39 страниц V  < 1 2 3 > »
> Электростеклоподъемники
VaZiL
сообщение 31.8.2007, 11:09
Пользователь №: 930
Спасибо сказали: 4 раза
У меня и так ща стоят 06 ЭСП на 07 стеклах.Ходят немного с перекосом, приходится рукой поправлять. Помяли мне тут дерь и решил поставить 07 ЭСП вперед+контроллер, а свои 06 назад присобачить. Процесс идет.... уперлось всё куда поставить блок из 4 кнопок?
З.Ы. Передние Бекрут поменял на Форвард
Сообщение отредактировал VaZiL - 31.8.2007, 11:11
SandorSmitth
сообщение 31.8.2007, 11:49
Пользователь №: 1030
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1973
VaZiL, чтобы небыло перекоса, нужно хорошо отцентровать стекло, точнее планку под стекольную, а на подъемнике уже отрегулировать!
у стража рейка немного под углом стоит, интересно зачем..
сегодня опять еду делать! посмотрим что получится...
VaZiL
сообщение 31.8.2007, 14:29
Пользователь №: 930
Не всё так просто. Кронштейт стекла поставил ровно посредине. Дело в том что конструкция 06 ЭСП Бекрту не позволяет ничего центровать.
Сообщение отредактировал Sprpddr - 17.7.2010, 19:45
SandorSmitth
сообщение 1.9.2007, 19:23
Машина:ВАЗ - 2103
Цвет:вишневый
Год Выпуска: 1973
VaZiL, я тоже думал что надо по середине центровать, хрен! надо на 1/3 от зеркала! фоТ!
VaZiL
сообщение 3.9.2007, 11:26
Пользователь №: 930
Поставил вчера Форвард быстренько так, вниз едут замечательно, а вот вверх ваще не едут! Чё за херня незнаю!
ЭСП Беркут -рычажные, рычаг у них слишком большой. Сдвинул их до предела к передней стойке,все равно с пререкосом ходило. Надо уменьшать рычаг чтоб он крепился ближе к центру, а это геморно, надо отрезать и переделывать крепления.
Andrei
сообщение 5.9.2007, 14:28
Из: г. Ухта Республика Коми
Пользователь №: 1149
Цвет:Бриз
Где найти схему подключения по проводке!!! Беркут
Сообщение отредактировал Andrei - 5.9.2007, 14:29
alex833
сообщение 5.9.2007, 14:55
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Спасибо сказали: 7 раз
Нужно было брать "Беркут" на для 2107 (а не экспериментировать с вариантом для 2106) У меня друг ставил 07 Беркут на 07 стекла никаких проблем. У меня у самого стоит 06 беркут на 06 стеклах тоже никаких проблем
А что тебя там интересует? С беркутом уже продается проводка обжатая и собранная в соответствии со схемой.
Нужно только подключить "+" "-" и "+ - подсветки"
"+" я подключал в соответствии со схемой 2106 вариант со ЭСП там "+" берется с предохранителя обогрева заднего стекла.
"-" прикрутил на ближайший удобный болт крепления торпедо.
"+ - подсветка" взял с подсветки прикуривателя.
Andrei
сообщение 6.9.2007, 10:12
Цвет:Бриз
У меня стёкла 05. Только я разобрал, а как собрать обратно не записал. За ответ спасибо. только на самой кнопке, как правильно подсоединять.
Сообщение отредактировал Andrei - 6.9.2007, 12:18
alex833
сообщение 6.9.2007, 10:29
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Цитата(Andrei @ 6.9.2007, 11:12) *
У меня стёкла 05. Только я разобрала. как собрать обратно не записал. За ответ спасибо. только на самой кнопке, как правильно подсоединять.
В принципе на кнопке у контактов есть номера (если присмотреться то заметно), на проводах на разьемах одеты трубочки их кембрика, и на них черным маркером проставлены номера. Соединяешь номера с номерами и получаешь то что нужно. Если такого нет то тут один путь: Прозванивать, провода и переключатель, и самому составлять схему.
VaZiL
сообщение 7.9.2007, 11:21
Сообщение #20
Пользователь №: 930
[/quote]Нужно было брать "Беркут" на для 2107 (а не экспериментировать с вариантом для 2106) У меня друг ставил 07 Беркут на 07 стекла никаких проблем. У меня у самого стоит 06 беркут на 06 стеклах тоже никаких проблем[/quote]
06 ЭСП покупал 3 года назад, когда ещё стояли 06 стекла, а потом поставил 07 стекла. Кто ж знал что я поставлю 07 стекла. Вот и мучаюсь!
