8.8.2008, 16:34
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 48 Регистрация: 5.5.2008 Пользователь №: 3281 Машина:ВАЗ 21063 Цвет:темно-бежевый Год Выпуска: 1988 Спасибо сказали: 1 раз |
Уважемые форумчане, обнаружил неприятное обстоятельство - оказывается у меня стекло на водительской двери не фиксируется надежно в поднятом состоянии, снаружи прикладываешь ладонь к стеклу и давишь вниз - оно легко опускается, "весло" вертится. Насколько это распространено? Удасться ли это исправить натяжением троса роликом?
8.8.2008, 16:59
ЖигулистикЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 38 Регистрация: 7.8.2008 Пользователь №: 4276 Машина:ваз-2106 Цвет:Красный Гранат Год Выпуска: 2004 Спасибо сказали: 0 раз |
С этим не встречался,но я думаю что натяжение троса проблемы не решит.
29.1.2009, 22:36
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 21 Регистрация: 5.6.2008 Из: МО Пользователь №: 3638 Машина:2106 Цвет:Синий (Валентина) Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Странно, что весло вертится, думаю, лучше заморочиться и поменять стеклоподъемник. а то можно остаться без мафона и колонок;)
12.2.2009, 23:48
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 2 Регистрация: 6.2.2009 Пользователь №: 9235 Машина:2106 Цвет:<t;tdsq Год Выпуска: 1978 Спасибо сказали: 0 раз |
у меня такая хрень на заднем но если крутится ручка значит тросик не проседает а это просто износ механизма я буду менять
13.2.2009, 8:40
Отпетый ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 546 Регистрация: 3.6.2008 Из: Тамбов Пользователь №: 3612 Машина:Ваз-21063 Цвет:Беж 236 Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 0 раз |
У меня простое натяжение тросика помогло
14.2.2009, 9:13
ПешеходЪ Группа: Жигулёнок Сообщений: 3 Регистрация: 1.2.2009 Пользователь №: 9015 Машина:ВАЗ-21061 Цвет:Фея Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 0 раз |
Регулировка стеклоподъёмника тоже помогает
3.3.2009, 13:19
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 11 Регистрация: 13.2.2009 Из: Ростов-на-Дону Пользователь №: 9580 Машина:ВАЗ 21061 Цвет:черный Год Выпуска: 1997 Спасибо сказали: 0 раз |
Уважемые форумчане, обнаружил неприятное обстоятельство - оказывается у меня стекло на водительской двери не фиксируется надежно в поднятом состоянии, снаружи прикладываешь ладонь к стеклу и давишь вниз - оно легко опускается, "весло" вертится. Насколько это распространено? Удасться ли это исправить натяжением троса роликом? Стекло к тросу крепится за счет скобы с двумя винтиками. Закрути винтики, они возможно открутились и стекло ходит по тросу при механическом воздействии, а потом вообще может не подниматься. |
21.4.2010, 9:55
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 279 Регистрация: 1.4.2009 Из: Саранск Пользователь №: 11803 Машина:Ваз 21065 Цвет:Мурена Год Выпуска: 1996 Спасибо сказали: 0 раз |
это потеря потерь!!! я задолбался делать этот стеклоподъемник!
проблема в том, что стекло вод двери и рамки стеклопод (которая еще к троссу крепится) не держит - переделываю уже раза 4. это ведь нужно разобрать дверь-снять стекло(!!!!), колонку, снять центральный замок(иначе стекло не вынуть), приделать планку! чем я ее только не клеил к стеклу! аж 3 составами! бесполезно. Несколько раз открывает и отрывается! чем приделать эту планку к стеклу нахрен навечно? помогите! руки уже опускаются! П С - не предлогать ехать в сервис! |
21.4.2010, 12:11
Жигулеша Группа: Жигулисты Имя: Паша Сообщений: 339 Регистрация: 3.3.2010 Из: Краснодар Пользователь №: 27749 Машина:Четырка Цвет:Темно-зеленый Год Выпуска: 2007 Спасибо сказали: 81 раз |
Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смочить ее бензином с обеих сторон, прилепить ее на стекло, а сверху планку, когда все это дело высохнет, держать будет крепко. Так на заводе делают. Сырая резина должна продаваться в автомагазинах. Удачи в ремонте.
