23 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Холостые обороты
Sata
сообщение 29.1.2010, 20:33
Сообщение #101
Пользователь №: 23297
Машина:Ваз 2106
Цвет:Баклажан
Гроб
Да , хлопки иногда бывают , но они не очень громкие ( в салоне вообще не замечал ) , когда только на улицу выходил то заметил.
Error106
сообщение 24.2.2010, 5:17
Сообщение #102
Пользователь №: 27200
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Ребят, такая проблема, на холостых оборотах периодически появляется провал, иногда подёргивается на ходу, но редко, думаю причины разные, но, если от провала она глохнет, то завести её очень проблематично, вплоть до разрядки аккума, но зажигание вроде выставлено, после того как заведётся, если заглушить, заводится с пол оборота без газа, ощущение что убегает зажигание, на холодную заводится без проблем... Что это может быть, может шлицы на грибке? но почему тогда потом вновь заводится? помогите советом, заранее благодарен! сломал уже всю голову.... umnik2.gif
Сообщение отредактировал Error106 - 24.2.2010, 5:19
Юр@
сообщение 24.2.2010, 9:11
Сообщение #103
Пользователь №: 25805
Цвет:антилопа люкс
Error 106. Это у тебя карб переливает, посмотри уровень в поплавковой камере, почисть, продуй и перебери карб.
Сообщение отредактировал Юр@ - 24.2.2010, 9:15
azarnik
сообщение 24.2.2010, 18:10
Сообщение #104
Из: Псков
Пользователь №: 19462
День добрый, у меня такая проблема, иногда падают обороты холостого хода, начинают плавать от 300 до 800 (норма у меня 1000) трясётся и машина может заглохнуть, иногда целый день езжу и всё нормально работает ровно а бывает появляется такая вот фигня. Это независит от температуры двигателя, заводится нормально. Дело точно не в зажигании (всё новое- БСЗ,новые провода и свечи) авто 21063 (011 мотор)
Error106
сообщение 25.2.2010, 3:38
Сообщение #105
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
спасибо, завтра пойду поставлю другой карб, запасной валяется...
Radmir
сообщение 25.2.2010, 17:11
Сообщение #106
Из: Башкортостан, Уфа
Пользователь №: 23360
Цвет:мурена
Попробуй проверить насос топливный, топливный клапан на герметичность в карбе, уровень топлива в поплавковой камере. В общем систему питания. Электромагнитный клапан проверял когда не мог завести? Открути его и на массу, должна "цокать". Протри бензином ВВ провода. Неплохо было б тож самое проделать с трамблером, если выше написанное не поможет.
Error106
сообщение 27.2.2010, 4:47
Сообщение #107
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Сегодня поменял карбёр заехал на СТО мне его отрегулировали, всё работает, спасибо всем! clapping.gif
Error106
сообщение 27.2.2010, 16:56
Сообщение #108
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Блин не долго радовался, сегодня днём пропало сцепление, понимаю что не по теме... просто пустая педаль соответственно передачи не вкл-ся =(
Victor6610
сообщение 27.2.2010, 19:31
Сообщение #109
Пользователь №: 11942
Машина:ВАЗ 21060
Цвет:синяя полночь
большая вероятность что накрылся главный цилиндр сцепления . тормозуху проверял?
Error106
сообщение 28.2.2010, 2:03
Сообщение #110
Машина:Ваз2106
Цвет:Валентина
Проверял всё в норме, судя по всему сломалась вилка... потащу с утра на эстокаду...
сообщение 8.3.2010, 18:37
Сообщение #111
Из: ДНР
Пользователь №: 22098
Машина:DAEWOO Lanos
Цвет:зелёный
Год Выпуска: 2005
Спасибо сказали: 33 раза
добрый всем вечер. вот такая проблема возникла,у кого было подскажите пожалуста. сначала пропал холостой ход, потом карб вообще неподдавался регулировке, помучался и решился заменить всё одним махом чтоб на рынок сто раз не гонять. купил новый карб , новые свечи , новый плунжерный бензаносос..ПЕКАР.. ВСЁ ВРОДЕ КАК НИЧЕГО НО ХОЛОСТОЙ ХОД ПРЫГАЕТ , то 900 то 950, я понимаю что это немного но немогу так над машиной издеватся. зажигание тоже в норме, что за хрень непойму ,может клапана дык не стучат. :clapping:да ещё регулировка нечего не меняет кроме оборотов .....