Сообщение отредактировал VaZiL - 7.9.2007, 11:23
Andrei
сообщение 14.9.2007, 15:21
Сообщение #21
Цвет:Бриз
У кого нибудь есть фотки как встал стеклоподъёмник Беркут на 07 стёкла? Конкретно меня интересует передняя направляющая!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Очень нужно, а то ЭСП ходуном ходит при открывании и закрывании(имеется ввиду без передней направляющей)!!!!!!!!!!!! clapping.gif yahoo.gif yahoo.gif tease.gif
А851ВВ 23rus
сообщение 26.9.2007, 17:47
Сообщение #22
Пользователь №: 60
Машина:21061
При покупке сталкнулся с проблемой выбора. Мне продавец посоветовал купить рычажные, но почитав сообщения, я понял, что пока я их установлю я скончаюсь. С реечными, как я понял никаких проблем не будет (с установкой), но мне там сказали, что провода ходят за мотором, и на морозе они трескаются и т.д. Я считаю, что это бред. А Вы? И что мне взять?
вован87
сообщение 6.11.2007, 10:58
Сообщение #23
Из: Москва,ЮЗАО.
Пользователь №: 1398
Машина:ВАЗ 21074
Год Выпуска: 2005
Мыш,а подъемники на передние двери реально самому поставить? или без сервиса не обойтись?
alex833
сообщение 6.11.2007, 11:23
Сообщение #24
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Поставить реально, в комплекте с ЭСП обычно идет инструкция в которой все подробно рассказано.
Единственная заморочка может быть с протягиванием проводов, дело не в сложности а в занудности этого процесса снять обиивку продожить провод, закрепить затем поставить обивку и т.п. Но ничего сложного нет у меня установка ЭСП заняла три дня при этом я неспеша ковырялся после работы по паре часов в день.
1) день просверлил отверстия в стойках кузова чтобы протянуть провода из дверей.
2) протянул провода, поставил кнопки и проверил электрическую часть.
3) демонтировал штатные стеклоподъемники, поставил ЭСП все подключил и собрал обратно.
Danger
сообщение 26.2.2008, 19:13
Сообщение #25
Из: Вон от туда
Пользователь №: 1661
Машина:vaz-2106
Цвет:Синяя ночь
ребят а какую резинку между стеклом ставить вместо штатной? просто в сервисе видел когда стеклоподемники на шестерку ставили , там резинка широкая , от чего она?
alex833
сообщение 26.2.2008, 20:58
Сообщение #26
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Vitalij
сообщение 28.2.2008, 14:32
Сообщение #27
Из: Сызрань
Пользователь №: 2323
Машина:ваз 21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
А как они работают зимой, без проблем?
alex833
сообщение 28.2.2008, 14:40
Сообщение #28
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
У меня работают без проблем а в чем должны быть проблемы?
Моторчик мороза не боится, а стекло никогда не примерзало (даже с ручными подъемниками)
Vitalij
сообщение 28.2.2008, 14:53
Сообщение #29
Из: Сызрань
Машина:ваз 21061
Цвет:серо-голубой
Год Выпуска: 1994
И хочется и колется с ними!
Все думаю брать или не брать!
И кокка с ними геморроя
alex833
сообщение 28.2.2008, 15:16
Сообщение #30
Основатель
Из: -
Пользователь №: 2
Машина:-
Цвет:-
Год Выпуска: -
Ну решать тебе
(я выше рассказывал но повторюсь)
Ставиться без особых проблем я справился за три дня, основная проблема была просверлить отверстия в стойках кузова чтобы провода в двери протянуть.
Электрика есть вся в комплекте, подключить провода и протянуть их мне проблем не вызвало (раньше я занимался моделизмом, и радиолюбительством но думаю и без этого я бы разобрался).
В плане комфорта?
Хз особого преимущества я от ЭСП не испытал ну и что что не нужно крутить ручку, а управляется кнопкой, чт оможно правое стекло открыть с водительского места (за все время пришлось это сделат ьраз пять) я бы так сказал основная причина ЭСП это банальные понты, единственный плюс ЭСП это если ставить 07 стекла в Шестерку (копейку) не нужно морочится с роликами тросиками и т.п.
Если бы я сейчас стоял перед выбором: Заплатить 2500р и поставить ЭСП на штатные 06 стекла, или пустить эти 2500р на другие дела, то я бы выбрал второе smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 13.12.2025, 13:36
