> Установка ножевых предохранителей
Злые Мыши
сообщение 30.5.2007, 3:54
Матёрый Мышь
Группа: Администраторы
Из: Москва
Пользователь №: 7
Машина:Chevrolet TrailBlazer
Цвет:Серый
Год Выпуска: 2014
Спасибо сказали: 32 раза
Решил установить взамен старых "бочонков" блок ножевых предохранителей от Волги.
Делается это не просто, а очень просто.Понадобиться блок предохранителей на 13 шт. от Волги 3110, 10 клемм "мама", кусок провода и схема электрооборудования а так же набор запасных предохранителей для подбора нужных номиналов.
Нужно изготовить 5 перемычек для нового блока, шестую можно взять из стандартного маленького блока предохранителей
Перед началом работы необходимо отключить аккмуляторную батарею от бортовой сети.
Далее откручивам две гайки и снимаем старые основной и дополнительные блоки предохранителей.Записываем на всякий случай порядок подключения проводов.
В соостветсвии со схемой соединяем выводы на новом блоке перемычками и подсоединяем провода от старого.
Для того что бы новый блок встал в нормальное горизонтальное положение, кронштейны крепления нужно немного подгнуть.
Номиналы предохранителей использованные мной, см. на фото.
_______________________________________________________
Ну и последнее слово за Миткой,наиболее полный мануал..теперь надеюсь даже первоклассник без особого труда сможет одолеть это чрезвычайно нелегкое дело))
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ БЛОКА НОЖЕВЫХ (ФЛАЖКОВЫХ)
ПРЕДОХРАНИТЛЕЙ ОТ ГАЗ-3110 (ВОЛГА) НА ВАЗ-2106Х
(по мотивам всей темы)
Для замены штатных блоков ВАЗ-2106Х (большого - 10 предохранителей и малого - 6 предохранителей) потребуется один блок от ГАЗ-3110 на 13 предохранителей.
В новом блоке на 3 предохранителя меньше, чем в двух штатных. Но 3 предохранителя в штатном малом блоке - не используются. Нумерация в новом блоке от 1 до 10 будет соответствовать нумерации большого штатного блока, а номера от 11 до 13 будут соответствовать 4-6 номерам малого штатного блока.
Теоретическая часть:
Схема электрооборудования ВАЗ-2106: http://www.autoprospect.ru/vaz/2106-zhigul...-vaz-21065.html
Потребуется приобрести:
1. Блок ножевых (флажковых) предохранителей от ГАЗ-3110 (Волга):
Вот такой блок приобретать не желательно, в нем всего 9 предохранителей, а 4 – запасные и не имеют контактов (хотя продавцы пытаются продать его как «новый блок на ВАЗ-2106»):
2. Клеммы «мама» средней ширины (6,6 мм) – 12 шт. для изготовления перемычек.
Можно обойтись без перемычек, подогнув и спаяв между собой соседние клеммы.
3. Термоусадочную трубку диаметром 6-8 мм – 0,5-1 м.
Подготовка блока к установке.
Изготавливаем 6 перемычек из провода сечением 2,5 кв.мм, длиной 5-6 см, с обжатыми на концах клеммами «мама». Устанавливаем перемычки между 3-4, 5-6, 7-8, 9-10, 11-12, 12-13 предохранителями на нижних контактах блока от Волги.
Изготовление перемычек:
Результат подготовки блока к установке:
Установка блока.
Внимание! Перед началом работы отключить минусовую клемму аккумуляторной батареи!
Для начала нужно отвернуть оба старых блока с крепежных кронштейнов. Провода не снимать с блоков (чтобы избежать путаницы)!
1. Нижний ряд контактов (сторона подачи напряжения на предохранители).
Снимаем по одной клемме (с резиновыми трубочками) с нижнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из нижнего ряда нового блока, cо стороны установленных перемычек (подача напряжения). И так по всем предохранителям.
Большой штатный блок со стороны подачи напряжения:
На фото почему-то отсутствуют резиновые трубочки на клеммах проводов подачи напряжения, обычно, они есть.
