23 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Холостые обороты
Vitalik 2106
сообщение 18.6.2010, 10:42
Сообщение #121
Из: г.Белгород
Пользователь №: 5790
Цвет:Черный
вот у меня так же как написал anton-31rus 16.12.2008, 16:21
только я карбюратор нечистил и у меня машина на газу
gruzochek
сообщение 23.6.2010, 21:13
Сообщение #122
Пользователь №: 20294
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Подскажите , стоит солекс с электроклапоном , сначала при приезде когда сбрасивал газ машина через раз глохла потом упали обороты , продул все жыклери пропал холостой ход вобще , что может быть ?
daram
сообщение 23.6.2010, 21:33
Сообщение #123
Из: Ленинград.юго-запад
Пользователь №: 17751
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
при заведенной машине попробуй покрути от руки без ключа, клапан туда-сюда
gruzochek
сообщение 23.6.2010, 22:06
Сообщение #124
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
То есть открутить или закрутить ? извеняюсь туда сюда это как ?..и что должно произойти ?..
daram
сообщение 23.6.2010, 22:40
Сообщение #125
Цвет:серо-зеленый
Год Выпуска: 1994
если он у тебя затянут ключем то чуть отпусти и покрути его в разные стороны(двиг при этом должен работать)....у многих он просто не докручен,у меня был наоборот перетянут,чуть открутил и холостой появился.
gruzochek
сообщение 23.6.2010, 22:47
Сообщение #126
Машина:ваз
Цвет:синий
Год Выпуска: 1990
Спасибо ! попробую.
maxxxer
сообщение 23.6.2010, 23:44
Сообщение #127
Пользователь №: 34092
Вобщем имею проблему сл. характера, при заводе, машина не держит х.х. в принципе, стрелка тахометра покоится в самом низу, после прогрева перестает глохнуть, но стрелка тахометра на х.х. все равно внизу. Пригнал на СТО, товарищь поковырял, винт количества не раегирует, сказал поменять, поменял... Кручу его, все равно, не вижу изменений, к нему не гонял пока, хочу сам попробовать.
Отсюда вопрос, с каким бубном надо прыгать вокруг карб (насколько я понял у мну самый простой ОЗОН) чтобы заставить винт х.х. корректно отзываться на регулировку. Что может износится кроме него? Поможет ли чистка карба, машина у мну только пару недель, досталась от деда. По сему хочется во всем разобраться. Заранее благодарен за ответы и советы.
Radmir
сообщение 24.6.2010, 17:23
Сообщение #128
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Проверь на подсос воздуха от двигла до карба. Если воздух подсасывает мимо карба, то естественно двиг не будет реагировать на кручения верчения. Обычно это те места где шланги всякие крепятся к приемному коллектору или даж эти шланги дырявые.
ВаНеК
сообщение 24.6.2010, 23:45
Сообщение #129
Из: Северодвинск
Пользователь №: 24280
на высоких скоростях закручивается болт регулировки ХХ... как бы его зафиксировать?
maxxxer
сообщение 25.6.2010, 7:12
Сообщение #130
Герметиком можешь попробовать, либо вставь ограничительный винт, но потом все равно герметиком)))
3loiPes
сообщение 18.7.2010, 12:36
Сообщение #131
Из: Череповец
Пользователь №: 25845
Машина:ваз-21061
Цвет:синий
Доброго времени суток всем!
Такая ерунда:через некоторое время езды начинают плавать обороты при том очень сильно.Вытаскиваю подсос один фиг такая же ерунда и при том когда его вытащишь примерно до 2000 об.мин то они сразу падают до 1500 а потом начинают гулять от 1700 до 800 и при этом заметил если на 800 нажать педаль тормоза она дохнет.А если держиться нормально и не гуляют обороты то при частых нажатиях педалью тормоза обороты возрастают на 200.Заменил:свечи,контакт,конденсатор,провода,выставил зажигание.продул и настроил карб.В чем дело?Может кто сталкивался?
