11.6.2009, 20:27
#151
В статье "ставим генератор от зубилы на шаху" на стр.7 сообщение 137 - фото интересующего тебя реле. Удачи!
13.6.2009, 0:33
#152
TAXI Не разводи геморрой, зачем делать через замок? На моей тупо подключено напрямую, и тока подсветка на 10 пред.....
По поводу колодок на моторах не паррься, Т образные колодки не найдеш..... отгибай усики клемм, снимай колодки с моторов и ищи стандартные 2х полюсные = колодки, с подключением не парься, всё очень просто.... сперва попробуй проводки соединять, а потом убирай в колодки.... Я кстати реле не использовал, уже 2 года передние работают, ща вот задние поставил с защитой от детей))) шоб малой не баловался..... Вот несколько схемок подключения:
Кол-во скачиваний: 154Может пригодиться кому... нашол на просторах рунета.....
Кол-во скачиваний: 198Эт я под себя переделывал.... |
15.6.2009, 15:36
#153
сегодня столкнулся с проблемкой при установке ЕСП:рейка не становится паралельно ходу стекла в направляющих.
Кол-во скачиваний: 247Соответственно в нижнем положение каретка недостаёт к стеклодержателю, а в верхнем уходи от него в наружную сторону двери. Пробовал подгибать нижний кронштэйн крепления рэйки. Выгнул на максимум, дальше мотор об наружную стенку двери цепляет, но соосности так и не добился. У кого какие мнения по этому поводу? Как выйти из этой ситуации??? |
15.6.2009, 22:47
#154
Кол-во скачиваний: 247Соответственно в нижнем положение каретка недостаёт к стеклодержателю, а в верхнем уходи от него в наружную сторону двери. Пробовал подгибать нижний кронштэйн крепления рэйки. Выгнул на максимум, дальше мотор об наружную стенку двери цепляет, но соосности так и не добился. У кого какие мнения по этому поводу? Как выйти из этой ситуации??? Уже ничего не исправиш..... кронштейн ты зачем гнул????? Не надо было!!! Тебе в комплекте 2 болта дадены, шоб кронштейн к рейке прикрутить.... НЕ НАДО их до конца затягивать, дайте рейке свободно перемещаться под углом.... Я тож поначалу так сделал на правом переднем окне.... подогнул.... потом всё проклял пока не нашёл положение подходящее.... А на левом ничего не гнул уже, и стекло нормально ходит и рейка туда сюда гуляет.....
Кол-во скачиваний: 476Задние ставил, ничего не гнул, зазор между кареткой и кронштейном мм 3-4 наверно.... |
15.6.2009, 23:43
#155
МЫХЪогромное спасибо за совет
З.Ы. ты имеешь ввиду кронштейн на стекле?
Кол-во скачиваний: 275Сообщение отредактировал TAXI - 15.6.2009, 23:49 |
15.6.2009, 23:55
#156
Ну да... ведь ты его гнул? Или каретку?
Болт из нутри законтрить гайкой не забудь..... |
16.6.2009, 10:58
#157
Ну да... ведь ты его гнул? Или каретку? Болт из нутри законтрить гайкой не забудь..... ну да, гнул его, немного, поскольку у меня болты даже доставать до резьбы в каретке не хотели (гнуть каретку не додумался :-))))) Но сильно гнул другой кронштейн из комплекта ЕСП, который прикручивается к низу двериа к нему крепится рейка. Пытался добиться хоть какой-то параллельности. |
16.6.2009, 19:45
#158
сегодня, наконец-то всобачил ЕСП в левую дверь. Все отрегулировал. ЕСП ездит нормально, но зазор между кареткой и кронштейном стекла в нижнем положении 1см
Сообщение отредактировал TAXI - 16.6.2009, 19:50 |
16.6.2009, 23:27
#159
......нижнем положении 1см Это нормально, раретка по болту шоркает, закрути его как я говорил, 4- 5 мм зазор, и все будет нормально..... Смаж напрвляющие погуще.... |
17.6.2009, 10:34
#160
... закрути его как я говорил, 4- 5 мм зазор, и все будет нормально..... там не выйдет на 4-5 мм. В нижней точке зазор между кареткой и кронштейном - 1 см. Если меньше, каретка стаёт на перекос, а это, как я понимаю не есть гуд. Подумал вкрутить вместо болта с полной резьбой, болт с резьбой только на конце. Думаю после этого шоркание не будет таким заметным |
17.6.2009, 13:54
#161
... закрути его как я говорил, 4- 5 мм зазор, и все будет нормально..... там не выйдет на 4-5 мм. В нижней точке зазор между кареткой и кронштейном - 1 см. Если меньше, каретка стаёт на перекос, а это, как я понимаю не есть гуд. Подумал вкрутить вместо болта с полной резьбой, болт с резьбой только на конце. Думаю после этого шоркание не будет таким заметным Не сцать))) она внизу и должна на перекос вставать...... это не страшно, ты же не держиш машину неделями с открытыми окнами.... так што всё нормально, делай как я говорю.... У меня СП эти уже 2 года работают, и на зад уже поставил, всё нормально.... Главное смазывать их раз в год густо, густо.... |
17.6.2009, 16:53
#162
Короче поставил сегодня в левую дверь СП, отрегулировал все, поставил болт крепления каретки к кронштейну без резьбы (правда нижний зазор оставил 7-8 мм), подключил все и... вуаля - заработало нормально (без шоркания и т.п.)