Снимем один толстый коричневый провод (с резиновой трубочкой на клемме) с 6-го предохранителя малого штатного блока (в этом блоке с верхнего ряда) и тут же устанавливаем его на свободную клемму 13 предохранителя нижнего ряда нового блока (последняя в нижнем ряду).
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона подачи напряжения):
2. Верхний ряд контактов (сторона раздачи напряжения потребителям с предохранителей).
Переворачиваем оба блока обратной стороной. Снимаем по одной клемме (голые клеммы) с верхнего ряда большого штатного блока предохранителей, начиная с первого. Отрезаем кусок 4-5 см термоусадочной трубки, одеваем на клемму, и зажигалкой осаживаем трубку до плотного облегания клеммы и провода. И тут же подключаем ее (клемму) на соответствующий контакт из верхнего ряда нового блока (раздача напряжения). И так все предохранители.
Большой штатный блок со стороны раздачи напряжения:
Если есть обогрев заднего стекла:
Снимаем толстый красный провод с 4-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 11-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный-синий провод с 5-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 12-го предохранителя нового блока.
Снимаем красный провод с 6-го предохранителя малого штатного блока (нижний ряд), одеваем и осаживаем на клемму термоусадочную трубку и подключаем на любую (из 2-х) клемму из верхнего ряда 13-го предохранителя нового блока.
Малый штатный блок:
Должно получиться что-то вроде этого (сторона раздачи напряжения):
На фото, к сожалению, трубочки не одеты на все клеммы, что плохо, и может вызвать замыкание цепей соседних предохранителей и чудеса в работе электрики авто.
Устанавливаем новый блок на кронштейн старого большого блока чуть-чуть подогнув его под размер нового блока:
Удачи!!!
Использованы материалы пользователей форума «Автоклуб ВАЗ-2106»: КашМар, viduka, Antoha, Gruzchik, ATC[mex]. Большое им спасибо!
(с) Mitka.
- Злые Мыши   Установка ножевых предохранителей   30.5.2007, 3:54
- - rassini   Действитель просто. Пятерка за выполнение!...   31.5.2007, 11:30
- - GMRU   Сегодня видел в продаже в запчастях такой вот бло...   10.6.2007, 21:13
- - коша   Мыша я в электрике слабак, по этому могу задать т...   14.6.2007, 13:37
- - Злые Мыши   коша, Ну в стоковом варианте в верхнем блоке 10 ...   14.6.2007, 15:02
- - коша   Мыша, спасибо буду внимателен! Так резервные н...   15.6.2007, 13:32
- - сержант   Ножевые предохранители более чутко срабатывают на ...   19.6.2007, 15:17
|- - Злые Мыши   Цитата(сержант @ 19.6.2007, 16:17) Ножевы...   19.6.2007, 21:37
- - GMRU   Считай не считай- а вариантов других особо нету...   19.6.2007, 22:25
- - сержант   GMRU, "...Надо будет замерить "живьём......   20.6.2007, 11:09
- - GMRU   Это не будет скоро. Я заказал и жду вот такой дева...   20.6.2007, 14:37
|- - сержант   Цитата(GMRU @ 20.6.2007, 15:37) Это не бу...   20.6.2007, 15:06
- - GMRU   Я тебя понял- как только так сразу. Думаю, что пок...   20.6.2007, 15:10
- - GMRU   Сержант, мне доставили мой заказ- токовые клещи. С...   24.6.2007, 12:19
- - сержант   GMRU, даже и не знаю как тебя благодарить. Если ко...   26.6.2007, 11:40
- - GMRU   You Are Welcome!   26.6.2007, 11:44
- - Артуро   Седня поменял блок по указанной выше схеме. Все бы...   30.6.2007, 18:09
|- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 30.6.2007, 19:09) Седня п...   30.6.2007, 19:14
- - GMRU   Артуро, чудес не бывает! Внимательнее и все по...   30.6.2007, 19:18
