9.6.2009, 8:42
#131
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 684 Регистрация: 7.4.2008 Из: Новосибирск Пользователь №: 2932 Машина:ваз 21063 Цвет:валентина Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 3 раза |
а про гранат слухи ходят что слабоваты они, моторы нормальные, а метал тонкий и говорят бывает гнуться они а потом ровнять приходиться. а о беркутах только хорошие отзывы кроме отзывов об установке! :) у отца на волге у беркутов срезало зубья на "полумесяце"(тот который у моторчика),пришлось сваркой аккуратно наваривать и новые зубья нарезать...так что металл вроде как везде одинаковый) Сообщение отредактировал vaz21063 - 9.6.2009, 8:43 |
9.6.2009, 21:51
#132
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп
Сообщение отредактировал TAXI - 9.6.2009, 21:58 |
9.6.2009, 22:27
#133
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп Купи себе продолжение бороды.... и вкоряч туда....
Кол-во скачиваний: 539Ну вот както так.... (это у меня задние, уже 2й комплект, 1й на пер. дверях стоит) |
9.6.2009, 22:36
#134
МЫХЪ спасибо за оперативный совет.
9.6.2009, 22:51
#135
9.6.2009, 23:03
#136
9.6.2009, 23:07
#137
Мож еще какие идеи имеются? Я бы в подлокотник двери поставил...удобнее будет Не катит.... там наверняка ручки - подлокотники с хром молдингом..... Если тока ручки пластик взять и с ним заморочиться???? Я кажется у кого-то видел-выковырял в подлокотнике нишу для кнопки и пристроил её туда. Сверху. Молдинг то сбоку остается, а это сверху. Подлокотник большой, широкий...можно местечко подыскать. |
9.6.2009, 23:26
#138
Тоже думал про подлокотник, но места там маловато и провода деть некуда. Подумал влепить их между обшивкой и подлокотником п.1 на рис.
Кол-во скачиваний: 468или сделать коробочку как у МЫХЪ (п.2) но из подручных материалов стремновато вышло. К стати, вопрос к МЫХЪ: когда обшивку передней дверки снимаешь, провода от кнопок ЕСП не мешают? |
9.6.2009, 23:33
#139
Щс глянул фотку и мысль шальная пришла в голову. Оставить ручку открывания стекла, а внутри приладить к ней кнопку. Ручку вверх поддел-стекло закрывается...нажал на неё-опускается...Прикольно получится...и привыкать к новым кнопкам в новом месте не нада
10.6.2009, 13:00
#140
Седня купил ЕСП "Гранат" и вот возник вопрос: куда кнопки поставить? Подскажите, а то пол дня голову ломал, думал "коробочку" сделать и на дверь поставить (правда неважнецко получилось). Сразу скажу, что на бороду возле магнитолы кнопки не влазят, а на панель приборов возле кнопок фар и противотуманок не хочу, да, и борода стоковая шестерочная. Мужики, хелп и это все идеи? Народ, давайте поактивнее... Ваши мнения, куда еще впихнуть кнопки? |
10.6.2009, 13:18
#141
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 227 Регистрация: 8.5.2009 Из: ПО (58) Пользователь №: 13576 Машина:Ваз-2106 Цвет:Светло-серый (671) Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 1 раз |
Когда встал вопрос о кнопках, подошел координально, и вот уже 3 месяца переделываю бороду
Кол-во скачиваний: 601Щс глянул фотку и мысль шальная пришла в голову. Оставить ручку открывания стекла, а внутри приладить к ней кнопку. Ручку вверх поддел-стекло закрывается...нажал на неё-опускается...Прикольно получится...и привыкать к новым кнопкам в новом месте не нада Вот как надо было сделать! Идея просто класс. Мне нравится. |
10.6.2009, 22:13
#142
сделал сегодня место под кнопки возле подлокотника на двери, когда закончу, выложу фотки. Только вот опять проблемка... С двигателя в ЕСП гранат идет 2 провода красны и зелёный и на конце разъём (папка). Так вот, у меня в комплекте нету разъёма мамка. С кнопок, 7 и 6 контакты идут на моторчик к контактам 1 и 2 в разъёме (вроде, точно не помню). Вопрос какой из проводов 1-й, какой 2-й (зелёный и красный)?
