7 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
> Приборы на панели приборов, Умирают от старости ?
Артемыч
сообщение 16.4.2009, 9:15
Сообщение #41
Пользователь №: 12540
Год Выпуска: 1976
Цитата(AleZ @ 13.8.2008, 19:26) *
Цитата(Leo666 @ 10.8.2008, 23:36) *
Сильнее всех датчик температуры залипал
Эдентичная проблемма) После легкого удара пальцем встает на место.
Я даже и не замарачиваюсь по этому поводу)))
У меня бензин залипает, и на моей и на отцовской. Зато ритуальчик маленький перед выездом - ласково так щелбан по приборчику и поехал... grin.gif
Я тотже самый ритуал провожу!
bagwellgoga
сообщение 24.4.2009, 18:59
Сообщение #42
Пользователь №: 12317
Машина:ваз
Цвет:бел
Год Выпуска: 98
Дело вот в чем!! Купил машину(2106) прошлой осенью.После месяца эксплуатации случилось что то непонятное:(дело было ночью) еду, включаю поворотник, он пару раз щелкнул и затих. думал отключился-нифига. смотрю:из всех приборов работает только спидометр(подсветка приборов работает). чувствую, начала глохнуть, доехал до места остановки на подсосе, остановился, отключил его-заглохла. покрутил пару раз-не заводится и приборы не робят. всё проверил-норм, пошевелил блок предохранителей---ЗАВЕЛАСЬ!!! Через 2 недели тож самое((( На этот раз блок предохранителей не помог. Прочистил э/магнитный клапан на карбе-ЗАВЕЛАСЬ!!!(перебрал весь карб потом). всю зиму ездил норм. весной(буквально позавчера) тоже самое. НЕ РОБЯТ ПРИБОРЫ И ГЛОХНЕТ ОДНОВРЕМЕННО!!!((( ПОМОГИТЕ!!!
bagwellgoga
сообщение 25.4.2009, 5:57
Сообщение #43
Машина:ваз
Цвет:бел
Год Выпуска: 98
НУ ЧТО, НИКТО МНЕ НЕ ПОМОЖЕТ?
Hobbit
сообщение 25.4.2009, 10:14
Сообщение #44
Из: Україна
Пользователь №: 1133
Машина:Vaz - 2106
Цвет:Red
Год Выпуска: 1981
9-й предохранитель !!!
Или провода к нему.
998
сообщение 30.4.2009, 4:29
Сообщение #45
Из: Волхов
Пользователь №: 12051
Машина:21023
Цвет:синий
Год Выпуска: 1977
Вся проблема в указателях однозначно так как после замены 01 торпеды на вашу 06 появилась эта болезнь. С постукиванием и вкл и выкл габаритов или вкл и выкл обогрева заднего стекла. Потому что практически навсех ВАЗах стоят одни и те же датчики только меняются указатели. Я раньше не жаловался на точность показаний да и у дяди на 043 таких приколов нет ВЫВОД:
zipper1203
сообщение 30.4.2009, 8:55
Сообщение #46
Из: г.Арзамас,Нижегор обл.
Пользователь №: 3739
Цвет:Вишня
Год Выпуска: 2001
а у меня другая проблема.во время долгой дороги,обычно в моменты,когда температура поднимается чуть выше 90 начинает беситься стрелка указателя температуры,фигарит в влево-вправо со скоростью света длительностью 3-5 сек.вощем побесится,перестанет,через минуту-другую-опять бесится..
подскажите,кто на что думает..
dimitros
сообщение 30.4.2009, 11:54
Сообщение #47
Пользователь №: 11112
Цвет:сине-зеленый
Попробуй проверить, поставив другой датчик в блоке (ты же сам говоришь при повышении температуры). Если прекратится такая фигня - значит дело в нем.
Dark770
сообщение 30.4.2009, 15:11
Сообщение #48
Из: Красноярск
Пользователь №: 6822
Машина:Ваз 2106
Цвет:Зелёный
Тоже думаю что проблема в датчике в головке!
Проверить можно самым банальным образом, берёш лампочку один конец цепляеш на датчик, другой на (+) катушку либо на аккум - по настроению вобщем и прогреваеш двигатель!
По мере прогрева лампа с 100% накала должна тускнуть примерно до 20%! если так то проблема в другом, а если она "беситься" то уже понятно в чём проблема!
Удачи!
zennon
сообщение 30.4.2009, 21:04
Сообщение #49
Пользователь №: 10349
Цвет:белый в крапинку
А вот у меня када габариты врубаешь сразу в баке литров 10 бензина появляеца и тачка градусов на 20 прогреваеца!!!Как вылечить эту магию???
ромарио
сообщение 30.4.2009, 21:09
Сообщение #50
Из: москва-царицино
Пользователь №: 11297
Машина:21102
Цвет:синявый
бензин лечится на дадчик массу получше делают
zennon
сообщение 30.4.2009, 22:15
Сообщение #51
а как её лучше сделать???Клему пожирнее припоять или чаво???
ромарио
сообщение 30.4.2009, 22:30
Сообщение #52
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
http://www.lada.cc/articles.phtml?rubrika=...icle&id=125
zennon
сообщение 1.5.2009, 0:08
Сообщение #53
Ну с бензином ясно а как быть с темпой там тоже чтоли дело в паршивой массе???
ромарио
сообщение 1.5.2009, 0:21
Сообщение #54
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
контакт посмотреть на дадчике поджать подчистить
Сообщение отредактировал ромарио - 1.5.2009, 0:29
zennon
сообщение 1.5.2009, 9:24
Сообщение #55
А изза чего вобще это происходит???Типа напряжение падает чтоли када габариты врубаешь???
shuro4ka
сообщение 5.5.2009, 21:31
Сообщение #56
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
ромарио, то что по ссылке инфа - это понятно, если человек понимает принцип работы датчика в баке.
это и в камасутрах есть, в общем-то..
а вот какого хрена он залипает, пока по нему не стукнешь - вот это реально интересно)
zennon, да, когда габариты врубаешь - сперва скачок напряжения и потом немного падает - появляется еще один потребитель, и не маленький, - габариты.
ромарио
сообщение 5.5.2009, 21:35
Сообщение #57
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
че он залипает то тут масса плохая
shuro4ka
сообщение 5.5.2009, 21:38
Сообщение #58
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
ага, а если по нему постучать прям такой жирррный минус приходит на контакт))
да зачищено все во всех местах)
ромарио
сообщение 5.5.2009, 21:43
Сообщение #59
Из: москва-царицино
Машина:21102
Цвет:синявый
ну и хорошо
shuro4ka
сообщение 5.5.2009, 21:57
Сообщение #60
Из: Москва, ЮВАО
Пользователь №: 478
Машина:теперь нету)
Цвет:Была синяя
ромарио, че хорошего-то, если залипает
RSS Текстовая версия Сейчас: 20.4.2026, 6:59
