32 страниц V  « < 22 23 24 25 26 > »
> Установка ножевых предохранителей
сообщение 16.4.2010, 15:06
Сообщение #461
Истинный жигулистЪ
Из: г.Оренбург
Пользователь №: 18484
Машина:ВАЗ 2106 GTI
Спасибо сказали: 29 раз
вот я и говорю, как с отцом поставили года 2 назад и не менял преды вообще,все работает!называется не мешай работать механизму!)))) smile.gif smile.gif smile.gif
Сообщение отредактировал Виталио 453 - 16.4.2010, 15:07
Leegase
сообщение 16.4.2010, 23:47
Сообщение #462
Пользователь №: 30326
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
drinks.gif всем ОГРОМНЕЙШЕЕ спасибо, 24страницы инфы, аж мозг пухнет ))) завтра пойду мучать свою шошечку :)
aahardsoft
сообщение 18.4.2010, 7:52
Сообщение #463
Из: Шахты
Пользователь №: 21707
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
Вчера поставил себе тоже ножевые, при покупке продавщица сказала что есть 2 блока... по 170 и по 270р , ну я попросил показать, тот что за 270 был каким то хлипким, то есть контакты какие то тонкие но зато хорошо залиты пластмассой , тот что за 170 был сделан с меньшим количеством пластмассы но зато ноги были толстые и прочные, вроде как получается первый получше изолирован но хлипкий а второй похуже изолирован но прочный, короче купил я тот у которого ноги потолще, приехал домой и только когда уже перекинул половину проводов заметил что на новом блоке примерно треть держателей предохранителей имеет по 3 ножки а не по 4... сдавать обратно уже желания не имел так как это целая песня с поездкой в город, поэтому пришлось обжать дополнительные клеммы прямо на штатные провода, собственно всё работает, автору респект,насчет того что ножевые более "точно срабатывают" поддерживаю... потому как 120 ватт с дальнего света 60+60ватт это при 12 вольтах уже 10 ампер... а стоят там 8 амперные старого типа и держат.... поставил новые вначале по глупости на 7,5А вместо 8амперных ну и естественно они сразу сгорели, поставил на 10 - тоже сгорели но фара вспыхнула, потом посчитал что 10 это они и так потребляют и поставил на 15А
Leegase
сообщение 19.4.2010, 11:20
Сообщение #464
Машина:ваз2106
Цвет:красный
Год Выпуска: 1994
clapping.gif Ураааа!!! всё поставил, всё работает, и даже от дальнего света перестали преды греться... Всем спасибо за инфу, работы дествительно мало, единственное что много занимает времени это на клемы кембрики усаживать, а так, работы на минут 20-30 clapping.gif
gukuu
сообщение 21.4.2010, 19:21
Сообщение #465
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 27571
Машина:Ваз 21061
Доброго времени суток hi.gif . Не помню на какой ветке, кто-то написал, что: поставил ГАЗовский блок предов и забыл про хх проблемы.....
Покупая в авто-магазине масло случайно вспомнил comando.gif про этот блок, решил посмотреть(прицениться), но увидел вот такой вот блок
и конечно же его купил, т.к. эту тему еще не читал и не знал, что про него тут говорят:"выкинь его","сдай обратно в магазин","посчитай к-во предохранителей" и т.д.(так бы наверное и не купил бы dntknw.gif ), конечно к-во предов меня по началу тоже смутило, но это только до момента установки. Предохранителей на нем 9ть и 4ре запасные, против 13ти и 3х в стоковом варианте.
Теперь сам момент установки (ставил прямо возле магазина): на первый и второй пред тупо перекинул провода со старого на новый, на третий(новый) воткнул от 3го и 4го(со старого), на 4й-5й и 6й, на 5й-7 и 8, на 6й-9 и 10, итого осталось три на которые перекидываются провода с маленького блока т.е. на 7й-14й, на 8й-15й и на 9й-16 соответственно. При подключении к пятому и шестому возникла маленькая проблемка, контактов на новом(на выходе) два, а провода то получается на 5ом 4ре и на 6ом три
решение которой пришло моментально umnik2.gif и минут 10 неспеша на воплощение данного решения. Сделать надо было следующие: соединить желтые провода в одну клемку вместе с 7го старого, коричневые с 8го тоже вместе и поставить их на 5й новый, с 9-го три ораньжевых вместе, ораньжевый(толстый) с десятого и три(тонких которые соединили) ставим на шестой так как на схемке
получилось вот так: со стороны выхода
со стороны входа
Теперь по номиналу предов:
1-15а, 2-10а, 3-15а, 4-15а, 5-15а, 6-15а, 7-15а, 8-15а и 9-10ампер
Не надо ни каких перемычек tease.gifэто я навралsorry.gif, сейчас схему пересмотрел и увидел еще одну перемычку нада между 9м и 8м иначе вент с/о работать не будет, кроме стоковой, которая была между 14м и 15м, она ставится между 7м и 8м на новом. Докупить пришлось только преды на 15а. клемки для соединения использовал те, которы отрезал+3 остались про запас.