- - Артуро   Да я не спорю, "внимание и еще раз внимание...   30.6.2007, 19:25
- - GMRU   На сайте вроде есть цветная схема- посмотри её вни...   30.6.2007, 19:59
- - Артуро   Щас работает все, кроме света. Что ближний, что да...   1.7.2007, 16:02
- - GMRU   Уже прогресс, ты в итоге сделал, что писали выше?   1.7.2007, 16:27
- - Артуро   Делал два дня. Из-за своей невнимательности - тупо...   1.7.2007, 18:43
- - GMRU   А схему так и не довелось глянуть? Удачи !...   1.7.2007, 19:35
- - Артуро   распечатал схему с сего доброго сайта - супер (фор...   2.7.2007, 9:24
- - Артуро   Все, пилЯть, проблемы устранены. Возле левой ноги ...   2.7.2007, 17:14
|- - Злые Мыши   Цитата(Артуро @ 2.7.2007, 18:14) Все, пил...   2.7.2007, 17:15
- - UntameD   ЦитатаДля того что бы новый блок встал в нормально...   29.7.2007, 23:48
|- - Злые Мыши   Цитата(UntameD @ 30.7.2007, 0:48) всё кон...   30.7.2007, 0:25
- - Vaich   Народ!! А зачем перемычки?   10.9.2007, 15:44
|- - Злые Мыши   Цитата(Vaich @ 10.9.2007, 16:44) Народ...   10.9.2007, 17:12
- - Shatun   слышал что от Нивы блок неплохо подходит и довольн...   19.9.2007, 23:54
- - Vaich   Может кто выложит просто фото как подключать и куд...   24.9.2007, 8:14
- - Sergey_s   Что дает такая переделка? Штатный блок предохранит...   24.9.2007, 9:25
|- - StreetRider   Цитата(Sergey_s @ 24.9.2007, 10:25) Что д...   1.10.2007, 12:02
|- - khaan   ЦитатаУ меня после установки ножковых предохраните...   2.10.2007, 9:27
- - Vaich   Я всётаки поставил их... Большое спасибо злым мыша...   1.10.2007, 8:25
- - khaan   Аха, намедни сам возилсо со стоковыми предохраните...   1.10.2007, 11:12
- - NoCd   Сегодня видел в А\З готовый блок флажковых пр...   1.10.2007, 18:39
|- - Злые Мыши   Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в...   2.10.2007, 9:31
|- - NoCd   Цитата(Злые Мыши @ 2.10.2007, 10:31) Цита...   2.10.2007, 14:57
- - Шахид Магамедов   Цитата(NoCd @ 1.10.2007, 19:39) Сегодня в...   1.10.2007, 19:04
|- - NoCd   Цитата(Шахид Магамедов @ 1.10.2007, 20:04...   2.10.2007, 6:13
- - NoCd   В общем дело вот такое. Поставил се предохранител...   2.10.2007, 18:48
- - Шахид Магамедов   NoCd, Дорогой ты мой! Почему перемычки не пост...   2.10.2007, 19:21
- - NoCd   Шахид Магамедов, Да да да =) Ты как всегда прав :)...   2.10.2007, 20:07
- - Maniak   не знаю что вы так все груитель, всё меняется элем...   3.10.2007, 23:25
|- - NoCd   Цитата(Maniak @ 4.10.2007, 0:25) не знаю ...   4.10.2007, 6:15
- - strange   NoCd, И я не знал! но одного взгляда на старый...   4.10.2007, 6:27
- - NoCd   strange, я просто боюсь электричества =)   4.10.2007, 15:40
- - strange   Цитатаstrange, я просто боюсь электричества =) No...   5.10.2007, 12:49
- - Евген   Поменял за полчаса , на даче, во время перекура. ...   13.10.2007, 22:10
- - malenkiy-mewer   Вчера видели ножковые предохранители для 2106 ниче...   15.10.2007, 8:12
|- - NoCd   Цитата(malenkiy-mewer @ 15.10.007, 9...   16.10.2007, 18:53
- - Spok   А в каком порядке ставить предохранители? В смысле...   20.11.2007, 11:46
|- - alex833   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:51) А в како...   20.11.2007, 12:53
|- - Muskat   Любую книгу по обслуживанию ВАЗ-2106 берешь, там е...   10.12.2007, 11:43
- - Spok   Неправильно поставил вопрос и получил неправильный...   20.11.2007, 13:23
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Неправил...   20.11.2007, 13:48