Сообщение отредактировал романПЕТРОВИЧ3617 - 8.3.2010, 18:42
valeexy
сообщение 8.3.2010, 19:20
Сообщение #112
Из: г. Ростов-на-Дону
Пользователь №: 3291
Год Выпуска: 1994
Всем привет. Ситуация такая: Плавает холостой. Какпонял - может быть подсос воздуха между половинками карба, прокладки карб/коллектор или прокладки между коллектор/двигатель? Или нет?
И ещё при прогреве когда вытянул подсос машина работает на 2000 и обороты начинают чуток падать постепенно, если не вытянешь опять подсос то может заглохнуть... Также проявляется подергивание на 1-3 передаче при движении на 20-40 км/ч.
Заранее спасибо за совет
azarnik
сообщение 13.3.2010, 10:26
Сообщение #113
Из: Псков
дёргается обычно из-за зажигание советую проверить сначала его, проверь биение вала трамблёра, у меня такое было
makkiaveli2
сообщение 17.3.2010, 15:47
Сообщение #114
Из: моква
Пользователь №: 28556
Цвет:сафари
Цитата(Mavrik @ 10.8.2008, 22:59) *
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, отвёрткой поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Ребят, всем привет. Машина у меня первая, мало чего понимаю конечно в ней... Проблема такая: завожу двигатель, стрелка тахометра прыгает от 0 до 300 об/мин. Вытаскиваю подсос до 1000, всё норм, минуты 2-3 прогреваю, еду... Знакомый стал регулировать холостые обороты, ключом на 13 поковырял, стало 900 и как только дижок глушу, повторяется такая же история снова, обороты скачут около 0 и всё тут.... Помогите, не знаю что делать... dntknw.gif
Чуть не забыл, как только этот самый знакомый настраивал мне обороты, появилась ещё одна проблема, о ней уже на форуме упомянали, педаль газа нажимается как то не плавно, а резко, как будто что то мешает... Плавно не получается трогаться... Вот... Спасибо всем кто поможет... cray.gif
я думаю все дело в датчике холостого хода у меня такая тема была поменял и все норм .а позже вообще заглушку поставил вместо датчика,спецовая продается.ну а про пидаль газа тож такая тема была ничего страшного,эт карбешь такой
сообщение 25.3.2010, 3:32
Сообщение #115
¯\_(ツ)_/¯
Из: Мой дом
Пользователь №: 4374
Цвет:разный
Год Выпуска: старый
Спасибо сказали: 79 раз
А у меня холостые 1300-1500! Как вот ни крути. На винты не реагирует. Кто что думает?
Смутно думается что дроссельная до конца не закрывается...
В принципе, все равно скоро ставить солекс, но задачку хотя бы для души хотелось бы решить...
mmmaaail
сообщение 25.3.2010, 8:59
Сообщение #116
Пользователь №: 21721
Цвет:беж
Год Выпуска: 1990
такая же фигня. когда ездию 3500-4000об хх-1500об,апри езде 2500-3000об хх-1000 dntknw.gif
Alex Lex
сообщение 28.3.2010, 11:07
Сообщение #117
Из:
Пользователь №: 29189
Цвет:Бежевый, сафари
Всем привет! Подскажите, надо-ли ставить куллер от компа над карбом? Говорят повышается мощность.
DimaVaz
сообщение 28.3.2010, 16:37
Сообщение #118
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 6215
Цвет:гранат
Год Выпуска: 2001
Не стоит, все враньё. Лишняя трата времени.
Alexashov
сообщение 29.3.2010, 21:34
Сообщение #119
Из: Краматорск (Украина)
Пользователь №: 11610
Цвет:коричневый
люди добрые, подскажите чайнику! двигатель работает на холостом ходу, трясется, троит, обороты плавают. призакрываю рукой все дырки в воздухане - все стабилизируется. что может быть за хрень?
240475
сообщение 6.4.2010, 18:28
Сообщение #120
Пользователь №: 29698
Цвет:серый
Здравствуйте,все! У меня небольшая проблема. На прогретом двигателе холостые обороты падают до нуля. При езде двигатель развивает полную мощность. Всё началось после того, как я помыл двигатель на автомойке. Поменял свечи,крышку тромблёра,электромагнитный клапан,коммутатор(НЗ всегда под рукой). Снял верхнюю часть карбюратора,продул все дырки воздухом.Бесполезно.Хотел поменять провода высокого напряжения,но не успел-день закончился. Хочется услышать дельный совет,а не искать причину методом "тыка".
RSS Текстовая версия Сейчас: 31.3.2026, 11:50