Спасибо огромное МЫХЪ за помощь Главное смазывать их раз в год густо, густо.... ты имеешь ввиду смазывать ЛИТОЛом саму рэйку, по которой каретка ездит? Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 16:55 |
17.6.2009, 21:19
#163
ты имеешь ввиду смазывать ЛИТОЛом саму рэйку, по которой каретка ездит? Ну да.... желательно.... хоть и пишут они што обслуживания не требует.... это гон.... Я вот на 2м году эксплуатации даже снял и разобрал.... снимал редуктор, всё прочистил, смазал и поставил назад..... Хош ни хош а влага в двери проникает и механизм слегка корродирует.... так што мазать и еще раз мазать!!! смотри фотку выше))) я даж направляшки смазал)) |
17.6.2009, 22:52
#164
По твоему совету смазал рейки, пускай в "масле" катаются
слуш, МЫХЪ, а если рейка немного выгибается по ходу движения каретки, эт так должно быть? А то в правой дверке выгибается, а в левой вроде незаметил. Сообщение отредактировал TAXI - 17.6.2009, 22:55 |
18.6.2009, 14:52
#165
все, доделал. Ещё раз перепроверил, поставил обшивки дверей, - все работает нормально. Кнопки управления вывел на левую дверь на подлокотник
Кол-во скачиваний: 483З.Ы. за качество фото просьба сильно не пинать |
18.6.2009, 22:27
#166
проявился один косяк после установки ЕСП: Когда стекло опущено на 10-15 см то по ямах слышно как каретка ударяется об дверцу. Какие мнения есть по этому поводу? Что на дверцу можно подложить или приклеить в тех местах где ударяет? (думал приклеить тонкий поролон)
18.6.2009, 22:32
#167
проявился один косяк после установки ЕСП: Когда стекло опущено на 10-15 см то по ямах слышно как каретка ударяется об дверцу. Какие мнения есть по этому поводу? Что на дверцу можно подложить или приклеить в тех местах где ударяет? (думал приклеить тонкий поролон) )))))) Кто то уже задавал такой вопрос...... даже тема есть))))))) И мой ответ: Когда стекло опустиш, не поленись нажми кнопку и чуть приподними...... греметь не будет СТОПУДОВА)))))) П.С там не каретка ударяеться, а стекло вибрирует))))) |
19.6.2009, 10:26
#168
И мой ответ: Когда стекло опустиш, не поленись нажми кнопку и чуть приподними...... греметь не будет СТОПУДОВА)))))) П.С там не каретка ударяеться, а стекло вибрирует))))) Мучо грациас Сегодня выяснил что у меня "гримит" в двери. Это верхний ролик от старого СП тарабанит. Надо будет как-то, что-то с ним придумать к стати, засек время опускания-поднимания стекол. Так вот: левое опускание-2,9сек, подним.-3,2сек; правое: опускание-3,2сек, подним.-3,6сек Сообщение отредактировал TAXI - 19.6.2009, 17:21 |
25.6.2009, 9:20
#169
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 82 Регистрация: 30.12.2007 Из: г.Тольятти Пользователь №: 1934 Машина:21061 Цвет:пицунда Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
я вот такие поставил
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем |
25.6.2009, 12:00
#170
Кол-во скачиваний: 432Стеклоподъемники "КАТРАН" Ижевское предприятие ООО НПК "ПРОГРЕСС" встало все без проблем ..... Да это тоже самое што и "Беркут" ...... Ток названия разные)))) |
Текстовая версия | Сейчас: 11.12.2025, 23:08 |