Шланг на главный тормозной цилиндр затянут норм и пустить не может.Кстати и трамблер стоит не старый пару лет назад менял.
yurecgod
сообщение 18.7.2010, 12:50
Сообщение #132
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
Спасибо сказали: 105 раз
попробуй вытянуть шланг с Вакуумного усилителя тормоза
заткнуть чем то хорошо, что бы не было подсоса и проверь каким
будет ХХ
3loiPes
сообщение 18.7.2010, 13:58
Сообщение #133
Из: Череповец
Машина:ваз-21061
Цвет:синий
будет ХХ
Изменений нету.Единственное при нажатии на педаль снизу слышно что как подсасывает че то. Не может быть в бабине дело?
Просто ни че не делаю оботоры то начинают скаать то просто все становится нормально и ровно.Независит от температуры двигателя.Щас с утра завел машина начала работать на 1500 об.мин а потом тахометр зажил своей жизнью и начал прыгать на 5000-8000.заглушил и завел тахометр норм заработал но запрыгали обороты.Минуты 3 проехал остановился и тронулся и опять обороты норм заработали
yurecgod
сообщение 18.7.2010, 14:19
Сообщение #134
Пользователь №: 83
Цвет:Золотая Нива
ТаХ прыгает по нескольким причинам
1. Плохая масса на аккумуляторе
2. Приходит Конец щёткам Генератора
и наверно ещё кучу вариантов связанных с наукой
о контактах
я перечислил, те что у меня были.
Сообщение отредактировал yurecgod - 18.7.2010, 14:19
3loiPes
сообщение 18.7.2010, 14:29
Сообщение #135
Из: Череповец
Машина:ваз-21061
Цвет:синий
Дело в том что генератору 2 месяца и масса проведена новая.Ладно попробую еще бабину заменить может даст эффект.(просто на мотоцикле примерно такая ерунда была и причина оказалась в бабине)
Radmir
сообщение 18.7.2010, 16:07
Сообщение #136
Цвет:мурена
будет ХХ
У друга зимой такая же фигня была. То есть при нажатии на педаль тормоза падали обороты двигателя и слышен был свист. Это означает что приходит конец обратному клапану на вакуумнике тормозов. Так как этот агрегат неразборный, его меняют целиком. То есть вакуумник. Разборный конечно. Но в гаражных условиях нельзя отремонтировать вакуумник, да и дело серьезное и касается безопасности движения напрямую то есть тормозов.А насчет того что обороты плавают, думаю виновник в этом деле трамблер. Попробуй его пошатай поперек оси, если шатается то крендец подшипникам ни трамблере.да. еще проверь шланг вакуумника на предмет подсоса воздуха. Да и впускной коллектор от двигателя до карба на подсос воздуха тож.
Сообщение отредактировал Radmir - 18.7.2010, 16:17
3loiPes
сообщение 18.7.2010, 18:02
Сообщение #137
Из: Череповец
Машина:ваз-21061
Цвет:синий
будет ХХ
Да ты был прав это с клапаном дело.Щас начал опять мучать машину и оказалось что если слегка нажать на педаль то начинает пустить а там есть гайка пластмасовая которой это дело регулируеться.Гайку выкрутил и обороты поднялись.Вот только заметил что машина через раз мозг компасирует.Завел норм работает,загрушил и снова завел плохо работает опять заглушил и завел опять норм заботает.....блин истеричка:)))Трамблер норм сегодня все посмотрел.Единственное ненравятся контакты в крышке трамблера и машина подчти не реагирует на вытаскивание провода с 3его коршка.Заменю крышку посмотрим.
Radmir
сообщение 18.7.2010, 18:28
Сообщение #138
Цвет:мурена
будет ХХ
ага давай изучай дальше. рад что чем то помог.
Radmir
Сообщение #139
Цвет:мурена
будет ХХ
Savenkov
сообщение 29.7.2010, 15:42
Сообщение #140
Из: Волжский
Пользователь №: 17342
Цвет:Синий
Позавчера выезжал из дома на работу прогрел машинку 60 градусов убрал подсос обороты ХХ стали какими то неустойчивыми. ну как бы особо не напрягло меня это. Вчера с утра выезжать так же прогрев убирание подсоса и пипец обороты ХХ 400 трясет бибику подсос вытянешь до 1800-2000 оборотов норм становится,
чего делать, то карб может засрался?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.4.2026, 19:44