21.4.2010, 16:44
Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смочить ее бензином с обеих сторон, прилепить ее на стекло, а сверху планку, когда все это дело высохнет, держать будет крепко. Так на заводе делают. Сырая резина должна продаваться в автомагазинах. Удачи в ремонте. сырую резину покупал, делал, я вот думаю, какой стороной клеить на стекло, той которая с пленочкой? или <censored>? |
21.4.2010, 16:57
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 268 Регистрация: 10.2.2009 Из: Черкесск. Пользователь №: 9446 Машина:ваз-21063 Цвет:светло-серый беж Год Выпуска: 1990 Спасибо сказали: 0 раз |
Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смочить ее бензином с обеих сторон, прилепить ее на стекло, а сверху планку, когда все это дело высохнет, держать будет крепко. Так на заводе делают. Сырая резина должна продаваться в автомагазинах. Удачи в ремонте. сырую резину покупал, делал, я вот думаю, какой стороной клеить на стекло, той которая с пленочкой? или <censored>? да, именно стороной где пленка, и в бензине минут 3-5 подержи а не просто мочи её. |
28.4.2010, 9:37
ЖигулистикЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 39 Регистрация: 15.4.2010 Из: Беларусь, Минск Пользователь №: 30218 Машина:Ваз 21061 Цвет:Темно синий Год Выпуска: 1991 Спасибо сказали: 1 раз |
это потеря потерь!!! я задолбался делать этот стеклоподъемник! проблема в том, что стекло вод двери и рамки стеклопод (которая еще к троссу крепится) не держит - переделываю уже раза 4. это ведь нужно разобрать дверь-снять стекло(!!!!), колонку, снять центральный замок(иначе стекло не вынуть), приделать планку! чем я ее только не клеил к стеклу! аж 3 составами! бесполезно. Несколько раз открывает и отрывается! чем приделать эту планку к стеклу нахрен навечно? помогите! руки уже опускаются! П С - не предлогать ехать в сервис! А я решил эту проблему просто, взял кусок деревянного плинтуса, вырезал по размеру и загнал в дверь под стекло, ни один вор стекло не опустит руками! Но это конечно же на первое время))) У меня простое натяжение тросика помогло Извиняюсь за неопытность, а как тросик нтягиваеться? Времени небыло разбираться я поступил так как уже написал... |
28.4.2010, 11:42
Это тебе надо полоску сырой резины взять, чуть смочить ее бензином с обеих сторон, прилепить ее на стекло, а сверху планку, когда все это дело высохнет, держать будет крепко. Так на заводе делают. Сырая резина должна продаваться в автомагазинах. Удачи в ремонте. сырую резину покупал, делал, я вот думаю, какой стороной клеить на стекло, той которая с пленочкой? или <censored>? Клеится она любой стороной, пленочку отдираешь и выкидываешь, смочил хорошенько бензином, и лепи эту полоску любой стороной на край стекла, а сверху сразу после этого одевай планку. Ни разу меня такой ремонт не подводил. |
10.5.2010, 22:18
я делал еще проще.поехал на разборку,купил за 20гр.в сборе,и поменял.
быстро и просто. |
25.10.2013, 20:44
ЖигулистЪ Группа: Жигулисты Сообщений: 287 Регистрация: 15.7.2012 Из: Мариуполь,Донбасс Пользователь №: 69895 Машина:ваз 21061 Цвет:коричневый Год Выпуска: 1987 Спасибо сказали: 1 раз |
резинка на две двери стоит 8 грн новая. Снимаешь обшивку, опускешь до упора стекло вниз и смотришь что там : если тросик скользит - подтяни болтики на скобе, если проблемы( визуально ) с тросом снимай стклоподьемник и смотри : можно ли его размотать или нет. Кстати если на упоре стекла слетела резинка - нужно вытаскивать стекло. Чтобы его вытащить - надо снять боковые "салазки" для стекла внизу двери, опустить стекло, вытащить резинку ( которая вверху двери ) раскрутить треугольник, вытащить треугольник ( Если треугольник не вытаскивается - снять "реснички" ) и вытащить стекло через вверх. Так же и ставить его
26.10.2013, 9:44
26.10.2013, 19:41
26.10.2013, 23:53
Стекло то зачем вынимать! Ставь другую резинку и катайся ,радуйся,
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2026, 19:00 |