Вот как то так smile.gif , а то все фтопку фтопку skull.gif , токо людей смущаете tongue.gif
Сообщение отредактировал gukuu - 21.4.2010, 20:42
aahardsoft
сообщение 21.4.2010, 20:12
Сообщение #466
Из: Шахты
Цвет:Зелёный
Год Выпуска: 1981
Ну дак с таким подходом можно всё повесить на один предохранитель тогда :) только проблему искать будет сложнее
сообщение 21.4.2010, 20:18
Сообщение #467
Дед
Из: Пенза
Пользователь №: 15260
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Спасибо сказали: 14 раз
И чего только люди при желании не придумают. fool.gif Ты хоть записал какой пред для чего? Как искать потом будешь?!!
gukuu
сообщение 21.4.2010, 20:39
Сообщение #468
Из: Новокузнецк
Машина:Ваз 21061
сам ты fool.gif схему зырь
там номера предов стоят
да фигня это сложнее только процентов на пять, вот только сколько чел так ищет то? а если шаришь, то сообразишь как найти не так ли?
тем более я никого не заставляю предложил как вариант
имхо и не считаю что он чем то газовскому проигрывает, по крайней мере для меня dirol.gif
сообщение 21.4.2010, 21:00
Сообщение #469
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да делай ты себе как хочешь! Изменил штатную нумерацию и количество предов, только потому что лень было искать нормальный блок. И не советуй так ни кому делать... ИМХО.
ЗЫ: Купил бы на крайняк два таких, чем колхоз на одном городить.
Сообщение отредактировал Mitka - 21.4.2010, 21:04
сообщение 21.4.2010, 21:25
Сообщение #470
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
Mitka, +1
А этот блочек в качестве дополнительного хорош, если кто-то желает отсебятину лепить. Я вот не нашел такой и пришлось второй волговский вешать. 10 пустых предов глаза мозолят grin.gif
gukuu
сообщение 21.4.2010, 21:35
Сообщение #471
Из: Новокузнецк
Машина:Ваз 21061
вот лишьбы все обсерить acute.gif и что же многоуважаемый Mitka в вашем понимании колхоз то? Ведь монеты вместо предов я не пихал, сопли не крутил, ампераж предов соблюден%)
сообщение 21.4.2010, 21:41
Сообщение #472
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Да ни кто не собирался обсирать. Просто ты сделал инструкцию, как не надо делать. А колхоз, ИМХО, изменение конструкции не в сторону улучшения...
gukuu
сообщение 21.4.2010, 21:52
Сообщение #473
Из: Новокузнецк
Машина:Ваз 21061
не согласен, плюсов от этого больше чем от стока===>следователь про колхоз ты сам себя же и опроверг!
а как надо и как не надо это уже решать тому кто ставить будет.
и повторюсь еще раз
и я не спорю что этот вариант несколько хуже газовскоко, но то что так не надо?! с этим ты преувеличиваешь точно.
сообщение 21.4.2010, 22:00
Сообщение #474
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
и повторюсь еще раз
Про "колхоз" есть отдельная тема в Оффтопике. Советую обсуждение, если есть желание, перенести туда...
Sima4
сообщение 22.4.2010, 14:55
Сообщение #475
Из: Тверь
Пользователь №: 18130
Цвет:Зеленый Сад
Спасибо сказали: 18 раз
Не надо ругаться drinks.gif friends.gif . Получилось у парня - и то хорошо. tease.gif . Значит руки из плеч растут
Сообщение отредактировал Sima4 - 22.4.2010, 14:55
сообщение 23.4.2010, 17:42
Сообщение #476
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Мы не ругаемся, мы обсуждаем.
Я скажу так - gukuu просто заменил одну проблему на другую. Контакт предов стал лучше, схема стала хуже. Стоило ли - он решит прекрасно без нас и наших мнений. Но всем остальным - так лучше НЕ делать. Ведь можно не заменить одну проблему другой, а избавиться от одной и не добавить себе вторую.
сообщение 23.4.2010, 18:11
Сообщение #477
Классика рулит ! =)
Из: Волгограда
Пользователь №: 6795
Год Выпуска: 81
Спасибо сказали: 95 раз
волговский подходит под крепление и число предов тоже совпадает, зачем гемороить и создавать себе больше работы и головной боли dntknw.gif
Sprpddr
сообщение 23.4.2010, 20:29
Сообщение #478
Из: Москва
Пользователь №: 11797
Машина:Лада Калина
Год Выпуска: 2012
Спасибо сказали: 35 раз
Дайты ссылку на картинку с перемычками.
deen
сообщение 23.4.2010, 21:16
Сообщение #479
Пользователь №: 10266
Машина:21061
Цвет:вишня
Привет! Блок предов волговкий 3110 подходит идеально, но для простоты разводки разводки лучше делать по схеме машины при этом предохранители поменяются местами. Блок на 6-ке работает более 3-х лет нареканий нет. Идея установки второго блока имеет смысл, не придется дополнительное оборудование рассовывать по всему первому блоку
каждый делает по разному блок применённый gukuu, а почему бы и нет .Можно посидеть и развести качественную разводку и на такой блок, а лучше на 2, и запасные преды под рукой.
сообщение 23.4.2010, 23:18
Сообщение #480
Дед
Из: Пенза
Машина:ВАЗ 21154
Цвет:черный
Тоже ленивый стал... smile.gif Скажи спасибо Sima4 : http://vaz-2106.ru/forum/index.php?act=att...st&id=41475
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.12.2025, 2:09