10.6.2009, 22:20
#143
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 25.7.2008 Из: Геленджик-Таганрог Пользователь №: 4109 Машина:Ваз 21065 Цвет:сафари Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Предлогаю поставить как у меня! Борода 07 стоит 200р пустая... + вольтметр и старе раздолбаные часы чтоб в их корпус впихнуть вольтметр. А кнопки оуратно встают в семёрошную бороду и очень удобно там располагаются под рукой ТЯНУТЬСЯ ДАЖЕ НЕНАДО!!! + можно дотянуться без проблем до кнопки пасажирской двери летом незаменимя функция тк охрененно жарко и 2 открытых окна выручают. + можно ограничиться двумя кнопками и водитель сможет управлять обоими стёклами и пасажиру будит удобно + семёрошная борода уже даёт больше простора и в неё повторяюсь можно впихнуть вольтметр!!! Пару дней так катаюсь очень УДОБНО!!! зелёные маленькие хреньки на бороде это и есть кнопки, я туда поставил :)
11.6.2009, 7:03
#144
сделал сегодня место под кнопки возле подлокотника на двери, когда закончу, выложу фотки. Только вот опять проблемка... С двигателя в ЕСП гранат идет 2 провода красны и зелёный и на конце разъём (папка). Так вот, у меня в комплекте нету разъёма мамка. С кнопок, 7 и 6 контакты идут на моторчик к контактам 1 и 2 в разъёме (вроде, точно не помню). Вопрос какой из проводов 1-й, какой 2-й (зелёный и красный)? Определи эксперементально, подключи и попробуй опустить стекло, если оно поднимается - поменяй местами провода с электродвигателя. |
11.6.2009, 14:26
#145
кто знает, к какому контакту замка зажигания подключить ЕСП, что б они работали только при включенном зажигании? (если подключать к прикуривателю, то ЕСП будут работать в любом положении ключа?)
Кол-во скачиваний: 118Сообщение отредактировал TAXI - 11.6.2009, 14:26 |
11.6.2009, 18:26
#146
Кол-во скачиваний: 118если к прикуривателю то да,в любом положении,хоть без ключа)а вот насчёт контакта,могу ошибаться но вроде бы к тому контакту к которому синий провод подходит!на нём после поворота ключа появляется напряжение...ещё раз говорю могу ошибаться,проще возьми тестер да прозвони все провода,дело минутное... |
11.6.2009, 19:12
#147
Кол-во скачиваний: 118если к прикуривателю то да,в любом положении,хоть без ключа)а вот насчёт контакта,могу ошибаться но вроде бы к тому контакту к которому синий провод подходит!на нём после поворота ключа появляется напряжение...ещё раз говорю могу ошибаться,проще возьми тестер да прозвони все провода,дело минутное... с тестером понятно, это без проблем. Может есть какие-то ограничения по нагрузке на определенные контакты? |
11.6.2009, 19:34
#148
Кол-во скачиваний: 118если к прикуривателю то да,в любом положении,хоть без ключа)а вот насчёт контакта,могу ошибаться но вроде бы к тому контакту к которому синий провод подходит!на нём после поворота ключа появляется напряжение...ещё раз говорю могу ошибаться,проще возьми тестер да прозвони все провода,дело минутное... с тестером понятно, это без проблем. Может есть какие-то ограничения по нагрузке на определенные контакты? Чтобы не "сажать" контакт 15 замка, подключи ЭСП через доп. реле, его обмотку запитаешь через зажигание, а контакты с розового или коричневого провода через предохранитель. |
11.6.2009, 20:02
#149
11.6.2009, 20:18
#150
Любое автомобильное 12-тивольтовое 4-хконтактное. 85 вывод - на массу, 86 - к 9 или 10 предохранителю, 87 - к ЭСП, 30 - к розовому или коричневому проводу замка через предохранитель. Результат - ЭСП работают при вкл. зажигания, при этом не насилуют контакты замка. В автомаге или на базаре скажешь, что надо реле стартера на восьмерку/девятку (только не втягивающее реле!).
Сообщение отредактировал kolobok - 11.6.2009, 20:20 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.12.2025, 4:06 |
