7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
ромарио
сообщение 5.5.2009, 21:59
Сообщение #61
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
ничего friends.gif менять надо
shuro4ka
сообщение 5.5.2009, 22:12
Сообщение #62
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
тут вот про диод говорили.. что-то мне кажется, в этом все и дело..
если так и диод внутри, то действительно можно попробовать поменять сам прибор
Himera
сообщение 8.5.2009, 19:18
Сообщение #63
Из: Севастополь
Пользователь №: 2659
Машина:Ваз 2106
Год Выпуска: 1981
Я думал, только мне приходиться с утра стучать по всем 3 датчикам. Значт не только у меня такая проблема drinks.gif
Marves
сообщение 9.5.2009, 19:12
Сообщение #64
Из: Нягань
Пользователь №: 9588
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Все привет)))) С праздником!!!) У меня ни че ни где не залипает слава богу, у меня другая проблема, при включении габаритов не гарит освещение спидометра хотя лампа целая, а когда включаешь поворотники на индекаторе они мигают еле еле, но его как бы сказать, его подхватывает индикатор дальнего света и мигает в ритм поворотников, да кстати и на ближнем индикатор дальнего о тоже почему то горит и тоже тускло dntknw.gif
ромарио
сообщение 9.5.2009, 19:23
Сообщение #65
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
да скорее замкает или колодка
shuro4ka
сообщение 9.5.2009, 19:26
Сообщение #66
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Marves, а на гитаре ничего не коротит точно?
Контакты зачищал у прибора?
Здесь может быть, конечно, и проблема реле поворотников, но уж больно все что ты перечислил с гитаркой свзяано - может, что-то перетерлось - ты сними кожух - посмотри..
ромарио
сообщение 9.5.2009, 19:28
Сообщение #67
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
какая гитара?
shuro4ka
сообщение 9.5.2009, 19:32
Сообщение #68
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
оспади.. подрулевой переключатель по науке
ромарио
сообщение 9.5.2009, 19:37
Сообщение #69
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
на запчастях работал первый раз слышу
Marves
сообщение 10.5.2009, 17:36
Сообщение #70
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Как ты говоришь гитара новая, месяц назад меняная, ночью ради прикола( начитался тут кстати))))) щелкнул пальцем по нему и все заработало grin.gif Но все равно не устраивает меня это))) буду копать дальше
P@IIIO'k
сообщение 12.5.2009, 22:58
Сообщение #71
Из: г.Новочеркасск Ростовская
Пользователь №: 11356
Год Выпуска: 1983
У меня проблема...короче потухла подсветка панели приборов...она и раньше тухла,но потом всё равно включалась;но когда включена была подсветка,датчик топлива не светился и его зашкаливало(коротило наверно)
Сейчас потухла окончательно и даже не знаю куда лезть(полностью панель не хотелось бы снимать,т.к. я ни разу этого не делал((()
Кто-нибудь знает в чём может быть праблема???
Marves
сообщение 13.5.2009, 19:55
Сообщение #72
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Как не крути надо снимать панельку и с тестором проверять питание от подсветки помоему они все запаралелены, возможно где то + не заизолирован, предохранители не вышебает???
shuro4ka
сообщение 13.5.2009, 20:58
Сообщение #73
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
Marves, новая - не значит работающая, как говорится.
То, что пальцем щелкнул и заработало как раз говорит о том, что там коротит провод.
P@IIIO'k - а насчет подсветки приборов - датчик топлива зашкаливало типа постоянно максимум?
есть типа реле яркости подсветки приборов (ручечка такая черная имхо ненужная между лампой тормозухи и аварийкой)- скорее всего косяк там.
Сообщение отредактировал shuro4ka - 13.5.2009, 20:59
P@IIIO'k
сообщение 14.5.2009, 16:13
Сообщение #74
Год Выпуска: 1983
shuro4ka,датчик зашкаливал,когда подсветка горела,а подсветка потухла и датчик не зашкаливает!!!
...а вообще,когда зашкаливало,тама больше максимума даже показывало...и подсветка на датчике тухла(((
Marves
сообщение 18.5.2009, 19:51
Сообщение #75
Из: Нягань
Машина:Vaz-21063
Цвет:темнобежевый
Тестер творит чудеса))) трабла была в плохой массе
NIKuS
сообщение 21.5.2009, 1:50
Сообщение #76
Пользователь №: 4691
имхо большенство магий из за плохой связи с матушкой землей dirol.gif ес что то где то начинает моргать с тем чем не должно бы, нужно вбивать туды рядышком в корпус хороший саморез и арканить девайсы за него!