|- - alex833   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Ни у ког...   20.11.2007, 13:53
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 20.11.2007, 11:28) Ни у ког...   20.11.2007, 13:55
- - Spok   В разделе библиотека клуба   10.12.2007, 14:00
- - ПаЛыЧ   Черт, не уложился в 30 минут, у меня 35. Долго дум...   11.12.2007, 17:51
- - Ivan_06   Купил блок(175 р) Какой провод лучше на перемычки ...   27.12.2007, 5:28
|- - Spok   Цитата(Ivan_06 @ 27.12.2007, 5:33) Купил ...   27.12.2007, 8:43
|- - Vadik Mashkov   я думаю установка ножевых предов это только для кр...   27.12.2007, 11:27
|- - Spok   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)...   27.12.2007, 11:30
|- - denis-21061   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 9:32) ...   27.12.2007, 11:44
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 11...   27.12.2007, 12:01
- - сержант   denis-21061, Spok, +100(!!!) В этом ...   27.12.2007, 12:10
- - Virys   блок предохранителей придумали и разработали в лох...   27.12.2007, 13:42
|- - denis-21061   Цитата(Virys @ 27.12.2007, 11:47) единств...   27.12.2007, 13:53
|- - Spok   Цитата(denis-21061 @ 27.12.2007, 13...   27.12.2007, 14:16
|- - denis-21061   Цитата(Spok @ 27.12.2007, 12:21) Цитата(d...   27.12.2007, 14:26
- - Ivan_06   Цитата(Vadik Mashkov @ 27.12.2007, 11:32)...   27.12.2007, 17:09
- - grisss   Ставьте не бойтесь. Наменал предохронов я постав...   30.12.2007, 22:24
|- - denis-21061   Цитата(grisss @ 30.12.2007, 20:29) Ставьт...   30.12.2007, 22:50
|- - Vadik Mashkov   ну стоят ножевые преды на петрах,плюса не знаю, по...   31.12.2007, 2:32
- - Т-90   приобрел блок на классику нового оброзца. "но...   4.1.2008, 0:37
- - Шахид Магамедов   Цитатане понятно что такое кз У электриков это зна...   4.1.2008, 1:05
|- - denis-21061   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)...   4.1.2008, 18:13
|- - Vadik Mashkov   Цитата(Шахид Магамедов @ 3.1.2008, 23:10)...   6.1.2008, 5:41
- - Т-90   Шахид Магамедов, до установки нового АКБ, проблем ...   4.1.2008, 9:50
- - Андрюха   Купил блок для 2106. Там надо делать перемычки??/ ...   19.3.2008, 1:04
- - StyletX   Вот и я заменил блок предохранителей на ножевой. В...   16.4.2008, 18:28
- - vaz21063   вот предохранителей 13...,а если понадобится ещё о...   18.4.2008, 19:34
|- - федор   Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 18:39) вот п...   18.4.2008, 19:44
|- - Spok   Цитата(vaz21063 @ 18.4.2008, 20:39) вот п...   13.5.2008, 20:57
- - astarot   я на следующих выходных буду ставить, т.к. весщь х...   18.4.2008, 21:11
- - Zmey   Видел в магазине оба блока уже с предохранителями,...   18.4.2008, 22:36
- - Тошка   vaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнительных фа...   19.4.2008, 8:00
- - vaz21063   Цитатаvaz21063, у меня стоят спереди 6 дополнитель...   19.4.2008, 16:40
- - Region 26   Народ доброва вам времени суток! Я новичок в к...   12.5.2008, 15:35
- - Тошка   К сожалению нету   12.5.2008, 21:46
- - Region 26   Очень и очень ЖАЛЬ!   13.5.2008, 10:29
- - Тошка   За чем тебе еще??? Почитай 91 пост   13.5.2008, 20:00
- - рома из таганрога   Ну а если машина уж сильно толстеет от электроники...   13.5.2008, 21:48
- - Тошка   рома из таганрога, ножевых маленьких блоков нету   13.5.2008, 23:00
- - aLEXey665   Цитата(Тошка @ 13.5.2008, 22:05) рома из ...   15.5.2008, 12:53
7 страниц V   1 2 3 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.3.2026, 16:50
