12.8.2008, 13:35
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 15 Регистрация: 21.7.2008 Пользователь №: 4066 Машина:ваз 21061 Цвет:бежевый Год Выпуска: 1993 Спасибо сказали: 0 раз |
поиск пользовал.. там не то все..
на скорости больше 60 - в салоне появляется резкий запах отработанного бензина (как мне кажется) или чего-то горелого.... на запах горелого сцепления не похоже... сильно аж глаза режет... :( могу ездить ток с открытыми окнами.. благо лето) подскажите плз чего может быть ?! |
12.8.2008, 14:27
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня недавно было так, оказалось карб стравливал через дерьмовые прокладки на впускной коллектор. Вылечил тотальной чисткой карба и ремкомплектом. Как завоняет, остановись и смотри.
12.8.2008, 14:54
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 179 Регистрация: 25.7.2007 Из: Москва, ЮЗАО Пользователь №: 943 Машина:ВАЗ - 21061 Цвет:202 Год Выпуска: 1998 Спасибо сказали: 0 раз |
штаны/резонатор не сикают?
тосольные патрубки которые к печке в порядке, не капают? |
13.8.2008, 13:09
13.8.2008, 14:34
Так чем конкретно пахнет?
Бензином, гарью или выхлопом? У тебя запах на ходу, или при остановке? это в случае, если в салоне запах выхлопа сильный. резонатор и так называемые "штаны" - элементы выхлопной системы. штаны идут от движка, далее резонатор, и кончается все глушителем.. Если в системе есть пробоина, особенно в первых двух, запах в салон попрет неимоверный! Но при движении соответственно выветриваться должен. Если же запах прет постоянно, скорее всего вонь идет с моторного отсека. Как мне представляется, либо карб, либо штаны на стыке.. Смотри движок, понюхай... |
14.8.2008, 13:47
Так чем конкретно пахнет? Бензином, гарью или выхлопом? У тебя запах на ходу, или при остановке? это в случае, если в салоне запах выхлопа сильный. резонатор и так называемые "штаны" - элементы выхлопной системы. штаны идут от движка, далее резонатор, и кончается все глушителем.. Если в системе есть пробоина, особенно в первых двух, запах в салон попрет неимоверный! Но при движении соответственно выветриваться должен. Если же запах прет постоянно, скорее всего вонь идет с моторного отсека. Как мне представляется, либо карб, либо штаны на стыке.. Смотри движок, понюхай... выхлопом... запах только на скорости выше 50-60... |
15.8.2008, 11:17
Выхлопная травит - 2 случая: или через хреновые прокладки на стыках выпускного коллектора, или тупая банальная дыра в этих трубах.
Сообщение отредактировал Оладий - 15.8.2008, 11:43 |
18.8.2008, 14:28
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 60 Регистрация: 15.7.2008 Из: г. Челябинск Пользователь №: 4014 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:202 белый Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСем пламенный привет! У меня вопрос в тему.
У меня тоже иногда появляеться запах бензина. даже и не знаю в чем могет быть причина? в карбюраторе? |
18.8.2008, 15:23
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 591 Регистрация: 18.5.2007 Из: Город на Неве Пользователь №: 248 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Балтика Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
ВСем пламенный привет! У меня вопрос в тему. У меня тоже иногда появляеться запах бензина. даже и не знаю в чем могет быть причина? в карбюраторе? У меня так было, потом заметил закономерность, что запах появляется при полном баке. Оказалось всего навсего текла кооперативная крышка бензобака. Заметил это случайно, т.к. бензин быстро испаряется. |
18.8.2008, 15:26
Emillio_116, такое бывает, скорее запах идет из бака.
19.8.2008, 7:24
Спасибо за совет Chester, chpok! Сегодня же обязательно проверю.
20.1.2009, 9:21
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 204 Регистрация: 2.12.2008 Из: Орел Пользователь №: 6695 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:бело-бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Всем добрый день!с прошедшим праздником!вчера ехал домой попал в пробку.минут через двадцать, проехал тока метров тридцать, показалось что в салоне появился запах угарного газа.перевел нижний рычаг печки в левое положение,гонять салонный воздух,вроде потихоньку перестало вонять.что это может быть.простите если немного не по теме,и может быть не в том разделе,искал везде,не нашел.
24.1.2009, 12:40
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 30.12.2008 Из: Украина Пользователь №: 7660 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:белый Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет всем!!! У меня проблема вот в чем. Был я на СТО менял сцепление, штаны, резонатор и глушитель. После этого у меня в слоне появился запах паленой резины при прогретой хорошо машине. Что это такое и как его лечить.
24.1.2009, 13:16
это выгорает прокладка штанов. скоро пройдёт... и будешь новую ставить, потому что воткнули дерьмо
6.3.2009, 9:38
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 114 Регистрация: 4.2.2009 Из: Новосибирск Пользователь №: 9173 Машина:21063 Цвет:сафари Год Выпуска: 1989 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня после ремонта головки в салоне стоит запах бензина, вчера ехал с приоткрытым окном как мне показалось от туда тянуло, весь двигатель обнюхал, ктонибудь может подсказать что это было?
13.3.2009, 19:42
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 160 Регистрация: 30.11.2008 Из: г.Симферополь Пользователь №: 6610 Машина:2103 Цвет:красный Год Выпуска: 1974 Спасибо сказали: 0 раз |
Привет! как не крутил я глушитель к резонатору все равно сечет диаметры децл разные и хомут не может конкретно зажать вот что спросить хотел эту щель заделать затолкать чем то можно?????
Сообщение отредактировал zzzdimazzz - 13.3.2009, 19:42 |
13.3.2009, 21:52
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 8.8.2008 Из: Ульяновск Пользователь №: 4287 Машина:ВАЗ-2107 Цвет:сине-серый Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 1 раз |
Привет! как не крутил я глушитель к резонатору все равно сечет диаметры децл разные и хомут не может конкретно зажать вот что спросить хотел эту щель заделать затолкать чем то можно????? асбестовый шнур или есть еще материя асбестовая - они выдержат - проверяно, но есть еще и современные всякие ленты и замазки для системы выхлопной - там тоже пишут что тима все сдержит но я не пробовал - врать не буду об их действии. |
Текстовая версия | Сейчас: 8.4.2026, 15:28 |