кстать а у кого стрелка топлива за ноль а в баке еще литров 5? я вот хз чеб сшаманить. думаю бензобак вскрыть и подогнуть попловок так, чтоб стрелка на ноле и поплавок на дне валялся. хм. надеюсь это поможет более раннему отлипанию стрелки при старте.
кстать походу дошло... когда бенза мало, температура <=50 давление на 0 то через приборы идет малый ток, недостаточный чтобы стрелки отлипли, как вариант мож нужно смазочку стрелочек обновить? ;)
блин надо поробовать напрямую с батарейки кинуть на верхний конец 9 предохранителя лапшу потолще... дабы напруга не просаживалась
vasenik
сообщение 20.10.2009, 15:17
Сообщение #77
Из: Донецк, Украина
Пользователь №: 13831
Цвет:синий
Цитата(Astony @ 26.2.2009, 18:31) *
Вставил ключ, повернул, стукнул aggressive.gif сверху по торпеде - датчики (темп, бенз, давл) ожили, можно заводить и ехать.
Я так понимаю всех устраивает такой порядок (у меня тоже самое). Но все ж может кто решил ету проблему???
Недавно менял проводку и заодно решил прочистить приборку, так сказать сделать профилактику.
Так вот что я заметил, если прибор-указатель первернуть "вверх ногами" или положить на стол стеклом вниз, то стрелка у нормального "незалипающегося" прибора отклоняется в противоположную сторону шкалы.
После разборки прибора было выявленно следующее устройство крепления стрелки : она крепится на оси, которая установленна в ]-образную рамку, сверху ось опирается в небольшое углубление/паз/лунку типа посадочного места, снизу ось опирается в регулировочный винт для ограничения продольного хода оси(чем-то похоже на механизм крепления шестерён в механический часах), причем винт имеет цилиндрическое углубление, в которое входит ось и оно заполнено некоторой слизистой массой, предпологается смазкой smile.gif))) , сам винт снизу залит лаком.
Примерный чертеж в разрезе по оси имеет след.вид:
Прикрепленный файл  Стрелка_приборов.jpg ( 31.95 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Так вот, даже отдельно от катушки (прибора) этот механизм немного имел инерционность отклонения от крайнего положения и никакие магниты в этом случае не влияли на его работу.
Была предпринята попытка расшевелить стрелку. Для этого были сделаны следующие шаги:
- отвернут регулировочный винт на 1/2 - 3/4 оборота, раслабив при этом зажатие оси и увеличив её продольный ход(т.е вверх-вниз), при этом слетел лак;
- выполнены несколько поступательных движений оси стрелки вверх-вниз в целях "размять смазку";
- винт вкручен обратно, но не до начального своего положения, а,в зависимости от легкости/инерционности кручения оси стрелки, где-то на 30-90 град меньше, чтобы наблюдался еле заметный люфт оси в продольном направлении, но не соскакивал со своего верхней лунки;
- винт залит лаком, для предотвращения самораскручивания.
И, о чудо, стрелка ожила, теперь у меня при включении зажигания стрелки спрыгивают со своего стояночного места как по команде "смиррр-но" tease.gif.
Сообщение отредактировал vasenik - 20.10.2009, 16:48
любитель ВАЗа_48...
сообщение 17.3.2010, 13:48
Сообщение #78
Пользователь №: 28209
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
когда еду на 4 передаче(это около 2000 оборотов в мин)начинает бешенно прыгать тахометр ,подскакивает до 5000 оборотов help.gif ,но когда включаю ближний свет(только его...ни вентилятор на печке,ни музыка громкая не помогает)тахометр успокаевается,но небольшие колебания всё таки есть.Кто подскажет,что это такое и как это исправить????
Nexus_2106
сообщение 17.3.2010, 14:30
Сообщение #79
Из: Марий-Эл Йошкар-Ола
Пользователь №: 14452
Машина:Ваз 2106
Цвет:Сафари
Руль в этот момент крутишь? Была наподобе фигня, при езде просто так могла запрыгать стрелка тахометра, иногда вышибало предохранитель №9 отрубались все приборы. Дело было в подрулевом 3-х рычажнике. После его замены глюки прекратились.
Сообщение отредактировал Nexus_2106 - 17.3.2010, 14:30
любитель ВАЗа_48...
сообщение 17.3.2010, 14:38
Сообщение #80
Цвет:сафари
Год Выпуска: 1992
ды нет,не кручу,по прямой еду
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 10:09
