26.2.2010, 11:44
#401
26.2.2010, 13:12
#402
Мирча, я 1,5мм использовал, не горит ниче вроде, даже не греются...
26.2.2010, 15:54
#403
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 689 Регистрация: 5.2.2010 Из: Красноярск Пользователь №: 26332 Машина:ВАЗ 2107 Цвет:кварц Год Выпуска: 2010 Спасибо сказали: 0 раз |
Я себе года 2 назад тоже поставил от волги, только пришлось все выводы соседних предохранителей прижимать друг к другу и спаивать. Такая же беда! Сначала поставил перемычки , но потом началось, то ближний свет пропадет,то дальний,то габориты короче ерунда какае та. В итоге чтобы сильно не заморочиваться спаял их. И теперь горя не знаю. Работает на ура! спаять конечно хорошо, но у олова низкая температура плавления, так что перемычки лучше... |
1.3.2010, 10:34
#404
МЫХЪ, по возможности, верни фотки в первом посту, крутил в руках блок ножевых предов для 2106 - качество аццтой + ни один номинал не подписан у предов, в опчем, желание ставить это чудо как-то не имеется.
1.3.2010, 22:58
#405
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 56 Регистрация: 2.4.2008 Пользователь №: 2872 Машина:2103 Цвет:Белый Год Выпуска: 1977 Спасибо сказали: 0 раз |
я после того как узнал что ставят этот держатель предов -пошел купил и стал по месту смотреть что да как-заняло все у меня 20 минут с неспешкой и изолированием некоторых проводов. Про какие перемычки вы говорите не пойму-нахрен они нужны??? те контакты которые должны быть вместе, просто соединил тойже "мамой"(маму чуть расжал-которая приходит с проводом-а два контакта сжал и все оделось четко и надежно) Вот и все. Уже как год не лазаю туда.
13.3.2010, 20:21
#406
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 20 Регистрация: 11.3.2010 Из: омск Пользователь №: 28176 Машина:ваз 21063 Цвет:жёлтый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Народ может кто нибудь фото с предохранителеми выложить,что подобраны были
13.3.2010, 20:32
#407
13.3.2010, 21:02
#408
Народ может кто нибудь фото с предохранителеми выложить,что подобраны были +1 тоже интересует, планирую по наступлению тепла ставить. Фото нет, но могу описать на пальцах! Открываем мурзилку и видим: 1 - 16А, 2-13 - 8А, 14-15 - 16А, 16 - 8А. В связи стем, что в ножевых предах нет таких номиналов, заменяем 8А на 10А, а 16А на 20А. В правильном новом блоке будет 13 предов, поэтому исключаются резервные преды №11, №12 и №13. Получается следущее: 1 - 20А 2 - 10А 3 - 10А 4 - 10А 5 - 10А 6 - 10А 7 - 10А 8 - 10А 9 - 10А 10 - 10А 11 - 20А (соответствует 14 преду или 4 в доп. штатном блоке) 12 - 20А (соответствует 15 преду или 5 в доп. штатном блоке) 13 - 10А (соответствует 16 преду или 6 в доп. штатном блоке) Эксперементировать с увеличеним номиналов без нужды нет необходимости. Увеличиваем только в том случае, если в какую то цепь добавлена не штатная нагрузка, но не более 20А. |
14.3.2010, 19:08
#409
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 50 Регистрация: 7.8.2008 Из: Феодосия Пользователь №: 4271 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Сегодня поставил сие чудо себе. Вроде пока все работает, вот только вентилятор еще не испытал, т.к. не ездил. Перекидывание проводов заняло около часа, т.к. решил два раза не переделывать и предварительно на каждый провод надеть по кембрику термоусадочному. Получилось симпатично - предов вообще не видно.
15.3.2010, 15:52
#410
Поставил себе всё норм.место перемычек одел клему мама ещё и запаял.Пока работает
16.3.2010, 18:57
#411
Жигуль Группа: Жигулисты Сообщений: 104 Регистрация: 13.1.2010 Из: Новосибирск Пользователь №: 24992 Машина:ВАЗ 2106 Цвет:Белый Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
Поставил. Доволен! Теперь часы все время идут, а не через раз, лампа зарядки на приборке не моргает на холостых, не нужно больше поджимать преды, вобщем только одни плюсы!!!
16.3.2010, 18:59
#412
Такими должны были быть с завода
У самого аж два таких блока болтается, второй никак до конца не забью... |
16.3.2010, 22:06
#413
хз а у меня не чё не изменилось
поставил потому что надо было |
17.3.2010, 20:29
#414
ПешеходЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 8 Регистрация: 2.3.2010 Из: Ставрополь Пользователь №: 27681 Машина:ВАЗ-21063 Цвет:Белый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Ребятя! Не думайте ..ставить.. не ставить... СТАВТЕ! Работает исключительно. Я Уже полтора года как поставил такой Блок предохранителей, ни разу ничего не моргало ни вылетало! Раньше пачка керамических предохранителей уходила у меня за неделю, преды не зажимались, на кочках вылетали, сигнал пропадал, музон накрутишь горели преды при слабом контакте, после замены, ни один не поменял
19.3.2010, 17:49
#415
Жигуленышь Группа: Жигулисты Сообщений: 90 Регистрация: 7.2.2010 Из: красноярск Пользователь №: 26469 Машина:vaz 2106 Цвет:красный Год Выпуска: 2003 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо за тему создателям.
Сообщение отредактировал alekc06 - 19.3.2010, 17:50 |
23.3.2010, 22:08
#416
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 28 Регистрация: 18.4.2009 Из: Около Великого Новгорода Пользователь №: 12623 Машина:ВАЗ-2106 Цвет:Бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 0 раз |
Спасибо автору темы за идею.
Поставил только что себе такое чудо... Вроде работает
Кол-во скачиваний: 207оффтоп. и еще у меня есть такое чудо :-)
Кол-во скачиваний: 418 |
24.3.2010, 0:10
#417
поздравляю
вольтметр зачёт !!! ))))))) |
25.3.2010, 17:46
#418
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Имя: Владимир Сообщений: 580 Регистрация: 24.3.2010 Из: Иваново Пользователь №: 28991 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:красный Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 41 раз |
летом красил шестерку человеку...так у него уже был блок предохранителей нового типа...машинка помоему 2000 года...тож хачу))
25.3.2010, 17:56
#419
25.3.2010, 18:05
#420
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Прочитал всю эту тему, пошел купил этот блок за 210 рэ, еще несколько предов, поставил на свою машину. Раньше доставала лампочка заряда аккумулятора своим мельканием, теперь все о кей.
Я вот только нигде не нашел термоусадочных кембриков, и все контакты заизолировал изолентой, еле еле мамы порасставлял, но думаю, что изолента будет не хуже кембриков выполнять свою функцию. Вобщем респект и уважуха автору за тему. |
Текстовая версия | Сейчас: 30.10.2025, 5:37 |
