе можно Только МИНУС ипользовать!!!!
Кол-во скачиваний: 172Схемка вот небольшая..... там четко показано куда выводы модуля подключать.... |
30.7.2009, 18:16
#205
Блин колобок мысль ясна!!!! чёт я сразу не допер завтра поставлю. думаю будет всё работать..... А что с желтым и беложёлтым проводами их куда???на закратие кнопок дверей? Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? Что за фраза "запрещается одновременно использовть + и - запускающий вход......." куда их то? я провода все вместе подсоединял..... а надо было походу в разрыв через модуль. Посмотрим.... Желтый изолировать (не трогать то есть), желтобелый к проводу сигналки. на котором появляется минус в режиме охраны. |
2.8.2009, 0:39
#206
ура всё получилось!!! тока какая то хрень он стёкла поднимает по очереди. Это что так и должно быть?
2.8.2009, 11:11
#207
ура всё получилось!!! тока какая то хрень он стёкла поднимает по очереди. Это что так и должно быть? а што на етот счёт говорит инструкция к блоку? порядок закрытия окон может быть разным...... или все сразу или по очереди, зависит от блока и от подключения.... а поочереди наверн из за нагрузки большой на цепи..... |
2.8.2009, 11:32
#208
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 10.6.2009 Из: г.Воронеж Пользователь №: 15147 Машина:ваз 2106 Цвет:белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза поставил себе ЭСП такогоже типа только фирмы "КАТРАН",работает все просто супкр,но есть одна проблема при опускании стекла вниз рычах цепляет тягу от ручки открытия двери из салона и дверь открывается,что можете посоветовать сделать или куда перенести ручку???? |
2.8.2009, 12:06
#209
![]() про установку рычажных эсп есть темы на www.vaz2101.ru у меня реечные "гранат" устанавливал по 30 минут на дверь в сё установилось и работает с первого раза поставил себе ЭСП такогоже типа только фирмы "КАТРАН",работает все просто супкр,но есть одна проблема при опускании стекла вниз рычах цепляет тягу от ручки открытия двери из салона и дверь открывается,что можете посоветовать сделать или куда перенести ручку???? когда себе ставил ЕСП (правда реечные) то движок тоже цеплял эту тягу. Я боролся с этой проблемкой пытаясь по максимуму приблизить тягу к месту ее крепления. Из-за старости тяга в креплении болтается. Я подкладывал в это место резинку, для того чтоб максимально отодвинуть тягу в нужное место (в левой двери подложил велосипедную камеру сложенную в двое и приклеил ее для надежности) и проблема решилась |
2.8.2009, 12:25
#210
Текстовая версия | Сейчас: 13.12.2025, 18:27 |
